Hallo Ich habe auf einem kleinen Linuxrechner den SIP Client Linphone installiert. Wenn ich ihn mit "linphonec" starte, meldet er sich problemlos auf dem Asteriskserver an. Wenn ich ihn aber im Hintergrund laufen lassen möchte und z.B. mit "linphone &" starte, wird keine Anmeldung durchgeführt. Beduetet also ich kann ihn nicht im hintergrund laufen lassen. Kann man einem Script "vortäuschen" dass es in einem aktiven shell läuftß Hat jemand eine andere Idee?
man linphoenc und man linphone gelesen? Aus man linphone: FILES ~/.gnome2/linphone This is where linphone reads its config information. You do not have to modify or edit this file. aus man linphonec: FILES ~/.linphonec beide tools haben also unterschiedliche config-dateien.. Daher musste wohl einmal das linphone manuell starten und konfigurieren, dann sollte der autotart im hintergrund beim naechsten mal auch klappen..
Beitrag #5138650 wurde von einem Moderator gelöscht.
ja, aber es hängt wohl damit zusammen, dass linphone über UDP kommuniziert, und UDP es verweigert, im Hintergrund zu arbeiten
PressPlayOnTape schrieb: > dass linphone über UDP kommuniziert, und UDP es verweigert, im > Hintergrund zu arbeiten Nein, das garantiert nicht. Was sagt denn jobs (in der Shell, von der Du linphone gestartet hast) dazu?
wenn ich linphonec manuell starte, bin ich in der linphone shell in dem mir die spezifischen befehle zu verfügung stehen. sofort wenn ich linphonec ausführe, zeigt der Asterisk Server ienn erfolreiche Registrierung an. Wenn ich allerdings "linphonec &" ausführe, passiert im Asterisk Server nichts. Ich sehe aber mit top dass der linphonec prozess im Hintergrund läuft
PressPlayOnTape schrieb: > Wenn ich allerdings "linphonec &" ausführe, passiert im Asterisk Server > nichts. Wirf mal einen Blick auf linphonecsh.
PressPlayOnTape schrieb: > Kann man einem Script "vortäuschen" dass es in einem aktiven shell > läuftß Hat jemand eine andere Idee? tmux oder screen
Hmmm schrieb: > Wirf mal einen Blick auf linphonecsh. damit hat es schlussendlich funktioniert, besten Dank! Ich möchte aber mehr darüber erfahren. Was sind die Unterschiede zwischen linphonec und linphonecsh? Gibt es eine ausführliche Dokumentation zur Konfiguration bzw zu linphonerc?
