Ich habe Mathematik und Physik auf Lehramt für Gymnasien studiert und habe massive Probleme mit den Beweisen im Studium, sprich mit Ana1 und Lina1. Physik fällt mir relativ leicht. Ist ein E-Technik Studium genauso theoretisch wie ein Mathematik Studium?
Gesperrt durch Moderator
Jürgen schrieb: > Ist ein E-Technik Studium > genauso theoretisch wie ein Mathematik Studium? An der FH ganz sicher nicht. Da wirst Du aber stattdessen in wesentlich höherem Maße z.B. Oszilloskop-Fu und praktische Aspekte der Entwicklung kennenlernen, die Dir neu sein dürften, falls Du nicht eh Bastler oder Amateurfunkter bist. An der TU zieht man die Beweise durch, sie sind aber nicht prüfungsrelevant. Also abgesehen mal von vollständiger Induktion an überschaubaren Beispielen, das kann auch in Mathe 1 drankommen. Man bekommt eine Idee, wie es gedacht ist, und konzentriert sich dann auf die Anwendung, denn darauf kommt es an.
Kann vielleicht mal jemand eine Klausur von einer Uni hochladen?
Jürgen schrieb: > Kann vielleicht mal jemand eine Klausur von einer Uni hochladen? Hier kannst du dir Mathe Altklausuren für E Ings anschauen. HM ETIT ist das was du hierfür anklicken solltest. http://www.math.kit.edu/iana1/seite/hm/
hansi schrieb: > Hier kannst du dir Mathe Altklausuren für E Ings anschauen. Sieht rechenbar aus. Wobei ich gute 20 Jahre danach keine auf Anhieb mehr lösen könnte, weil ich den Stoff nach dem Studium nie wieder auch nur im Ansatz direkt gebracht habe.
hansi schrieb: > Jürgen schrieb: >> Kann vielleicht mal jemand eine Klausur von einer Uni hochladen? > > Hier kannst du dir Mathe Altklausuren für E Ings anschauen. > HM ETIT ist das was du hierfür anklicken solltest. > > http://www.math.kit.edu/iana1/seite/hm/ Ich habe Elektrotechnik studiert, könnte die Mathe-Klausuren aber nicht lösen!?
Die Aufgaben sind auf jeden Fall leichter als im Mathematik Studium. Sind das dann die Aussiebprüfungen oder eher die leichten Prüfungen im E-Technik Studium?
Jürgen schrieb: > Sind das dann die Aussiebprüfungen oder eher die leichten Prüfungen im > E-Technik Studium? Mathe ist eher so Durchschnitt. Durchfallquoten bei Mathe 1 (lineare Algebra) waren nur so um die 50%. Mathe 4 fand ich dann aber auch schon ziemlich ätzend. Die Siebklausuren waren eher Elektrotechnik 1 und 2 (obwohl ich die ja leichter fand als Mathe), Systemtheorie und Theoretische Elektrotechnik.
Jürgen schrieb: > Die Aufgaben sind auf jeden Fall leichter als im Mathematik > Studium. Sind das dann die Aussiebprüfungen oder eher die leichten > Prüfungen im E-Technik Studium? Natürlich sind die Mathe Aufgaben leichter als im Mathematikstudium. Die Physik Aufgaben sind auch leichter als im Physik Studium und die Informatik Aufgaben sind leichter als im Informatik Studium... Mathematik gehört zu den Aussiebfächern, da es als Grundlage in den ersten Semestern gelehrt wird. Unterschätze deshalb als Mathestudent nicht das Studium denn du musst in alles dem relativ fit sein und in der ET. Um komplizierte Beweise kann man allerdings (mit schlechten Noten) darum herum kommen ;)
Komisch. Ich dachte, Du bist vor Kurzem 30 geworden und verdienst momentan 70k bei 40h. Das Forum ist nicht dafür da, sich ständig irgendwelche Geschichten auszudenken.
