EPROM auf Vergesslichkeit hin überprüfen
OP (Firma: TOKA) #5140776
Ich bin der Meinung in diesem Forum schon mal einen Thread gelesen zu
haben, bei dem es darum ging ein EPROM auf Vergesslichkeit hin zu
überprüfen.
Wenn ich mich recht erinner, wurde das EPROM zunächst mit der normalen
Versorgungsspannung mit Hilfe eines EPROM Brenners ausgelesen und die
Daten in einer Datei gespeichert.
Dann wurde die Versorgungsspannung gesenkt (über einen Adapter... meiner
Meinung nach über eine Diode) und das EPROM erneut ausgelesen und die
Daten wieder gespeichert.
Im Nachgang wurden beide Dateien verglichen und bei Abweichungen war
klar... EPROM ist vergesslich.
Lieg ich damit richtig und wenn ja war das wirklich über eine Diode,
sprich Versorgungsspannung aus EPROM Brenner reduziert um ca. -0,7V über
die Diode?
Danke
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5140781
Man sollte das EPROM nicht nur bei normaler und verringerter Spannung
auslesen, sondern zusätzlich auch noch bei erhöhter Betriebsspannung, da
sich ggf. interne Komparatorschwellen ändern. Durch Vergleich der drei
ausgelesenen Daten kann man dann auch besser rekonstruieren, welches
ggf. die ursprünglichen Daten waren bzw. denen am ehesten entspricht.
Bessere EPROM-Brenner erlauben eine Feinjustage der Betriebs- und
Programmierspannungen.
OP (Firma: TOKA) #5141022
Danke für das bisherige Feedback. Natürlich kann ich den EPROM Inhalt
ggf. neu brennen um Ruhe zu haben, sofern mir diese Datei im Original
vorliegt.
Mir geht es hier erstmal darum mögliche Fehler einzugrenzen. Sprich wenn
etwas ausfällt wo so ein EPROM drin ist zu prüfen ob z.B. das EPROM die
Fehlerquelle für einen Ausfall sein kann. Daher die Frage nach einer
Testmöglichkeit und welche Spannungsabweichungen von der normalen
Versorgungsspannung hier genutzt werden können/sollten und ob diese oben
beschriebene Prozedur auch tatsächlich angewendet wurde oder ggf. noch
wird.
Dient also auch ein wenig meinen Kenntnisstand zu erweitern.
Danke
Gast #5141793
> die Diode?
Professionelle Programmiergeräte haben eine Verify High/Low-Funktion. Da
wird bei 4,5 und 5,5 V gegengelesen.
Wenn Du bei 5,0 V ausliest und bei 4,5 und 5,5 V gegenliest, kannst Du
(fast immer) der Mehrheit glauben. Ob das EPROM jetzt bei Unter- oder
Überspannung Mist ausgibt hängt vom Aufbau der sense amplifier ab.
EPROMs mit verblasstem Inhalt werden langsamer. Es kann also gut sein,
dass die Daten bei 100 kHz im EPROMMer fehlerfrei sind und in der
Applikation bei 4 MHz troztdem ausfallen.
Die Hersteller sehen es nicht so gerne, aber man kann EPROMs bei
identischem Inhalt auch programmieren ohne sie vorher zu löschen. So
müssen historisch wertvolle Aufkleber, Seriennummern etc nicht entfernt
werden.
Gast #5141847
M. K. schrieb:
> Man könnte natürlich auch ein Prüfbyte einführen, z.B. ist jedes 5 Byte
> auf dem EPROM ein Prüfbyte dass sich aus den 4 vorherigen Bytes
> berechnen lässt. Passt das Prüfbyte nicht mehr zu den vorherigen Bytes
> weiß man, dass das EPROM etwas vergessen hat.
Dazu passend patcht man den Microcode des Controllers, so dass er beim
fetch jede fünfte Operation auslässt.
Spass beiseite, Prüfsummen sind Stand der Technik seit den '70ern.
Üblicherweise nimmt man hierfür das letzte oder die letzten beiden
Bytes. Wegen begrenzter Rechenleistung reichte es aber meist nur für
eine Modulo-Addition, so dass Mehrfachfehler u.U. nicht erkannt werden.
#5141904
Natürlich ist das Stand der Technik seit Jahrzehnten aber nicht jeder
implementiert es und nicht jeder, der es implementiert, prüft wirklich.
Da hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Uart eine nette Diskussion wo
es um was ähnliches ging. Paritätsbit war zwar implementiert (8O1 war
eingestellt), wurde aber nicht geprüft. Naja, dann braucht man auch kein
Paritätsbit definieren.
#5142247
Es gab Ende der Achtziger mal einen Versuch, die Fehlerhäufigkeit von
RAMs durch Weltraumstrahlung zu messen. Der Amateurfunksatellit Uosat 11
hatte mehrere RAMs an Bord, die auf Bitfehler überprüft wurden.
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2386&context=smallsat
Über Südamerika gibt es einen hot spot, der durch den Verlauf der
Magnetfeldlinien bedingt ist.
Gefunden mit "Uosat 11 SEU anomaly" SEU heißt single event upset
Persönliche Seite #5142291
Das setzt aber voraus, daß "kippende" Zellen in Richtung "gelöscht"
(d.h. 1) kippen, und nicht andersrum (in Richtung "programmiert", also
0).
Beim Programmieren eines EPROMs kann nur aus einer 1 eine 0 gemacht
werden, andersrum geht das nur mit der UV-Lampe.
Gast #5142299
Vorteil war, daß man gleich auf dem EPROM die Prüfsumme mit gebrannt hat
und  sie vom System öfter mal geprüft wurde. Wenn man natürlich 2
verschiedene Verfahren benutzt, wird die Zahl der Fehler, die durch
"zufällige Ergänzung wieder richtig wurde", wesentlich reduziert. Ein
Vorteil der Systemprüfung ist natürlich auch, daß die Daten mit der
ECHTEN System-Geschwindigkeit abgerufen werden und nicht mit der
Geschwindigkeit irgendeines lahmen Programmiergeräts.
Gast #5142310
> 0).
Ich habe noch nie erlebt, dass bei einem EPROM mit verblassenden Daten
(egal ob durch Sonnenlicht oder Alterung) sich diese in Richtung 0
verändern. Eigentlich nimmt immer die Anzahl der Einsen zu.
Im Gate fliesst Ladung ab, damit nähern wir uns dem gelöschten Zustand.
