Narbend, Ich hab jetzt einige Tage versucht meine Wordclock wieder komplett zum laufen zu bekommen aber der DCF Empfang von Conrad geht nicht. Ich habe vor einigen Jahren die Wordclock mit der getrennten Steuerplatine hier gekauft und zusammen gebaut. Anfangs hatte der DCF Empfänger mal funktioniert aber seit langer Zeit nicht mehr. Jetzt habe ich mich nach langer Zeit nochmal dran versucht aber ich finde den Fehler einfach nicht! Der Empfänger war zu erst einer relativ langen Leitung unten in der Uhr platziert und hatte keinerlei Zusatzverschaltung. Als erstes habe ich mit einem Arduino getestet ob der Empfänger noch funktioniert...das tut er. Dann habe ich einen 10k Pull-Up Widerstand eingebaut. Ohne Erfolg. Dann habe ich die neuste Firmware drauf gezogen, auch ohne Erfolg. Ein neuer Empfänger hat auch nicht geholfen. Zu guter letzt habe ich eine andere Leitung verwendet. Eine 3-Adrige geschirmte Leitung. Auch das funktioniert nicht. Es passiert auch nix wenn ich die Anzeige aus schalte. Auf dem Oszi ist nur ein Rauschen zu sehen. An der Kontrolle-LED kommt auch kein Signal an. Weiß einer von euch was ich noch versuchen kann? Sollte ich noch Infos vergessen haben, reiche ich diese gern nach! Danke und Gruß
Mögliche Dinge: LED via Transistor an DCF Modul anschliessen un Blinken kontrollieren Alle Schaltnetzteile ausschalten In das Uhr-Programm Testausdrucke einbauen, die via serieller Schnittstelle zeigen, inwieweit die Uhrzeit empfangen wird.
Im Artikel zur WordClock ist noch erwähnt: "Beim Anschluss des Conrad-Moduls ArtNr. 641138 ist folgendes zu beachten: Es muss der nicht-invertierte Open-Collector-Ausgang Pin 3 als Signal an die WordClock angeschlossen werden." Ansonsten: Einfach mal über Nacht bei ausgeschalteter Anzeige laufen lassen...
GHH schrieb: > Im Artikel zur WordClock ist noch erwähnt: > > "Beim Anschluss des Conrad-Moduls ArtNr. 641138 ist folgendes zu > beachten: > > Es muss der nicht-invertierte Open-Collector-Ausgang Pin 3 als Signal an > die WordClock angeschlossen werden." > > Ansonsten: Einfach mal über Nacht bei ausgeschalteter Anzeige laufen > lassen... Das habe ich auch berücksichtigt. Über Nacht ohne aktiver Anzeige habe ich es noch nicht probiert. Das teste ich mal.
Vielleicht hat die Uhr einen Softwarefehler so daß der Emofang zu bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Datumswerten nicht funktioniert. Deswegen würde ich empfehlen, mal die erkannten 1 und 0 Bits seriell auszugeben und mitzuschreiben. Dann kannst du manuell verifizieren, ob es bis dahin korrekt funktioniert.
Robin schrieb: > Auf dem Oszi ist nur ein Rauschen zu sehen. An der Kontrolle-LED kommt > auch kein Signal an. Und wie kommt es dann, dass dieser DCF-Empfänger am Arduino funktioniert? > Ein neuer Empfänger hat auch nicht geholfen. Wird der DCF-Empfänger überhaupt korrekt versorgt?
Lothar M. schrieb: > Robin schrieb: >> Auf dem Oszi ist nur ein Rauschen zu sehen. An der Kontrolle-LED kommt >> auch kein Signal an. > Und wie kommt es dann, dass dieser DCF-Empfänger am Arduino > funktioniert? Das ist hier ja die Frage ^^. Also wenn ich das ganze an der Uhr messe, dann kommt nur Mist bei raus. Am Arduino bekomme ich ein super Signal, auch messbar. >> Ein neuer Empfänger hat auch nicht geholfen. > Wird der DCF-Empfänger überhaupt korrekt versorgt? Es liegen 5V an.
Eine lange geschirmte Leitung kann nicht helfen, wenn der DCF-Empfänger im Störnebel der Word-Clock sitzt. >> Der Empfänger war zu erst einer relativ langen Leitung unten >> in der Uhr platziert und hatte keinerlei Zusatzverschaltung. Nimm die lange Leitung dafür, wozu sie gut ist: Entferne den DCF-Empfänger ein paar Meter von der Word-Clock.
