Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V/10W Netzteil mit Effizienz ~95% unmöglich?
von Timmy (Gast)
ich habe mir verschiedene 5V Netzteile bei Mouser angeschaut und musste
feststellen, dass eigentlich alle so bei 80% Wirkungsgrad liegen. Woran
liegt das? Gibt es keine mit 95%? Reicht es nicht aus, einfach Teile mit
weniger ESR zu verbauen?
: Verschoben durch Admin
gleichrichten, oszillieren, transformieren, gleichrichten
sind halt 4 Schritte an denen immer was kleben bleibt ;)
von Bastler (Gast)
Hallo
sollte aber trotzdem möglich sein - allerdings verlangt das einiges an
Überlegung und den Willen hochwertige und nicht zu knapp dimensionierte
Bauteile zu verwenden.
Insbesondere die Schalttransistoren, Dioden im Leistungskreis und am
unbeliebtesten (weil teuer und recht aufwendiger Berechnung) den Trafo
bzw. Induktivitäten - selbstverständlich sind natürlich ein sehr gutes
Platinendesign.
Allerdings geht bei Teillast der Wirkungsgrad herunter, also bei
Nennleistung von 10W aber nur einer Belastung von 0,5W wird auch solch
ein gutes Netzteil nicht mehr 95% Wirkungsgrad bringen - aber trotz
allem bleibt der Wirkungsgrad noch sehr gut .
Bastler
von Falk B. (falk)
@Timmy (Gast)
>liegt das?
Weil das bei sinnvollem Aufwand halt so ist.
Kann sein, aber die kosten deutlich mehr.
> Reicht es nicht aus, einfach Teile mit weniger ESR zu verbauen?
Nein.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Für die Potentialtrennung eignen sich nur bestimmte Topologien. Bei
kleiner Leistung ist es dann der Sperrwandler. Den kann man vielleicht
auf etwas über 85% bringen.
von Sinus T. (micha_micha)
Transphorm will mit GaN-FETs über 99% erreichen:
http://www.transphormusa.com/news/transphorm-gan-totem-pole-reference-design-epe-2017-ecce/
Zitat:
"Transphorm’s innovations are moving power electronics beyond the
limitations of silicon to achieve over 99 percent efficiency, 40 percent
more power density and 20 percent lower system cost."
von Peter II (Gast)
wenn man aber das 3.3kW Netzteil nur mit 10Watt belastet wird es wohl
nicht über 50% kommen.
3290 W verbraten, die restlichen 10W nutzen.
Ziel erreicht Der Wirkungsgrad wird erreicht.
von Harald (Gast)
Vielleicht ist das interessant, da geht es bis ca. 90%
http://www.ti.com/tool/pmp11600
Sperrwandler in Standard-Schaltung kann das nicht, aber sowas als
Resonanzwandler bzw. ZCS/ZVS hätte eine Chance, wenn man ihn im
Burst-Mode betreibt.
Allerdings sind das bei 10W gerade mal 0,5W, die im Netzteil bleiben
dürfen. Das ist schon verdammt wenig, wenn man die Ansteuerleistung des
Schalttransistors, Kernverluste und Starthilfsschaltung für den Betrieb
an 230V bedenkt. Das bedeutet alles extra Aufwand und extra Bauteile,
die wieder niemand bezahlen will.
von der schreckliche Sven (Gast)
Ist ja auch eine einfache Rechnung. Der Mehraufwand amortisiert sich
nicht. 2 Euro ausgeben, 0,2 Euro Strom sparen, wer ist schon so blöd?
Naja das muß man untscheiden...
5 Euro mehr für Bauteile in der Entwicklung sind nach den BWLern
a) nicht mehr vorhanden (die Bauteile auch nicht)
b) man entscheidet sich für einen anderen Entwurf
c) 50 Euro für den Endkunden.
von Jobst M. (jobstens-de)
90% sind noch recht 'einfach' machbar.
Aber 5V 10W sind 2A. Das sind schon fast 1W in der (guten) Diode. Also
muss man diese durch einen FET ergänzen und diesen richtig ansteuern. Da
steckt Material, also Geld und Know How und Entwicklung, also Geld
dahinter.
Jobst
von Purzel H. (hacky)
Ich bezahle um die 5 Euro fuer ein 10W Netzteil... Das ist die Latte.
Wieviel mehr darf's kosten ? Und wieviel Stueck davon kann ich verkaufen
von Thomas (kosmos)
Worum geht es dir? Hast du nur sehr wenig Energie zur Verfügung oder
macht die Abwärme ein Problem?
von michael_ (Gast)
Was hat ESR mit dem Wirkungsgrad zu tun?
Dann mach deine Schaltung für 230V~ .
Dann hast du 100%.
von Wolfgang (Gast)
Der Wirkungsgrad ist eine lastabhängige Kurve, keine reine Zahl. Jedes
5V-Netzteil im (fast) Leerlauf hat einen Wirkungsgrad von (nahe) 0%.
von 6a66 (Gast)
Hmmm - Hä?
3300W mögliche Leistung.
10W abgeforderte Leistung, 50% Wirkunsgrad = 20W Eingangsleistung = 10W
verbraten.
Wo kommen die 3290W her?????
rgds
Widerstand -> Verlust
Oder siehst Du das anders?
Natürlich muss man bei den Bauteilen auf möglichst geringe
Verlustwiderstände achten. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles.
Geschwindigkeit ist auch ein Faktor. Schnell geht aber auch nur mit
kleinen Widerständen. Zu schnell bedeutet aber auch wieder EMV-Probleme,
gegen die dann wieder andere, kostspielige Maßnahmen ergriffen werden
müssen.
Jobst
von Sebastian (Gast)
Das ist leider immer wieder etwas was ich bei Netzteilen vermisse, eine
Wirkungsgrad-Kennlinie in Abhängigkeit der Last. Es gibt von Meanwell
sehr gute Netzteile, eine U-Bracket Serie ULP. Diese geht aber nur bis
12 V runter. Ist aber preislich gar nicht mal so teuer.
von S. Landolt (Gast)
Das kommt doch sehr auf die Nutzungsart an: nehmen wir 0.5 W bei einem
Rund-um-die-Uhr-Betrieb, dann sind wir bei über 1 EUR/a zusätzliche
Stromkosten, für zehn Jahre also gut 10 EUR. Mit dem Eingangsbeispiel
von 10 W und 80 vs. 95 % sogar beim Dreifachen.
von Iwan (Gast)
wenn das Netzteil überhaupt 10Jahre hält.
> Hmmm - Hä?
> verbraten.
daher:
das 3,3KW NEtzteil voll belasten incl eines 10W Abzweigs.
insgesamt ist die Vorgabe dann erreicht.
so whut ;)
von Elektron (Gast)
Möglich ist vieles.
Siehe Raumfahrt.
Da läuft eine Raumsonde auch mal 20Jahre. Wie lange läuft Dein PC ?
Nur dann kostet das Netzteil eben mal 50, 100 oder 200€ oder noch mehr.
Das kannst mit dem eingesparten Strom gar nicht bezahlen.
von Falk B. (falk)
@Elektron (Gast)
>Möglich ist vieles.
Ach?
>Siehe Raumfahrt.
Bla. Dort steckt ein Radionukleidgenerator drin, der arbeitet 20 Jahre
und länger. Der Wirkungsgrad ist nicht so berauschend, spielt dort aber
keine große Rolle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie
"Thermoelektrischer Generator
besitzt an seiner Außenwand Kühlrippen, um die von den Heizelementen
erzeugte Wärme abzugeben und so die für den Betrieb der Thermoelemente
notwendige Temperaturdifferenz herzustellen. Der Wirkungsgrad liegt bei
3 bis 8 Prozent."
Eben. Das Zauberwort heißt Break Even Point, zu gut deutsch
Gewinnschwelle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewinnschwelle
von X-Way (Gast)
Für Netzspannung zu Kleinspannung ist der Sperrwandler eigentlich nicht
so gut geeignet, weil man die nervige Streuinduktivität kaum klein
kriegt. Aber es ist eben man Abstand die billigste Topologie und wird
deshalb auch dann verwendet, wenn sie eigentlich nicht so gut taugt.
Immerhin werden die Flybacks heute (teilweise?) quasi-resonant
betrieben, was beim Wirkungsgrad hilft.
Mit einem Flusswandler und großzügig dimensionierten Trafo müsste man
die 90% knacken können. Kostet aber eben mehr. Und keiner will 10 Euro
für ein Handynetzteil zahlen.
Den Begriff ESR verwendet man eigentlich nur bei Kondensatoren, und die
Verluste im Kondensator machen bei einem Netzteil nur einen kleinen Teil
aus. Die größten Verluste entstehen im Trafo, dann kommt vermutlich der
Transistor und die Ansteuerverluste (bei Teillast sind die entscheidend)
und dann erst der Kondensator.
von Schreiber (Gast)
Falk B. schrieb:
> @Elektron (Gast)
> Möglich ist vieles.
> Ach?
> Siehe Raumfahrt.
> keine große Rolle.
20 Jahre erreicht man auch mit ganz normalen Solarzellen in Satelliten.
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Lebensdauer kosten aber Geld,ab einem
gewissen Punkt sehr viel Geld.
Und für was steht ESR dort ...!?
Die größten Verluste entstehen bei kleinen Ausgangsspannungen in der
Diode und die kleinsten im Transistor, wenn dieser korrekt geschaltet
wird.
Jobst
von Wiki der Wikinger (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Normung_und_Ersatzschaltbild
... richtichhhh.
Und ist das nun, wie ich anfangs schon sagte, ein Widerstand oder nicht?
Jobst
von fdko (Gast)
Timmy schrieb:
> Woran liegt das?
Ich nehme mal an, daß diese Frage entweder nicht ganz ernst, oder aber
anders gemeint war, als sie Falk (zutreffend) beantwortet hat?
Daraus ergibt sich nun mal, daß an Teilen verbaut wird, was bezahlbar
ist. Auch, daß häufigst die "einfachste dafür ausreichende" Wandlerart
gewählt wird (z.B. Sperr- statt Durchflußwandler).
Auf maximale Effizienz sind die einzelnen Geräte natürlich auch nicht
optimiert, allerdings ist durch gerade genannten Umstand oft auch gar
nicht viel mehr "drin", bei gewählter Topologie (außer vielleicht bei
lächerlich anmutender Überdimensionierung). Sooo schlecht machen das die
meisten Produzenten gar nicht.
Je nach Topologie und Steuerverfahren könnte man sich mit einem Trick
behelfen, um ein (etwas) effizienteres Gerät zu gewinnen. Z.B. gibt es
häufig verschiedene "Leistungsklassen" von ansonsten gleichen Geräten.
Nun wurde zwar schon festgestellt, daß es eher keine gute Idee ist, ein
100W-Gerät bei 30% Nennleistung betreiben zu wollen. Trotz der verbauten
FETs mit niedrigerem Ron landet man bei noch weit geringerer Effizienz.
Ersetzt man aber bei einem synchronen (zweifache Verlustreduktion der
Leitverluste in den FETs - ansonsten ja [wegen der praktisch gleich
bleibenden Diodenverluste] nur einfach, daher "rentiert" sich die
Modifikation weniger Auf- oder Abwärtswandler mit 100W die verbaute
Drossel durch eine mit dem gleichem Induktivitätswert der Spule des 30W
Gerätes, und paßt den Shunt an, und... etc., kann man eventuell einen
merklich höheren Wirkungsgrad erzielen.
Allerdings wie gesagt: Je nach Topologie (beim Sperrwandler wäre der
Austausch des Speichertrafo etwas völlig anderes...) und
Steuerverfahren, und der genaue Erfolg ist nicht so einfach zu
beziffern. Ich erwähne das übrigens nur, weil:
Das mag beim Vergleich "Standard 80% --- Luxus 95%" völlig stimmen.
Geht es aber nur um ein ansonsten schon bestehendes Konzept, bei dem
z.B. nur die Kühlung gaaanz leicht zu knapp ist (und vielleicht 2
eingesparte Watt an dieser Stelle anders nur mit großem Aufwand
(Eigenentwicklung) oder aber einem 10fach teureren Gerät möglich wäre,
könnte das eine Lösung sein.
Oder aber, wenn man sich das, so wie Timmy, ohne nähere/ anwendungs
spezifische Begründung "einfach wünschen würde". (Und nein: Ich spreche
auch nicht von genannter Modifikation bei >10000 Stück...)
Salve
von S.I. (Gast)
von M. K. (sylaina)
> aus.
Ja, aber bzgl. des Kondensators machen sie immerhin 50% aus. Könnte
unter anderem der Grund sein warum man den Begriff ESR primär vom
Kondensator her kenn: Da hat er eine sehr signifikante Rolle! Man darf
den Begriff aber auch über all benutzen, nicht nur beim Kondensator.
von X-Way (Gast)
> wird.
Ja, die Diode ist noch relevant, das habe ich in meiner Auflistung oben
vergessen. Die Kondensatoren sind allerdings nicht so relevant.
Wenn ich den Wirkungsgrad eines Netzteils betrachte muss ich aber auch
im Blick halten, wie sich die Verluste aufteilen.
Ja, man kann den Begriff auch wo anders verwenden, das ist aber sehr
unüblich. Bei induktiven Bauelementen muss man z.B. zwischen
verschiedenen Verlustarten unterscheiden.
Jobst M. schrieb:
> ... richtichhhh.
Es ist kein ohmscher Widerstand, sondern nur ein Effekt, der sich ganz
ähnlich verhält. Er ist bei einem Elko z.B. hochgradig von der Frequenz
abhängig - ein Verhalten, das man von einem klassischen idealen
Widerstand nicht kennt.
von M. K. (sylaina)
> unüblich.
Generell ist die Betrachtung des Serien-Widerstandes außer bei
Kondensatoren eher unüblich.
