Hallo Hab mir vor kurzem ein kleines Nas gebaut mit 2 WD Reds und einen Intel Apollo Lake Soc (10W TDP). So jetzt ist die frage nach einen effizienten Netzteil da kommt man ja an diese Pico Psu`s nicht rum. Meine Idee wäre statt irgendeinen ranziges Tischnetzteil ein Einbaunetzteil z.b von TDk Lamda, Artesyn, EOS Da beim PicoPsu ja dir 12V nur durchgeschleift werden hängt der Wirkungsgrad ja mehr vom vorgeschalteten Netzteil ab. Vlt. hat ja jemand eine Idee ob das sinn macht
Grinchhill schrieb: > einen Intel Apollo Lake Soc (10W TDP). Welche Versorgungsspannungen braucht das Ding?
normal über ATX also die typische Spannungen 12V, 5V, 3.3V Daher wird das PicoPsu benötigt das die 12v durchschleift und die anderen Spannungen runterwandelt und ziemlich effiezient ist was eben ein normales ATX Netzteil nicht ist bei der geringen Leistungsaufnahme
Funktionieren tut das, ich hab hier einige ITX-Boards mit PicoPSU und Traco 25W Netzteilen laufen. Allerdings aus Platzgründen, die Effektivität hab ich nie nachgemessen, die TXL 025 liegen aber um die 80%.
Alles über 80% wär ja Top denke ich mach noch ein paar versuche die tage wie viel ich mit einen normalen 400W ATX Netzteil verbrauche. Aber ich denke ich komm nicht über 50-60% bei so kleinen Lasten überhaupt wenn dann auch noch die zwei HDDs im Spindown sind. Da merkt mann dann die 10-20% mehr Wirkungsgrad schon.
Du hast nicht geschrieben, welche Leistung Du tatsächlich brauchst; hier mal zwei Beispiele mit 50 und 35 Watt, die beide in der 12V-Variante einen Wirkungsgrad von typ. 86% haben: http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LRS-50 http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LRS-35
Das Board mit 10W TDP denke mehr wie 15W unter Volllast wird sich das nicht nehmen und zwei WD Reds mit je 5-10W. Wede mir auch mal den Einschaltstorm der HDD´s ansehen denke der könnte auch bei +-2A liegen
Naja, dann dürftest Du mit 35 Watt ja schon im "grünen" Bereich liegen.
Leider hab ich im moment kein ordentliches Energiekostenmessgerät Das was ich jetzt habe misst wenn das ATX Netzteil auf aus ist 16Watt^^ Denke das ist Blindleistung von den Entstörkondensatoren die vor dem Schalter geschaltet sind. Bei Volllast (Prime95) misst es 45W und im Idle wenn beide Platten an sind 30Watt. Eigentlich voll in Ordnung aber ich denke ich werde mir trotzdem so einen PicoPsu holen 10W komm ich sicher dann noch runter auf 24/7 gesehen ist das schon was.
Grinchhill schrieb: > Leider hab ich im moment kein ordentliches Energiekostenmessgerät Zu empfehlen, als Nachfolger des KD-302: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=138036
