Hallo, ich möchte 4 DCDC Konverter einsetzen um Leds zu betreiben. Mir stellt sich die Frage, ob ich -Vout zusammenfassen kann, um andern zwischen der Platine und den eigentlichen LEDs zu sparen? Mir wird nicht ersichtlich, ob -Vin und -Vout intern zusammen hängen oder ob das ganze getrennt ist? http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_L_XX.pdf
T.M .. schrieb: > Mir wird nicht ersichtlich, ob -Vin und -Vout intern zusammen hängen > oder ob das ganze getrennt ist? Offenbar nicht, zumindest nicht direkt. Sonst würde nicht überall bei -Vin dranstehen: Don't connect to -Vout! Da könnte z.B. ein Fühlwiderstand für den Stromregler dazwischen liegen, den man beim Verbinden dann kurzschließen würde. Die -Vout verschiedener Modul müssten untereinander verbindbar sein, aber was da intern tatsächlich verschaltet ist, weiß nur der Hersteller genau.
Icg hab mal nachgemessen: Der Shunt sitzt scheinbar zwischen +Vin und +Vout, der Pin -Vout hat keine messbare Verbindung, wird also der Schaltausgang sein. Ist wohl nichts mit Zusammenschalten.
Wow, super, danke fürs Nachmessen. Das ist ja schade. Dann wirds kompliziert, weil die verschiedenen Leds auf einem Alublech montiert sind mit gemeinsamer Masse... Bist du sonst mit den Modulen zufrieden? (ich möchte die zum Dimmen benutzen)?
