Ich messe die Stromaufnahme meiner Grafikkarte mit einem HALL Sensor. Der PCI-E Anschluss vom Netzteil hat aber 2 12V Leitungen und ich habe nur einen Sensor. Ist es möglich, die beiden 12V Adern zu verbinden, die eine Leitung dann durch den HALL Sensor zu führen und danach wieder auftrennen? Ich weiß, dass es bei unterschiedlichen Spannungen zum Spannungspumpen führen kann. Die Spannung kommt aber vom selben Netzteil (sogar vom selben PCI-E Kabel). Ich habe die Differenz beider Versorgungen und Massen mal unter Last mit Multimeter gemessen. Versorgung: 3mV Masse: 0.2mV Ist natürlich mäßig genau (auflösung 100uV). Ich kann das Ergebnis aber schlecht einschätzen, weil ich nicht weiß was bei sowas "viel ist". Diese beiden Leitungen sind ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund getrennt. Trotzdem würde ich gerne wissen ob mein Vorhaben evtl möglich ist.
Am einfachsten wäre es, einfach beide Leitungen durch den Hallsensor zu fädeln. Wenn das wirklich nicht geht, sollte das Zusammenlegen und wieder Aufteilen aber problemlos sein. Hast ja selber so gut wie keinen Unterschied gemessen. Nun meine Gegenfrage: Wozu misst man die Stromaufnahme einer GraKa?
Matthias S. schrieb: > Am einfachsten wäre es, einfach beide Leitungen durch den Hallsensor zu > fädeln. Geht leider nicht. Bei dem Sensor schraubt man die Kabel an den Chip. Ich messe den Strom (zusammen mit der Spannung) um die Leistungsaufnahme der Grafikkarte zu haben. Möchte das mit der thermisch abgeführten Leistung vergleichen um einen Kühler auszulegen.
Fuzzyma schrieb: > Ich habe die Differenz beider Versorgungen und > Massen mal unter Last mit Multimeter gemessen. miss doch lieber mal den Widerstand zwischen den Leitungen. Wenn der bei Fast 0 Ohm liegt kannst du sie auch verbinden.
Fuzzyma schrieb: > Ich messe den Strom (zusammen mit der Spannung) um die Leistungsaufnahme > der Grafikkarte zu haben. Daß ein Teil der Stromversorgung über den PCIe-Slot erfolgt, ist Dir klar?
Peter II schrieb: > miss doch lieber mal den Widerstand zwischen den Leitungen. Wenn der bei > Fast 0 Ohm liegt kannst du sie auch verbinden. Da ist das Multimeter leider ein wenig ungenau. Irgendwo zwischen 0 und 1 Ohm aber das sollte ja passed Rufus Τ. F. schrieb: > Daß ein Teil der Stromversorgung über den PCIe-Slot erfolgt, ist Dir > klar? Ja, auch das messe ich. Dafür habe ich einen zweiten Sensor :)
Beitrag #5136689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe das jetzt einfach gemacht und das Ergebnis ist vielversprechend. Nichts hat gefunkt und der Computer läuft auch noch. Vielen Dank für die Hilfe :)
