Mal so ne Frage ich habe mir einen billigen USB ST-Link aus China bestellt, sollte der nun mit dem LPCExpresso auch funktionieren? Mit gleichen Setup und dem LPC-Link2 funktioniert alles. Nur wenn ich den USB Stick einstecke wird der von windows auch richig erkannt, aber im LPC passiert irgendwie gar nichts Muss ich da was einstellen oder gehen die prinzipiell nicht (Wollte einfach ein einfacheres Gerät zum programmieren haben anstatt dem LPC Link) Diese Teil wäre das : https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-Smart-Electronics-ST-LINK-Stlink-ST-Link-V2-Mini-STM8-STM32-Simulator-Download-Programmer/32756146997.html
Der ST-Link lässt sich zum J-Link umprogrammieren, damit sollte es dann gehen. Alternativen sind noch DAPLink oder die vielen LPCXpresso Boards die auch für externe Targets verwendet werden können.
Johannes S. schrieb: > Der ST-Link lässt sich zum J-Link umprogrammieren hast Du das mit einem der ST-Link-Nachbauten geschafft? Ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Das geht soweit ich weiß nur mit den ST-Links, die auf den Discovery- und Nucleo-Boards integriert sind. @Andi: Angeblich soll man unter OpenOCD den ST-Link auch mit anderen Controllern als STMs verwenden können, siehe hier: Beitrag "Re: Erfahrung mit China-Programmer (ST-Link)" Ich habe das aber selbst nicht ausprobiert und würde das, wie in dem verlinkten Thread geschrieben, lieber machen, indem ich den ST-Link-Clone auf Black Magic Probe umflashe.
Okey super danke das mit dem umflashen werde ich mal probieren, aber wenns ned geht, dann ists nicht sooooo schlimm wäre halt praktischer weil der schön klein und nicht so teuer ist :D
Prinzipiell ist das kein Problem, wobei ich nicht weiß ob es mit der LPCExpresso IDE geht. Mit der neueren MCUXpresso geht es auf jeden Fall, weil da unter der Haube direkt OpenOCD werkelt. Als Inspiration siehe z.B. https://gist.github.com/RickKimball/9009480#file-lpc812_stlink_v2-cfg
Christopher J. schrieb: > Prinzipiell ist das kein Problem, wobei ich nicht weiß ob es mit der > LPCExpresso IDE geht. Mit der neueren MCUXpresso geht es auf jeden Fall, > weil da unter der Haube direkt OpenOCD werkelt. Als Inspiration siehe > z.B. > https://gist.github.com/RickKimball/9009480#file-lpc812_stlink_v2-cfg sollte mit MCU das Teil direkt gehen oder auch erst nach dem flashen. den bie mir fidnet er bei MCUXpresso das Teil auch nicht wobei ich in der Console sehe das da ständig was von redLink steht ... muss ich da irgendwo was umschalten das er dann OpenOCD verwendet? Verwende MCUXpresso 10.0.0.344 (2017-03-21)
Sorry, habe Mist erzählt. OpenOCD wurde mittlerweile rausgeschmissen. Bei deiner Version sollte es aber noch drin sein. Gehst du auf "Run"->"Debug Configurations" und machst dann einen Doppelklick auf "GDB OpenOCD Debugging". Dann musst du noch unter dem Registerreiter "Debugger" OpenOCD konfigurieren. Diese low-cost Lösung bezahlt man natürlich mit der friemeligen Konfiguration. Ein J-Link ist sicher die komfortablere Lösung.
Ich habe auch nochmal nachgesehen wg. Änderung der Firmware auf ST-Link Clones. Das ist leider so wie Gerd E. schon schrieb nur für Original Hardware wie die ST-Links auf den genannten Boards. Auf jedenfall schonmal per Lizenzvereinbarung, aber es ist wohl auch nicht so einfach das man nur ein .bin file auf die Sticks flasht.
Ok danke noch mal ... ich werde das Teil dann einfach in die große Schachtel legen und vergessen :D Werds dann halt immer mit dem LPC Link 2 machen ... geht ja auch :D
