Hallo Forum ich habe ein Problem mit einem LM2596 Modul (so etwas: http://www.ebay.de/itm/5x-DC-Spannung-Step-Down-Schaltregler-Netzteil-Modul-Wandler-Konverter-LM2596S-/182452589262?hash=item2a7b0592ce:g:8w4AAOSwux5YTm6R). Ich habe mir das Karawin WifiWebRadio (https://hackaday.io/project/11570-wifi-webradio-with-esp8266-and-vs1053) nachgebaut, und möchte nun einen Verstärker mit 24V aus einem Netzteil versorgen. Zusätzlich möchte ich aus dieser Spannung den ESP8266 sowie den Codec versorgen. Dazu verwende ich den LM2596. Dummerweise pfeift das Audiosignal sehr stark. Ersetze ich den Schaltregler durch eine Powerbank, besteht das Problem nicht mehr. Es muss sich also um Störungen des Reglers handeln. Bisher habe ich zudem versucht, den Schaltregler mit einem Linearregler zu kombinieren. Dazu habe ich die Ausgangsspannung des LM2596 auf 9 Volt gestellt und einen LM7805 dahinter geschaltet. Leider brachte dies nicht die gewünschte Ruhe. Der Versuch einen LM7805 alleine an 24V zu betreiben scheiterte erwartungsgemäß an der hohen Verlustleistung. Ich brauche also entweder einen anderen (Schalt)regler oder aber eine Filterschaltung. Hat hier jemand eine Idee, was man da verwenden könnte? Danke im Voraus
Verschoben durch Moderator
Raute schrieb: > verwende ich den LM2596. Dummerweise pfeift > das Audiosignal sehr stark. Ersetze ich den Schaltregler durch eine > Powerbank, besteht das Problem nicht mehr. Es muss sich also um > Störungen des Reglers handeln. > Bisher habe ich zudem versucht, den Schaltregler mit einem Linearregler > zu kombinieren. Dazu habe ich die Ausgangsspannung des LM2596 auf 9 Volt > gestellt und einen LM7805 dahinter geschaltet. Leider brachte dies nicht > die gewünschte Ruhe. Dann werden die Störungen nicht auf der Ausgangsspannung des Schaltreglers liegen, sondern kommen über eine GND-Verbindung. Du hast dir da irgendwo eine Masseschleife eingebaut. Mach es halt richtig. Stichwort "sternförmige Masse".
Raute schrieb: > Ich brauche also entweder einen anderen (Schalt)regler oder aber eine > Filterschaltung. Hat hier jemand eine Idee, was man da verwenden könnte? Klassischen Längsregler mit Transistor, Zenerdiode und Vorwiderstand verwenden. Abblockkondensatoren nicht vergessen. Gruß
Beinder durchschnittlichen Stromaufnahme des ESP bringt dies
beträchtliche Wärmeverluste.
Ich plädiere auch dafür, die Masse-Verbindungen zu prüfen. Wenn der
Schaltregler die analogen Schaltkreise stört, dann sehr arscheinlich
wegen falscher Masseführung. Eventuell auch durch magentische
Abstrahlung, das könnte man schnell durch Vergrößern der Räumlichen
Distanz verifizieren.
Danke schonmal für den Hinweis mit den Masseschleifen. Ich habe nun alle Massen sternförmig angeschlossen und konnte das Problem zumindest eindämmen. Dazu kam eine schlechte Masseverbindung zum Codec. Bei "lautem" Verstärker ist jedoch immer noch ein deutliches Rauschen sowie ein Taktsignal zu hören. Das Taktsignal könnte aus den billigen ungeschirmten Dupont Kabeln zwischen ESP und Codec kommen. Es bleibt jedoch das Rauschen. Dieses verändert sich jedoch bei verringern der Versorgungsspannung. Auch hier half das das Zwischenschalten eines 7805 nicht.
Raute schrieb: > Auch hier half das das Zwischenschalten eines 7805 nicht. "half" - soll heißen, vor der GND-Optimierung "half" der nicht? Oder meinst Du doch, er hilft (immer noch) nicht ...? Mich verwirrt Schaltungsprosa sowieso immer ein wenig... So ein Schaltplan wär schon was. (DANN durch Prosa ergänzen.)
In der Zwischenzeit: Ich selbst hatte diese Problematik noch nicht. Aber ein Bekannter löste mal mehrere Probleme auf einmal dadurch, daß er nach dem Schaltregler ein Filter setzte, welches in der + aber auch in der GND-Leitung je eine größere Induktivität enthielt - nur weiß ich nicht mehr, ob das eine Common-Mode-Choke war. Und erst nach diesem Filter kam der Low-Drop-Spannungsregler. Da am Ausgang des Reglers ein ELKO saß, und auch auch am Eingang des Spannungsreglers, kamen nur noch zwei Folienkondensatoren kleineren Formats dazu. Aber den exakten Aufbau kann ich Dir nicht sagen. Das allerdings können so einige hier aus dem "FF".
