Hallo, ich möchte in einem meiner Designs den TPS55340 einbauen. Dort gibt es allerdings einen COMP Pin, der ziemlich kompliziert beschrieben ist. z.B. "Output of the Transconductance Error Amplifier." Alles klar... Wozu braucht man den? Und wie gehe ich da jetzt ran?
Verschoben durch User
Read the f.. datasheet 8.2.1.2.11 Compensating the Control Loop (R3, C4, C5)
Martin O. schrieb: > Read the f.. datasheet > 8.2.1.2.11 Compensating the Control Loop (R3, C4, C5) Das ist aber für Leute, die sich mit Netzwerkanalysatoren auskennen und was von Phase Margin verstehen. Ich hingegen will doch nur 12V aus 4V machen :) Und was ist ein Pole?
"good starting point is C4 = 0.1 µF and R3 = 2 kΩ." Hallo, diese Werte kannst Du probeweise einbauen und schauen, ob es für einfache Anforderungen gut genug funktioniert. Sonst kann man fast jeden beliebigen Parameter wahlfrei einstellen bei diesen Regler-IC. Den Pol gibt es in der Übertragungsfunktion. MfG
Und was passiert eigentlich, wenn ich das einfach weglasse, den Pin also NC lasse? Gehts dann kaputt?
Hallo, kaputt vielleicht nicht, aber dieser Fall dürfte nicht vorgesehen sein. Es gibt auch Autos, die nach Demontage der Stoßdämpfer durchaus fahren z.B. Starrachsen oder doppelte Querlenker vorn), aber wehe... MfG
Nimm ti webench..... Mit den Werten die da rausfallen läuft es erstmal.. Alles weitere ist dann Optimierung mit netzwerkanalysator oder ohne den, mit lastsprung usw.. Aber weglassen ist nicht gut. Oder such dir einen anderen aus der die Kompensation intern selber macht.
Christian S. schrieb: > "good starting point is C4 = 0.1 µF and R3 = 2 kΩ." Mach das doch einfach. Die würdens nicht ins DB reinschreiben wenns nicht häufig klappt.
Das ist der Ausgang vom Fehlerverstärker. Ein Eingang liegt auf der referenzspannung, der andere Eingang ist der FB-Pin. Du stellst damit den Verstärkungsfaktor und den Frequenzgang deines Fehlerverstärkers ein.
