Tach Leute, ich muss zwei N-FETs als High Side Schalter antiseriel verbauen, da die auch Stromrückfluss trennen/verhindern müssen. Jetzt stelle ich mich die Frage, ob ich beide Drains oder beide Sources verbinden sollte. - Gibt es da eine Reinfolge? Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus beide Sourchen verbunden damit ich die Gates beide auf das selbe Potential aufladen kann - also nur ein Treiber. Ist das richtig?
HorsePower x 1,36 schrieb: > hätte jetzt aus dem Bauch heraus beide Sourchen verbunden damit ich die > Gates beide auf das selbe Potential aufladen kann - also nur ein > Treiber. Ist richtig! Und nochwas: der Treiber muss isoliert angesteuert und mit Spannung versorgt werden. Schau dir mal den HCPL 3120 an. Und zur getrennten Stromversorgung einen dc/dc Wandler.
