Das aktuelle Setup hängt bei der Installation des VCResdist_2015_x64. Wenn ich das VCRedist Setup abbreche startet Eagle nicht, es kommt eine Fehlermeldung 'can't create licence cache'. Kann das jemand bestätigen oder funktioniert die Installation bei euch? Vorherige Versionen 8.2.2 oder 8.3.1 machten keine Probleme. Deinstallieren lässt sich die 8.3.2 auch nicht, dann gibt es einen Zugriffsfehler.
Verschoben durch User
Installiere das vcredistxxx mal als ADMINISTRATOR separat von Hand. Dann Reboot, danach Eagle Installation. Zur Not Eagle von Hand entfernen, alle Verzeichnisse löschen un alle Registry keys. Dann komplett neue Version drauf. Vcredistxxx auch hier vorher installieren...
Das muss ein Sicherheitsfeature das ich nicht verstehe. Das vcredist 2015 ist in der nötigen Version schon auf dem Rechner, es ist das gleiche wie in der Eagle 8.3.1 Version. In dem Eagle 8.3.1 Verzeichnis kann ich das vcredist Setup starten und es erscheint ein Dialog. Im neuen Verzeichnis 8.3.2 kommt dieser Dialog nicht. Den gleichen Effekt habe ich wenn ich irgendein Verzeichnis auf C: anlege, das vcredist hängt. Nach D: kopiert, gestartet, vcredist install Dialg erscheint. Und auch wenn das Eagle 8.3.2 Verzeichnis nach D: rüberkopiere lässt sich Eagle starten. Ist also kein Eagle install Problem sondern irgendein ein tolles Sicherheitsfeature. Habe einen Kaspersky auf dem Rechner, aber vor der Installation beendet. Admin Rechte habe ich auf dem Rechner auch.
@Mods Wäre es möglich diesen interessanten Beitrag in die Rubrik 'Platinen' zu verschieben, dort könnte er sich mit Sicherheit besser entfalten. (Ich meine natürlich im Sinne vom TO)
Nee, lasst mal, das liegt nicht an Eagle. Bin da eher Einzelschicksal, das hat was mit meinem neuen Rechner zu tun. Auf dem alten lief das Update ohne zu murren durch. Auf dem neuen ist irgendeine Sicherheitsoption verstellt, ich suche da morgen mal weiter.
Johannes S. schrieb: > Das muss ein Sicherheitsfeature das ich nicht verstehe. > Das vcredist 2015 ist in der nötigen Version schon auf dem Rechner, es > ist das gleiche wie in der Eagle 8.3.1 Version. In dem Eagle 8.3.1 > Verzeichnis kann ich das vcredist Setup starten und es erscheint ein > Dialog. Im neuen Verzeichnis 8.3.2 kommt dieser Dialog nicht. Den > gleichen Effekt habe ich wenn ich irgendein Verzeichnis auf C: anlege, > das vcredist hängt. Nach D: kopiert, gestartet, vcredist install Dialg > erscheint. Und auch wenn das Eagle 8.3.2 Verzeichnis nach D: > rüberkopiere lässt sich Eagle starten. > Ist also kein Eagle install Problem sondern irgendein ein tolles > Sicherheitsfeature. Habe einen Kaspersky auf dem Rechner, aber vor der > Installation beendet. Admin Rechte habe ich auf dem Rechner auch. Rechte Maustaste --> "Als Administrator ausführen" Du hast im Root-Verzeichnis nur Leserechte.
itse schrieb: > Rechte Maustaste --> "Als Administrator ausführen" > Du hast im Root-Verzeichnis nur Leserechte. so einfach ist es leider nicht... Das gleiche vc_redist.exe läuft in älteren Unterverzeichnissen auf C: aber nicht in neu angelegten. In den Eigenschaften der Ordner habe ich die Rechte und Sicherheitseinstellungen verglichen und sehe keinen Unterschied. Ich bin jeweils Besitzer und darf als Admin alles. UAC aus/an macht keinen Unterschied. Dann haben heruntergeladene Dateien einen Stream 'Zone.Identiefier', den hat diese .exe aber auch nicht. Für die Internetzone kann man einstellen das Programme ohne Nachfrage gestartet werden, dann ist der Dialog 'möchten sie diese datei ausführen' weg aber das vcredist hängt trotzdem. Der Rechner ist in einer Domain und evtl. wurde etwas an den Sicherheitsrichtlinien geändert, habe unseren Admin aber noch nicht erwischt.
