Ich gestehe und bitte um Vergebung: entgegen meiner inneren Überzeugung habe ich letztes Jahr eine chinesische Werkstattpresse ("20to") erworben. Typ WSPR04 von "Timbertech" Mein Gedanke war- dass da eigentlich kaum was kaputtgehen könnte. Für das gesamte Fahrwerk meines Vorkriegsoldtiers mit allen Buchsen hat es ja gereicht, aber nun- tut nix mehr. Die Anleitung gibt nix her, wie man das Ding entlüften soll. Hat eine horizontal liegenden Öl Vorratsbehälter (ca. d=6cm, l= 40cm, mit einem Handhebel auf einen kleinen vertikalen Pumpzylinder drauf. Das sieht alles nach einem Jahr schon etwas ausgeleiert aus, die Hebelführung über dem Zyk´linder war von Anfang an sehr unpräzise gefertigt.. Daran eine kleine Schraube neben dem Ablassventil. Desweiteren Öl Nachfüllschraube. Zsätzlich oben Ölschlauch am Preßzylinder mit so einem "selbstdichtendem Hydraulikstecker" ansgeschraubt. Hat hier jemand Erfahrungen? Fehlerbil bekannt? Ideen- wo ich eine Schnittzeichnung oder ähnliches für einen ordentlichen Erkentnissgewinn herbekomme, bevor ich einen Ölspringbrunnen baue? vg Maik der ab und an doch wieder auf fernöstliches Wechzeuch reinfällt.
>nach einem Jahr
Sag dem Händler, das der Mangel von Anfang an vorhanden war und bestehe
auf die 2 Jahre Gewährleistung.
Noch einer schrieb: > Sag dem Händler, das der Mangel von Anfang an vorhanden war Nach einem Jahr wirst Du das wohl beweisen müssen... sinnloses Unterfangen!
WSPR04 service manual vom Händler erfragen. Ansonsten scheint es eine einfache Hydraulik zu sein, beim Gabelstaplerservice nachfragen. Ach ja, was ist defekt?
Lutz H. schrieb: > Ansonsten scheint es eine einfache Hydraulik zu sein, Und bitte die Flüssigkeit abschmecken, ob diese auf Mineralöl- oder auf Glykolbasis ist!
BastelIng schrieb: > Hat eine horizontal liegenden Öl Vorratsbehälter (ca. d=6cm, l= 40cm, > mit einem Handhebel auf einen kleinen vertikalen Pumpzylinder drauf. Dann stell den Apparat zum Entlüften mal vertikal hin, damit die Luft im System am obersten Punkt entweichen kann, während Du fehlendes Öl über einen Schlauch aus einer alten Blechbüchse ansaugst. MfG Paul
Hi Paul, Ich habe das Dingen schon heute mittag erstmal testweise schräg gestellt, damit der Ölvorrat an der Pumpe anliegt. Die Spezifikation "Hydrauliköl" in der -"Bedienungsanleitung"- fand ich auch toll. Grundsätzlich will ich natürlich wissen wie das Mistding im Detail funktioniert. Ein Nachbar hat so ein ähnliches Konstrukt im europäischen (oder amerikanischen) Original. Das funktionert schon seit Jahrzehnten. Nur das Röntgengerät für die Hydraulik-Gußteile fehlt leider hier au der Straße. Und ich habe keine lust planlos mit Hydrauliköl zu planschen. Das habe ich mal als Schüler mit einem Hydraulikmotor einer Groß-Rüttelplatte gebastelt. Die Fontäne am defekten Dichtring war damals recht imposant. Die Schweinerei beliebig. Deshalb schätz ich wo möglich Strom...
BastelIng schrieb: > Hi Paul, > > Ich habe das Dingen schon heute mittag erstmal testweise schräg > gestellt, damit der Ölvorrat an der Pumpe anliegt. Die Spezifikation > "Hydrauliköl" in der -"Bedienungsanleitung"- fand ich auch toll. Wo soll da das Problem sein? Das Gerät benötigt ganz einfaches Hydrauliköl! Hat jeder Traktor/Gabelstapler-Schrauber ein Fass voll in der Werkstatt stehen. HLP46 dürfte das gängigste sein, mit einem HLP-irgendwas macht man bei Chinaware eigentlich nie was falsch. Biologisch abbaubare Öle sollte man meiden, damit kann man wunderbare Pilze im Hydrauliksystem züchten.
BastelIng schrieb: > mit einem Handhebel auf einen kleinen vertikalen Pumpzylinder drauf. Das > sieht alles nach einem Jahr schon etwas ausgeleiert aus, die > Hebelführung über dem Zyk´linder war von Anfang an sehr unpräzise > gefertigt.. Möglicherweise bringst Du keinen Druck mehr hinüber, weil der Kolben (Dichtring, Kolbenring) schon weg ist...
Mani W. schrieb: > BastelIng schrieb: > Möglicherweise bringst Du keinen Druck mehr hinüber, weil der Kolben > (Dichtring, Kolbenring) schon weg ist... Unwahrscheinlich, Verschleiß ist ein schleichender Prozess. Dickflüssigeres es Hydrauliköl schafft hier, in Grenzen, Abhilfe.
