Forum: Haus & Smart Home Zigarettenrauchsensor
von Max M. (maxmue)
ich habe rauchende Nachbarn :/ Wenn wir Lüften zieht der Rauch von ihrem
Balkon jedesmal in unsere Wohnung. Das nervt extrem, weil wir quasi
immer zu spät kommen.
Ich habe gedacht man könnte einen Zigarettenrauchsensor bauen, der den
Rauch rechtzeitig detektiert und es uns ermöglicht die Tür rechtzeitig
zu schließen. Wäre das kompliziert? (Ich habe
Elektronik-Grundkenntnisse)
Was würde soetwas in etwa kosten? (alle benötigten Komponenten)
Ich habe gesehen, dass auf www.rauchfreiwohnen.de ein
Zigarettenrauchdetektor abgeboten wird der das ebenfalls können soll,
allerdings ist er wohl noch in Arbeit und mit unbekanntem
Verfügbarkeitsdatum. Hat jemand evtl. schon einen Prototyp von denen
getestet und kann berichten?
Bin für jegliche Unterstützung dankbar!
Grüße,
Max
von Dirk (Gast)
Also der Sensor soll nur den Rauch detektieren und dann ein Signal
geben?
Als Sensor kannst du es mal mit einer Gabellichtschranke versuchen.
Dazu gibt es bestimmt auch Tutorials mit Arduinos.
von Stefan S. (Gast)
Dirk schrieb:
> Gabellichtschranke
Das ist natürlich Unfug.
von Jobst Q. (joquis)
> geben?
> Gruß
Da muss der Raucher aber schon direkt rein pusten.
Ein Foto-optischer Rauchmelder wäre wohl nicht empfindlich genug, wenn
der Rauch schon stark verdünnt ist.
Ein Ionisationsrauchmelder könnte empfindlich genug sein, siehe
http://www.rauchmeldertest.net/wie-funktionieren-rauchmelder-ein-vergleich/
Aber ob die Frage ernst gemeint war -- ich habe so leise Zweifel...
von n335 (Gast)
Das Problem ist dass der Zigarettenrauch genau in der Lücke zwischen
optischen Rauchmeldern und Gassensoren ist. Für die Messung von
komplexen organischen Verbindungen und Aromastoffen bräuchte man schon
Gaschromatographie oder Massenspektrometrie.
Die einzige praktikable Idee wäre ein CO-Sensor, der könnte die
ausgeatmete Luft aber auch nur bis zur 1000-fachen Verdünnung erkennen.
von hinz (Gast)
von Nachbar (Gast)
Abhängig von den baulichen Gegebenheiten kann ein Bewegungsmelder
die Anwesenheit der Nachbarn am "Rauchplatz" detektieren. Wenn sie
sich dort überwiegend nur zum Rauchen aufhalten, könnte man die dabei
unvermeidlichen Fehlalarme tolerieren.
von Frischluftfan (Gast)
Leichter ist es, das Betreten des Balkons zu detektieren. Es kommt stark
auf die Umgebung und die Entfernung an, ob da ein simpler
Bewegungsmelder geht oder besser Ultraschall verwendet wird. Ein MC
könnte ein paar Fehlalarme aussortieren (Vögel bei US, Wolken bei IR).
Blenden würden auch schon helfen, gezielter zu detektieren.
Ich denke, mit etwas Experimentieren, kommt man da schon zum Ziel.
von Thomas Fuhrmann (Gast)
Hallo zusammen, Danke für die konstruktiven Vorschläge,
Beim Bewegungsmelder habe ich folgende Bedenken:
- potienziell viele Fehlalarme, da sich die Nachbarn auch sonst mal auf
dem Balkon aufhalten (auch deren Kinder)
- ich will nicht unbedingt, dass sie mitbekommen dass ich ihr
rauchverhalten "überwache". Der Bewegungsmelder lässt sich vermutlich
nicht so anbringen dass sie ihn nicht sehen oder?
Gabellichtschranke - habe ich nach kurzer Recherche auch verworfen.
Vermutlich reicht die Rauchdichte dafür nicht aus (es ist eher der
Geruch, Rauchwolken sieht man keine auf unseren Balkon).
Wie soll der Ansatz mit Ultraschall aussehen? Als Entfernungsmesser oder
gibt es da noch eine andere Messmethode?
Ich habe noch etwas fertiges gefunden: Auf www.zigarettenrauchmelder.de
nutzen sie lt. webseite eine Kombination aus Bewegungsmelder,
Feuerzeugflammendetektor(??) und Sensor für Zigarettenrauch (Sensor für
Zigarettenrauch? was soll das sein? Wo gibts das?). Nachteil wäre für
mich, dass das Gerät wohl direkt auf dem Balkon meiner Nachbarn
installiert werden müsste (s. auch Anmerkung zum Bewegungsmelder oben).
btw sind 230 EUR für die einfachste Variante für mich zu teuer.
(Eigenbau sollte doch hoffentlich etwas günstiger sein)
Grüße,
Thomas
von Thomas F. (_thomas_)
Evtl. mit einem VOC-Sensor (z.B:
https://www.sparkfun.com/products/14193). Grundsätzlich sollte man damit
auch Tabakrauch erkennen können, aber keine Ahnung, ob die für
Rauch-vom-Nachbarn-Erkennung empfindlich genug sind.
von Schreiber (Gast)
Mit einem Ionenmobilitätssprektrometer sollte man hier, bei erträglichem
Aufwand, ans Ziel kommen können.
Gibts fertig zu kaufen, kostet wenige k€
von hulger (Gast)
PKWs haben Lüftgütesensoren, die zB im Tunnel bei schlechter Luft das
Klimagebläse schließen. Die düften nur wenige Euro kosten. Man müsste
nur noch nach der Schnittstelle schauen, ob man das hin bekommt.
von David (Gast)
Nebst Bewegungsmelder und/oder Ultraschallsensor könntest du die Flamme
vom Feuerzeug oder die Glut der Zigarette erkennen. Für den Raspberry Pi
gibt es hierfür Kameramodule, bei denen der IR Filter fehlt. Diese
Module sind eigentlich für Nachtsicht gedacht. Vor die Kamere spannst du
noch einen Filter, der das Sichtbare Licht filtert.
Mit etwas Bildverarbeitung kannst du anschliessend einen Hellen Punkt
auf dem Bild der Kamera detektieren. Über die Fläche des Punktes kannst
du feststellen, ob es eine Flamme bzw. Glut ist. Ausserdem müsste der
Punkt deutlich heller sein als die Umgebung inkl. Menschen.
Um die Kamera auf die Umgebung zu anpassen, kannst du mit dem PIR Sensor
erkennen, ob jemand auf dem Balkon ist. Wenn niemand anwesend,
Empfindlichkeit der Kamera und des Algorythmus auf Umgebung anpassen,
sonst Punkt suchen.
PS: Bezüglich Bewegungsmelder: Such mal nach PIR Sensor Arduino
Gibts wenige Zentimeter gross für ein paar Kröten.
Eine Lüftungsanlage mit Aktivkohlefilter dürfte wirtschaftlicher sein.
von Fabian (Gast)
Kaufe Dir eine Funktürklingel. (Gab es bei Aldi für 10€).
Gehe zu deinem Nachbarn und schildere ihm das Problem. Gib ihm den
Funksender und bitte ihn, bevor er raucht einmal zu klingeln.
von Bastler (Gast)
Wenn man sich mit Arduino auskennt und selber basteln mag ist ein
Luft-Partikelsensor eine gangbare Alternative. Man detektiert den
deutlichen Anstieg der Partikeldichte in der Luft, der selbst dann noch
enorm ist wenn man nichts vom Rauch sieht.
Das fummelige daran ist es so zu Programmieren, dass man eine Schwelle
hat die einem nützt. Und man muss natürlich dafür sorgen dass der Sensor
dauernd von Luft durchströmt wird. Beispielweise ein Sharp GP2Y1014AU.
Detektiert natürlich auch alle möglichen anderen Partikel - die müssen
nicht vom Rauch sein.
Wenn man die Partikelzahl über den Tag loggt und dann die Peaks anschaut
kann man schon ziemlich genau sagen wann da Raucher ihrer Sucht gefröhnt
haben. Daraus dann eine Baseline und eine Detektionsschwelle festzulegen
sollte möglich sein. Und durch das loggen kann man vielleicht sogar
Zeiten erkennen wann man ziemlich sicher unbehelligt lüften kann und
braucht das System womöglich dann fast garnicht mehr...
von Sebastian S. (amateur)
Eine Krücke könnte es sein, den Bewegungsmelder so einzustellen, dass er
nur den Bereich von 1,6 m aufwärts abdeckt - nach oben drehen. Kinder
sollten darunter liegen. Erwachsene müssen ja erst mal auf den Balkon
kommen, auch falls sie später im Sitzen rauchen.
Im Übrigen: Warum sollen Deine Nachbarn davon nichts mitbekommen?
Das einem Nichtraucher, das Rauchen, in der heutigen Zeit, im wahrsten
Sinne des Wortes stinkt, ist doch normal.
Die Zeiten, wo es bei Tisch hieß: "Du kannst ruhig weiteressen, es stört
mich nicht beim Rauchen", sind doch längst vorbei.
von wertzu (Gast)
Weil er keinen Stress mit den Nachbarn will, sowas soll ja vorkommen.
wertzu
von Sebastian L. (sebastian_l72)
VOC sind mit herkömmlichen Sensoren in den Verdünnungen (Rauchen auf dem
Balkon) schwer beizukommen. CO und Rauch sind ebenfalls zu verdünnt,
dass her die normalen Sensoren das detektieren. Auch normale
Ionisierungsdetektoren EN 54 mit Zwangszufuhr schaffen das nicht.
Anstatt auf die Barrikaden zu kriechen und Gräben zu buddeln kann man
den Dialog suchen. Die vorgeschlagene Klingel ist doch eine nette
Lösung. Nudging ist das Zauberwort. Der Raucher klingelt und hat Ruhe.
Max kann ja Motoren installieren die selbstständig die
Fensterventilation stoppen.
Da Max seine Nachbarn ja noch als Alarmanlage mit verifiziertem Alarm
gebrauchen kann, ist das doch eine nette Lösung.
wie wäre es einfach mal mit etwas anderem zurück zu stinken?
trockenes Laub hat da einen sehr schönen Duft.
Tabak ist ja auch im Grunde nur Laub.
von John (Gast)
Du sollst nicht gegen den Wind stinken.
von MarkusWild (Gast)
kenne das Problem...
Hast Du einen Hund? Der kann ganz leicht auf das Klicken des Feuerzeuges
oder/und schon das ANZÜNDEN der Zigarette konditioniert werden. Der ist
auf jeden Fall schneller als jede Elektrik...
Meine haben sich z.B. selbst auf den Postboten konditioniert: Schon wenn
das Postauto IN DEN ORT HINEINFÄHRT, werden sie unruhig und wenn es noch
2 Querstraßen entfernt ist, schlagen sie an, egal, wer fährt - so kann
ich die Post fast immer persönlich auf der Straße abholen. Sie schlagen
auch bei keinem anderen ähnlichen Auto an (VW Bus T4). Nur vorletzte
Woche schauten sie blöde: Da kam die Post mit dem neuen E-Auto (cooles
Teil übrigens!).
von Mani W. (e-doc)
Der TO sollte mal bei dieser Fa. anfragen, die im Text erwähnt wird,
denn gut 30 Jahre nach dieser Entwicklung dürfte es auch einen
passenden Geruchssensor geben...
Kann ich nicht bestätigen. Üblicher Sensor für "VOC in geringer
Konzentration und möglichst selektiv" ist das
Ionenmobilitätsspektrometer.
Halbwegs bezahlbar, kompakt, robust, mobil einsetzbar und ein geringer
Stromverbrauch.
Desinitiv das einfachste, alternativ eine Lüftungsanlage mit
Aktivkohlefilter
klar, es muss natürlich passen.
man muss nur genauso rücksichtslos wie Raucher sein.
von Oliver S. (phetty)
Die Elektor war der Zeit schon immer etwas hinterher, oder wieso kam der
Aprilscherz erst in der August-Ausgabe?
irgendwie stelle ich mir da 'ne ganz grosse Zigarettenlulle vor.
mittels Kupferrohr und T-Stück könnte man ein Pendant
zur Wasserstrahlpumpe bauen.
aber so, dass Luft mit Luft (statt mit Wasser) mitgerissen wird.
und im ansaugenden Zweig stopft man jetzt Blätter rein,
die man schön langsam wegknöseln lässt.
So muss das alles nicht durch den Lüfter laufen.
Das wäre doch mal'n herrlicher Stink-Generator.
Da Gleichheitsgrundsatz, sollte das eigentlich kein rechtl. Problem
sein.
Das wäre beides Rauch von Blättern.
von hinz (Gast)
Peer-Review braucht Zeit.
von Herbert B. (herbert_b)
Es kann Dir passieren, daß Dir ein Raucher wegen solcher Ansichten mal
eine Zigarre verpasst.
Herbert
von Ralf D. (doeblitz)
Weil sie früher immer mal solche Scherze (wie z.B. den Fuse-Destroyer)
im sommerlichen "Halbleiter-Heft" (die Juli-August-Doppelausgabe)
gebrahct haben. Das war bei denen Tradition.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Jesses - wohl einige militante Ex-Raucher hier ...
Selber zwar auch Ex-Raucher (seit 2010), habe selber aber kein Problem
mit Rauchern.
Verstehe allerdings das Problem des TO - am Sinnvollsten scheint mir die
Funk-Klingel-Idee zu sein.
Mit etwas Spieltrieb bekommt man bei Auslösen der Funk-Klingel die
Fenster zugedrückt, zumindest so weit/stark, daß der Zigarettengeruch
nicht ungehindert in die Wohnung rein zieht.
Mittels Mono-Flop nach 15 Minuten die Sperre wieder ausheben und gut
ist.
Den eigentlichen Gong sollte man dafür aber deaktivieren ... man muß ja
nicht mitten in der Nach mitbekommen, daß gerade das Lüften unterbrochen
würde, wenn man gerade lüften täte.
Alternativ gibt es doch auch die ganzen Sensor-Module, MQ2 oder MQ4 ?
eBay: 172531031769
Beitrag #5140115 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Weil es bei Elektor üblich war, diese im Halbleiterheft zu
veröffentlichen,
so wie der legendäre "Fuse Destroyer"...
http://thorsten-blaufelder.de/wp-content/uploads/2014/12/eskalationsstufen.png
auf akustischer ebene hats hier mal funktioniert.
Den Nachbarschaftslärm aufgenommen
und mit einer Echolette kam der Lärm zurück"gestrahlt". O_°
von David G. (rosco)
Haha ja stimmt Lärm aufzeichnen geht wieder ;) Ich glaube aber auch,
dass ein hochsensibler Rauchsensor echt schierig ist...
von wertzu (Gast)
> wertzu
Und manche wollen eben Stress.
wertzu
von John (Gast)
Wie wäre es den Rauch über einen Feinstaubsensor zu detektieren?
z.B. sds011
http://feinstaub.messen.click/Feinstaub.pdf
Kann bei mir im Wohnzimmer zumindest erkennen ob eine Kerze an ist/war.
Und du könntest die Feinstaubwerte vorschieben falls der Nachbar doch
mal fragt warum da son blödes Ding am Fenster hängt ;)!
Wer misst misst Mist.
Wie soll Max unterscheiden ob der Feinstaub von der Zigarette oder vom
KdF Wagen kommt?
obwohl ...egal welchen Feinstaub  man will man ja auch nicht im Raum
haben.
Ein generelles "Wenn Feinstaub dann Fenster zu" ist nett.
von K. J. (Gast)
Das geht, ist halt etwas vom Wind abhängig hab so ein ding am Fenster
hängen man kann die Peaks schon sehen da die sehr weit ausschlagen,
meine Nachbarin unter mir Raucht am Fenster.
von H. E. (hobby_elektroniker)
"Erkennt" es auch Essen das am Herd verbrennt?
von frabe (Gast)
Ich habe einen Feinstaubsensor mit der Anleitung von
http://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/
gebaut.
Und da sieht man in den Messungen ganz genau, wann ich abends auf meinen
Balkon gehe und eine rauche. Der Feinstaubwert erhöht sich innerhalb
sehr kurzer Zeit dramatisch, von normalerweise 0-20 µg/m³ auf 100-600
µg/m³.
von Brummbär (Gast)
Dieser Scherz befand sich immer im sogenannten Halbleiterheft, also der
Sommerausgabe (Juli/August).
von Johannes Nichtraucher (Gast)
ich habe das selbe Problem (vier rauchende Parteien unter unserem
überdachten, rauchsammelndem Balkon mit Fenstern in drei Räume) und bin
auf der Suche nach einer Lösung.
Hat eine von euren Lösungen mittlerweile funktioniert?
VG,
Johannes
von Harald (Gast)
Johannes Nichtraucher schrieb:
> Hi,
> VG,
> Johannes
Setze dich mit dem Mieterbund in Verbindung, die haben eine
entsprechende Rechtsberatung. Es könnte dann etwa so aussehen: Vermieter
anschreiben, damit er den Missstand abstellt und ggf. Miete kürzen.
Wichtig: Immer beraten lassen.
von Johannes N. (johannes_nichtrauch)
Danke fuer den Tip. Jedoch sind fast alle Beteiligten Eigentümer die
auch selbst in der eigenen Wohnung wohnen und tendenziell keinen Stress
wollen.
Wir haben mit dem Hauptverursacher auch schon dazu gesprochen, er hat
halt in seiner Wohnung keinen anderen Platz zum Rauchen. Aus meiner
Sicht dürfen im Gegenzug meine Kinder immer so laut sein wie sie wollen
Auch wenn es mühsam ist, suche ich eine technische Lösung.
Was ich schon probiert habe: Bewegungsmelder hatte zuviele Fehlalarme
und war inflexibel einzustellen.
Ich versuche als nächstes einen Arduino mit "GRV DUST SENS" (
https://m.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/GRV-DUST-SENS/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=191264&GROUPID=8244&artnr=GRV+DUST+SENS&SEARCH=zigarettenrauch&trstct=pos_0
) und evtl. PIR oder Erkennung des sehr markanten Raucherhustens.
