Atmega32u4 - HWB Pin - 8MHz - Arduino Bootloader?
Gast #5137852
ich möchte einen Atmega32u4 auf meinem eigenen Board verwenden und dort
den Arduino Bootloader flashen.
Da meine Systemspannung 3.3V beträgt habe ich einen 8MHz Quarz
vorgesehen.
Nun bin ich nicht ganz sicher wie ich mit dem HWB Pin umgehen muss und
ob mein Vorhaben überhaupt mit einem 8MHz Quarz funktioniert.
In dem Beitrag hier heißt es, dass der Atmega32u4 default mit 16MHz
läuft:
Beitrag "Re: ATMEGA32U4 scheint nicht anzuschwingen, was tun?"
Daraus werde ich trotzdem nicht ganz schlau.
Also:
Kann ich bei einem Atmega32u4 bestückt mit einem 8MHz Quarz per ISP den
Arduino Bootloader flashen?
Falls ja, wie muss hierbei der HWB Pin beschaltet sein?
Wie muss der HWB Pin beschaltet sein, damit ich nach (angenommen)
erfolgreichem Flashen des Arduino Bootloaders per USB aus der Arduino
IDE Sketches auf den Atmega32u4 programmieren kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
elektricar
Gast #5137996
Leider falsch geraten :P
Ich liebe es einfach in meiner Freizeit Mikrocontroller zu kastrieren...
Es wäre trotz meiner sadistischen Mikrocontroller Züge super wenn jemand
meine beiden Fragen beantworten könnte!
#5138001
Tja weil er nicht in der Lage ist sich einen eignen Bootloader zu bauen
Das geht aber leichter als gedacht mit dem LUFA Projekt.
http://www.fourwalledcubicle.com/files/LUFA/Doc/120219/html/_page__alternative_stacks.html
Die 48MHZ für den USB werden intern durch ein PLL erzeugt. Die Quelle
kann man konfigurieren. Wichtig ist eben nur die richtige Konfiguration
für 8MHZ.
Per copy and paste geht das in die Hose -> der Arduino Bootloader müsste
wahrscheinlich ohnehin verändert werden.
#5138009
Wenn du deine Freizeit nutzen würdest um die Antworten auf deine Fragen
zu lesen anstatt MCs zu kastrieren, würdest du feststellen das eine
Frage bereits beantwortet ist.
Zur zweiten Frage:
Der Mega32u4 Arduino Bootloader arbeitet mit einer Sequenz (Per Terminal
mit 200 Baud verbinden und 2 sec halten, dann geht er in den Bootloader
Mode, macht einen anderen COM auf zum flashen) und nutzt, soweit mir
bekannt ist, nicht den HWB Pin.
Ansonsten einfach mal bei den Einschlägigen Pro Micro Clonen und
Leonardo Boards nachschauen wie es dort gelöst ist.
Ansonsten, lese das DB des Mega32u4 zur HWB Beschaltung. Dort stehen
auch die Factory-Def drinnen mit denen er ausgeliefert wird.
Und weiterhin: dämliche Idee, wenn du die Arduino Umgebung nicht nutzt -
wie du sagtest - da gerade den Arduino BL drauf zu ziehen. Da gibt es so
schöne DFU Loader für. Gerade der Arduino BL für den Mega32u4 ist sowas
für den Ar*#€. (Gerade wegen den Umstand der doppelten COM und den Max.
2sec Zeit um das Flashen zu starten) gehört dieser auf den Hinterhof der
Arduino Geschichte.
#5138032
Er wird auch Schiffbruch erleiden. Ich hatte bei meinen Projekt den
Originalen Bootloader noch oben. Bis ich Festellen musste das einige
Dinge wie Timer oder Vektoradressen verändert wurden. Offenbar um sie an
die Arduino IDE anzupassen.
Ewt. ist er deswegen für den "Ar*#€" ...
#5138042
Das gibt es doch nicht!
Wie asozial ist das denn? Anstatt dem TO die Frage folgendermaßen
richtig zu beantworten:
/HWB auf Gnd und den Bootloader von LilypadUSB (der ist für 8MHz) über
die ArduinoIDE per ISP mit (z.B. USBasp) flashen und fertig!
Aber nein, stattdessen holen sich einige einen runter und bewerten
mich zeitgleich negativ!
#5138056
Ich habe heute mal meine Spendierhosen an. Bitte schön, mit dem ISP
drauf brennen und dann den Code per Flip 3.4.x irgendwas hochladen.
Der Bootloader wird aufgerufen wenn man am Arduino Micro die Reset taste
drückt dann blinkt die LED auf dem Board und dann wird der USB Core
gestartet, der Code kann dann mit Flip hochgeladen werden.
Der Bootloader ist 4K groß und schreibt den Code oberhalb rein. Dein
Code ab Adresse 0x0000 wie gewohnt linken aus ob der Bootloader nicht da
wäre.
Ohne drücken der Reset Taste springt dieser sofort ins Programm.
Das Atmel Studio Projekt auf Anfrage...
Eben nicht! Er wird mit den Arduino Bootloader nicht glücklich. Wenn er
ISRs benutzen will macht er eine Bauchlandung. Schau in den Code des
Bootloaders dann hat man keinen Bock mehr diesen zu benutzen da die
Programme inkompatible zu allem anderen werden.
Es dürfte auch mit 8MHZ laufen da USB_OPT_AUTO_PLL gesetzt ist, sollte
der Clock wurst sein. Es könnte nur langsamer Blinken :)
leider nicht.. naja bis auf den Bootloader denn kann man mit einen ISP
neu flashen über die IDE.
Der Bootloader ist aber kein Geheimnis und baut auf den Code vom
Hersteller auf.
Der Rohrkopierer dabei ist das man ein Script braucht der die Serial mit
1200baud öffnet und schließt damit der Bootloader startet.
Die unterschiedlichen Serial Ports bei den Boards haben die Ursache vor
allem darin das man A: einmal mit den CDC der Arduino IDE kommuniziert.
B: mit dem Bootloader. Die CDC löst dann einen Reset aus der den
Bootloader aufruft.
Deswegen ist ja der Code sehr groß auch wenn man nur das Blink Blink
übersetzt. Da ist ein Haufen Ballast mit drin.
Gast #5138711
vielen Dank für die Antworten. Vielen Dank auch an Marco H. für den
Bootloader, ich möchte jedoch eigentlich keinen "eigenen" Bootloader
sondern einen, der mit den Arduino Libraries von Grund auf kompatibel
ist.
Deshalb würde ich gerne den originalen nutzen.
Falls die von Marc Horby beschriebene Vorgehensweise nun wirklich
möglich ist, würde ich das so machen. Ist eben nur so, dass ich gerade
eine Board designe und nachher es blöd wäre, wenn es gar nicht laufen
kann.
Ich werde eine Brücke am HWB Pin vorsehen, aber eigentlich könnte dieser
in meinem Fall dauerhaft auf GND gezogen werden?
Beitrag #5139312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5139386
Marco H. schrieb:
> Beachte aber die Hinweise das dort einige Sachen umgebogen wurden. Schon
> bei einer ISR Routine wird es Probleme geben.
Das könnte in dem Fall wirklich zum Problem werden, da ich schon vorhabe
ISRs zu benutzen...
Gibt es denn eine Alternative mit Arduino Bootloader, 3.3V Versorgung
und der Möglichkeit über USB zu flashen ohne dabei einen weiteren uC
verbauen zu müssen?
Gast #5139436
Verwendet der Bootloader nicht seine eigene Interrupt Sprungleiste?
So wie die meisten anderen Arduino Bootloader auch...
Wenn ich mir den generierten Assemblercode meiner Testapplikation
anschaue, dann sehe ich keinen einzigen Sprung welcher in den Bootloader
zeigt.
Ich halte es also für gelogen, dass der Bootloader Interruptvektoren der
Applikation belegt.
> kann.
Mch doch den /HWB-Pin mit zwei 0402er-Widerstandspads einmal gegen GND
und einmal gegen VCC. So kannst du jumpern.
Gast #5139810
>> kann.
Das ist schon geplant.
Die einzige Frage die nun noch offen ist, ist ob die ISRs Probleme
machen werden oder nicht.
Und falls ja, ob es eine geeignete Alternative gibt.
>verbauen zu müssen?
Gast #5139818
Diese hier :)
Gast #5139834
D. M. schrieb:
> Diese hier :)
Habe ich eben schon als Unwahrheit entlarvt.
Bei einem leeren Arduino Programm, mit setup()und loop() werden 3
Vektoren belegt. 2 USB Vektoren und 1 Timer Vektor.
Keiner davon zeigt in den Bootloader
(siehe Anhang in einem der vorherigen Posting von mir)
Bei einem leeren Arduino Programm, mit main() wird kein Vektor belegt.
> da die Programme inkompatible zu allem anderen werden.
Das ist natürlich ein ebensolcher Schwachsinn!
Gast #5139861
Arduino F. schrieb:
> D. M. schrieb:
>> Diese hier :)
Super, danke für die Klarstellung!
Nun kann ich also mit dem PCB Design anfangen! :)
#5140058
Ich habe damals den Arduino Bootloader noch oben gehabt und es wurden
keine ISR Funktionen aufgerufen. Auf Nachfrage wurde mir gesagt das dort
vermutlich die Vektor Adressen verändert wurden. So dann habe meinen
eigenen Bootloader gebaut und die ISR Funktionen liefen sofort. Geprüft
habe ich das nicht. Da es mit meinen eigenen Bootloader aber
funktionierte und mit dem Arduino nicht ging ich davon aus das diese
Information korrekt sein muss.
Ich lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
Gast #5140133
Das kann ich dir liefern!
Schaue ins Datenblatt:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf
Du findest im MCUCR das IVCE und das IVSEL Bit.
Diese ermöglichen 2 Interrupt Sprungtabellen in einem System.
Eine für die Anwendung, und eine für den Bootloader.
Das wird in der Arduino Welt auch auch so genutzt.
Damit sind Bootloader und Anwendung vollkommen getrennt voneinander.
Sie sind Nachbarn im Speicher, mehr auch nicht.
Sie haben keine Chance sich ins Gehege zu kommen.
Überzeugt?
#5140627
Ja schon aber warum wurde die ISR Funktion nicht aufgerufen mit Arduino
Bootloader? Ohne und mit meinen schon. Also am Code kann es nicht
gelegen haben. Der Code lief bis auf das die ISR nicht Aufgerufen wurde.
Ich glaube wir sollten das noch mal Testen. Den Arduino Bootloader zu
verwenden macht aus meiner Sicht auch wenig Sinn.
Gast #5140662
> Bootloader?
Das kann ich dir nicht sagen!
Und ich sehe auch nicht, wie ein Bootloader ISRs verhindern kann.
Klarer:
Nach einem Reset darf erst der Bootloader.
Wenn der Bootloader durch ist, ist die Anwendung dran.
Dann ist der Bootloder ein totes Stück Code am oberen Speicherende.
Da beide ihre eigene Interruptsprungleiste haben und die Anwendung volle
Macht über alle Register, welche IRQs betreffen, hat, gibt es kein
einziges Argument, welches das Versagen der Anwendung, bestätigen
könnte.
Ich habe den Beweis hier vor mir liegen!
Meine ISR auf dem Leonardo funktionieren.
In vielen Variationen. Ohne jede Ausnahme.
Ein ATMega32U4 mit Arduino Bootloader.
Ich glaube dir, dass du den Effekt so gesehen hast.
Aber ich sehe auch, dass du den Fehler an der falschen Stelle
gesucht/gefunden hast.
> Also am Code kann es nicht gelegen haben.
Ja, nee, ist klar!
Natürlich ist es einfacher andere (den Bootloader) für irgendwas
verantwortlich zu machen, als das eigene Geschreibsel.
Und wenn man das dann nicht mehr in Frage stellt, hat man die Ursache
gefunden.
Und wenn man die Ursache gefunden hat, dann kann man das im Forum als
Fakt präsentieren.
Heutzutage nennt man das dann alternative Fakten, glaube ich...
Übrigens, zum testen:
Du könntest mal den Fehler verursachenden Code zeigen.
Dann habe ich eine Chance, das zu testen.
