Ich suche einen Schwimmerschalter der in einem Benzintank Platz finden soll. Ich habe bei Reichelt einen "LEVELSENSOR 3" bestellt und jetzt gesehen, dass dieser aus (Polypropylene) ist und nicht benzinfest. Es hadelt sich um einen Schwimmerschalter für den wagerechten Einbau. Kennt jemand eine Quelle?
Hast du schon mal auf einem Schrottplatz nachgeschaut? mfg Sepp
@Sepp -O- Die sind viel zu komplex und zu gross. Ich suche keinen Füllstandsmelder der mir unterschiedliche Werte liefert. Ich suche einen reinen Schalter der beim unterschreiten eines Inhaltes einen Kontakt auslöst.
Bist du dir im Klaren dass man da nicht's basteln soll. Man benötigt da EX-geschützte Sensoren. Besonders, wenn ich wie ich vermute das Ganze für den Modellbaubereich ist. Da reicht ein gleiner Funke wenn und das Treibstoff-uftgemisch entzündet sich. Google doch einfach mal nach "EX"+"Füllstandssensoren". Achte auch darauf dass es sich dabei um Sensoren für Zone 0 handelt. Außer du beabsichtigst dass sich das ganze warmentsorgt. mfg Sepp
Bei explosionsgefährdeten oder leicht brennbaren Flüssigkeiten kann man einen Füllstandssensor mit einer Membran unten dran schrauben (nicht empfehlenswert, da das Gewinde mal undicht werden könnte), oder einen Füllstandssensor in die Flüssigkeit reinhängen. Dieser liefert z.B. ein Signal von 4 bis 20 mA. Solche Sensoren sind aber nicht grade billig.. Was für Bastler interessant sein kann, ist ein einfacher Schlauch bis zum Boden des Tanks (vorzugsweise mit einer Glocke). Nun noch eine kleine Schaltung bauen, die alle halbe Stunde etwas Luft hineinpumpt, damit die Flüssigkeit nicht mit der Zeit in den Schlauch reinläuft (bei Benzin fraglich, ob das gut ist, Benzindampf + Luft = expl. Gemisch). Am oberen Ende des Schlauches liegt nun ein Druck an, den man analog oder per Druckschalter messen kann. Beim "Lufthineinpumpen" sollte der Schalter natürlich abgeschalten werden, oder man hält den Druck so gering dass dieser keinen Einfluss auf die Messung hat. Grüsse, Stefan
PS: Solche Messvorrichtungen findet man an fast jedem Erdöltank (Heizung), entweder mit manueller Pumpe (ziehen) oder sogar elektronisch mit Mini-Pumpe für Abwasserhebeanlagen.
Oder über das Gewicht des Tanks (ich nehme mal an er ist nicht so gross)
Man sollte sehr vorsichtig sein, bei explosionsfähigen Flüssigkeiten. Allerdings sollte man sich auch einmal überlegen, wieviel Luft zur Zündfähigkeit benötigt wird. Ein gefüllter geschlossener Benzintank wird bei Funkenüberschlag jedenfalls nicht explodieren.
Sieh mal bei http://road-online.de nach den Tankgebern. Da gibt es Tankgeber (Schwimmer, Widerstand) für den seitlichen Einbau. Leider wissen wir nicht, welche Maße Du suchst.
Ich hatte schon oben geschrieben, dass es bei Reichelt was gibt was sich Levelsensor 3 nennt. Leider hat Reichelt das Teil nicht in Bezinfest. Ich habe jetzt ein ähnliches Teil bei RS-Components gefunden. Diese Schwimmerschalter müssen in den Tank gebaut werden. Wenn der Hersteller Benzinfest in seinem Datenblatt angibt sollten sie doch dafür geeignet sein.
@thkais So sieht ein original Geber aus. Ist das eex-geprüft? http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big8488-0.jpg
Dass muß normalerweise draufstehen. Ich sehe blanke Metallteile. Da liegt die Vermutung nahe, dass dieser Schwimmschalter nicht für einen Treibstofftank geeignet ist. mfg Sepp
@Sepp -O- Das war mehr ironisch. Der Geber ist aus einem Kraftstofftank. Einer von einem Auto sieht nicht viel anders aus, deshalb verstehe ich die Reaktion hier nicht. Es scheint als habe noch keiner solch Technik betrachtet. Viele Geber funktionieren mit einem offenen Drahtpoti auf dem ein Schleifer mit einem Schwimmer läuft. Das ganze natürlich ungekapselt im Benzin incl. der Benzinpumpe.
Salve Ich hatte geschrieben: >>Dass muß normalerweise draufstehen >>Da liegt die Vermutung nahe... Es kommt ja nicht nur auf die bauliche Form, sondern auch auf die Art der Ansteuerung an. Dass bedeutet dass die Versorgungsspannung und der Versorgungsstrom so gewählt wird, dass im Fehlerfall kein Funken entstehen kann. Bei Stäuben und schwehrer entflammbareren Stoffen, darf sogar ein Funken entstehen, solange der Funken weniger Energie hat, als zur Zündung gebraucht wird. Da die Anderen und ich aber nicht wissen wie dieser Sensor angesteuert wird und wie gut sein Wissen in diesem Bereich ist, ist es besser Geräte der höchsten Schutzklasse zu empfehlen, da es besser ist dass er ein paar Euro mehr ausgiebt, als dass alles in die Luft fliegt oder abfackelt. mfg Sepp
Hab da was gefunden http://shop.netways.de/ueberwachung/allnet/sensoren/all3037-schwimmerschalter-aus-polyamid.html
Wenn´s ein Kunststofftank ist kann man vielleicht von außen kapazitiv messen.
stefan schrieb: > Wenn´s ein Kunststofftank ist kann man vielleicht von außen kapazitiv > messen. Kann man auch von innen, da Benzin nicht elektrisch leitfähig ist.
Gewicht messen, wenn das mechanisch möglich ist. Steht der Tank still? Ist Platz vorhanden? Dann würde ich mit dem Gewicht des Tanks etwas zusammen drücken (Federlager o.ä.) - Schalter drunter - fertig. T.
Das Pröblem hatte ich dem Standalarm in Heizöltank. Gelöst habe ich es wie folgt alte Waschmaschine Drucksensor für die Wasserstandsabschaltung beim füllen ausgebaut unter halb des H-öl tanks eingebaut mit Glykol pure gefüllt und eingestellt ist ne Schraube drann die mit was fummelei den Stand genau alarmiert wichtig ist Schalter unterhalb des tanks und mit schwerem sperrmedium füllen gruß frimelmonster
