Hallo Ich habe da ein Problem welches ich nicht verstehe Also ich habe einen usb stick bzw jetzt schon drei. Auf diese habe ich mit ubuntu 14 das Image von Ubuntu 16 gespielt. Dann davon einen anderen rechner gebootet und Installiert. Danach habe ich die Sticks wieder mit einer Fat32 Partition ausgerüstet und für normal Windows benutzt. Wenn ich aber auf diesen Stick nochmal das Image Ubuntu oder was anderes spiele bootet der Nichtmehr. Probiert habe ich Gpart alle Partitionen gelöscht und Partitionstabelle Wiederhergestellt. Unter Windows habe ich das auch schonmal versucht ohne erfolg Was kann da falsch laufen?
Wie war der Stick denn vorher formatiert? bevor Du das erste mal das Image drauf gespielt hast. Ich hätte da jetzt keine weitere Idee ausser: Du hast noch einen Rechner mit Ubuntu? Beschreibe den Stick mal mit Badblocks oder dd. einmal komplett alles überschreiben. dann unter GParted neu einrichten
Es kann mit UEFI zusammenhängen. Unter Knoppix kann man efibootmgr benutzen.
Ja kann auch sein. zum Booten von USB-Kram ignoriere ich UEFI, weil es damit bisher nur Probleme gegeben hat. von Rechner will überhaupt nicht booten bis Maus will nicht. wenn man das nicht explizit abwählt, will es aber immer genauso booten
wenn ich das richtig verstanden habe (?) wurde keine Bootpartition erstellt.
Kann es sein, dass der Stick nur nicht mehr automatisch bootet? Hast du es mal manuell versucht? (beim booten das bootmenue aufrufen und stick auswaehlen...) Du kannst ja versuchen mit fdisk das boot-Flag auf dem Stick zu setzten
1 | $ sudo fdisk /dev/sdX |
2 | |
3 | Willkommen bei fdisk (util-linux 2.30.1). |
4 | Änderungen werden vorerst nur im Speicher vorgenommen, bis Sie sich |
5 | entscheiden, sie zu schreiben. |
6 | Seien Sie vorsichtig, bevor Sie den Schreibbefehl anwenden. |
7 | |
8 | |
9 | Befehl (m für Hilfe): m |
10 | |
11 | Hilfe: |
12 | |
13 | DOS (MBR) |
14 | a (De)Aktivieren der bootfähig-Markierung # <-- ! ! ! |
15 | b verschachtelte BSD-Festplattenbezeichnung bearbeiten |
16 | c (De)Aktivieren der DOS-Kompatibilitätsmarkierung |
17 | |
18 | [ ... ] |
Werner schrieb: > Probiert habe ich Gpart alle Partitionen gelöscht und Partitionstabelle > Wiederhergestellt. > Unter Windows habe ich das auch schonmal versucht ohne erfolg > Was kann da falsch laufen? Boote Ubuntu 10.04 von CD dann mit "Laufwerksverwaltung" den Stick löschen oder formatieren oder löschen und dann formatieren. Hat mir immer geholfen ! Du kannst auch Ubuntu 16.xx booten und dann auf "Startmedienersteller" einen bootfähigen Stick erstellen. Gruß Antwort wäre nett.
