Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430G2452 RESET nicht sicher
von Walter L. (Gast)
ist es schon jemandem aufgefallen, dass die von TI eingesetzte
(empfohlene) RESET-Hardware nicht zuverlässig funktioniert (47K 1nF oder
10nF)?
Letztendlich benutze ich jetzt den MAX803...
VG Walter
von 8x4=32 (Gast)
Was funktioniert denn nicht? Du musst am Pin schon die Werte des
Datenblatts einhalten. Wenn deine Versorgung das nicht schafft, brauchts
einen speziellen Reset-Baustein. Das ist bei jedem uC so.
Hallo 8x4=32,
Wie schon berichtet, die RESET-Funktion des MSP.
Zeige bitte Deine Versorgung, die die Bedingungen erfüllt.
Im Übrigen: Bei den TMS320F28027 62 und 69 taucht das Problem nicht auf.
VG Walter
von 8x4=32 (Gast)
Mmmhh, nicht verstanden? Du musst den uC unter den Bedingungen des
Herstellers (Datenblatt) betreiben. Ausserhalb der spezifizierten Daten
ist das Verhalten nicht definiert (wenn nicht explizit angegeben). Ob
das bei anderen Chips mehr oder weniger zufällig funktioniert, ist
vollkommen Latte.
Beim Launchpad für die Value 'G' Serie ist eine Kombination mit anderen
Werten verbaut. ;-)
Nur zu
>Werten verbaut. ;-)
FALSCH.
Schau in MSP-EXPG2_Rev.1.5.sch des MSP-EXP430G2 Launch Pad.
VG Walter
Es geht weniger um die Bauelemente, sondern um die Anstiegszeiten der
Versorgungsspannung.
Wenn Du die Versorgungsspannung zu langsam auf ihren Sollwert steigen
lässt, verhält sich so eine Resetschaltung anders, als wenn Du die
Versorgungsspannung schneller steigen lässt.
Hast Du das schon mal verifiziert?
Im Datenblatt des 'G2553 findest Du Informationen dazu ab Seite 27.
Ich weiß nicht worum es Dir geht, rufus.
Wem geht es um die Anstiegszeiten der Versorgungsspannung?
Nocheinmal:
Mir geht es einzig und allein darum, dass wenn man die Schaltung
hinsichtlich des Reseteingangs des MSP430G2553 aus z. B.
MSP-EXPG2_Rev.1.5.sch des MSP-EXP430G2 Launch Pad von TI in den
eigenen Hardwareentwurf übernimmt, der Reset nicht sicher funktionieren
kann, weil keine Stromversorgung dies leisten kann, außer die
Stromversorgung beinhaltet eine RESETfunktion, wie z. B. der TPS7301.
Die Datenblätter des G2452, G2553, FR2033, FR5994 geben alle die gleiche
Info hinsichtlich des RESET-Spg.-Verlaufes.
Für mich ist das Thema nun hinreichend bearbeitet.
Herzlichen Dank für die konstruktiven Beiträge und Hinweise.
VG Walter
von 8x4=32 (Gast)
Schwachsinn, unzählige Geräte arbeiten einwandfrei ohne extra
Resetbaustein mit versciedensten uC. Anstatt den beleidigten
Erbsenzähler zu miemen, solltest du den Hinweis von Rufus aufgreifen und
einen Blick auf deine Versorgung werfen.
von Erik (Gast)
Hallo
ich hatte schon mal das Problem bei Batteriebetrieb,
Spannung kurz weg  ( 1-10 Sek ) dann  Problem
Der kleine Kondensator entlädt sich nicht schnell genug .
Habe Diode über Widerstand eingefügt zum entladen .
hat bis jetzt funktioniert Chip ist F149
mfg Erik
Hallo Erik,
hatte ich auch probiert.
Fkte. bei mir aber auch nicht immer.
Deswegen den MAX803. Man kann den MAX803 gut statt des C einlöten und
braucht dann nur noch eine Verbindung vom dritten Bein zur Versorgungspg
herstellen.
Bei den TMS320F280xx-Controllern habe ich den "unsichere RESET" noch
nicht erlebt. Bei diesen Controllern ist der "MAX803..." wohl mit
eingebaut. Geht auch, weil keine andere Versogungsspg. als 3,3VOLT
zugelassen ist.
VG Walter
