Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Leuchte -- Helligkeit verringern
von Maurice M. (maurice2k)
ich habe eine sehr schöne LED Leuchte gekauft, die mir aber insgesamt
etwas zu hell ist. Mein Ziel ist die Helligkeit etwas zu verringern.
Verbaut sind in der Leuchte 3 COB LEDs (Typ Bridgelux BXRE-27G0800-B-2x)
mit insgesamt ~18 Watt und ~1700 Lumen.
Es kommt eine 350 mA Konstantstromquelle zum Einsatz, Spannung dürfte
bei ~53,4 V liegen (3x ~17,8 V bei 350 mA laut Datenblatt).
Idealerweise würde ich eine 175 mA KSQ nutzen wollen (Spannung dann bei
~51 V), habe aber leider nichts passendes, Fertiges gefunden...
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Widerstand hinter KSQ? Wie berechnen?
Freue mich auf Antworten.
Grüße
Maurice
von Peter II (Gast)
KSQ anpassen
nein, das funktioniert nicht.
in der KSQ gibt es vermutlich ein Messwiderstand, der muss nur angepasst
werden.
von Chr. M. (snowfly)
Das funktioniert nicht, zumindest nicht in Reihenschaltung.
-Such nach der Bezeichnung des KSQ Chips und ändere den Sensewiderstand
-Nimm eine KSQ mit 0-10V Eingang
-Bastle dir, wenn möglich, ein PWM Dimmer für den vorhandene KSQ
Super, vielen Dank für die schnellen Antworten!
- KSQ Sense-Widerstand klingt gut, aber vermutlich bisschen
"Fummelei"...
- PWM Dimmer werde ich mir anschauen
- KSQ mit 0-10V Eingang... Wie meinst Du das? @snowfly
von Peter M. (r2d3)
Forist Messener bezieht sich auf eine Konstantstromquelle, die über
einen zusätzlichen Eingang verfügt, mit dessen Hilfe die Helligkeit der
Konstantstromquelle geregelt werden kann. Dabei bedeutet 0V "Aus" oder
minimale Helligkeit, 10V maximale Helligkeit.
Eine schöne lineare Helligkeitsregelung ist stromquellenintern über PWM
hinzubekommen.
Ist ähnlich wie Sensewiderstand,
dazu brauchst du das Datenblatt des KSQ Chips
dort steht dann drin ob und wie sich der
Strom einstellen lässt.
Wie fummelig der Sensewiderstand auszutauschen
ist kannst nur du nachsehen(und für dich beurteilen ;)).
PWM Steuerung kann man aus dem kleinsten Arduino basteln
oder gleich mit ESP8266 mitsamt IOT-Gedöhns.:)
EDIT: das muss aber der KSQ Chip auch unterstützen.
@Peter: die Helligkeit der KSQ? Da ist dann aber bei ca. 1000K Schluss.
von Dirk (Gast)
q&d: ein 10W Widerstand parralel zu den LEDs
@Dirk: Also ein Lastwiderstand als Stromteiler?
Wie berechnet man das? Wieviel Ohm hat dieser 10W Widerstand?
Danke + Grüße
Maurice
von parralel (Gast)
Gut für die kalte Jahreszeit. Aber im Sommer braucht man keine
Elektroheizung.
von Dietrich L. (dietrichl)
Kennst Du das ohmsche Gesetz?
Du kennst doch die Spannung an den LEDs und den Strom, den Du an ihnen
vorbei leiten willst. Die Daten hast Du doch alle oben genannt...
von coolcolor (Gast)
von Wolfgang (Gast)
Einfacher ist es, einen MOSFET parallel zur LED zu schalten und per PWM
zu schalten. Der heizt auch (fast) nicht.
von W.S. (Gast)
> Elektroheizung.
Oder warum nicht einfach eine Rauchglashaube über die LEDs?
Beitrag #5144412 wurde vom Autor gelöscht.
Vielen Dank für die vielen interessanten Vorschläge und Anregungen!
Rauchglas oder Folie war auch mein erster Gedanke und ist natürlich auch
am einfachsten umzusetzen und vermutlich wird es darauf hinauslaufen...
Dennoch finde ich das mit dem Sense-Widerstand ganz interessant.
Die Hülle der KSQ lief sich leicht öffnen, innen drin befindet sich ein
"OB3380CP"
(http://bbs.dianyuan.com/upload/community/2013/11/01/1383276822-76838.pdf).
Der Sense-Widerstand auf dem Board ist ein SMD mit Beschriftung "3601",
vermutlich 3,6 kOhm, gemessen ~3,25 kOhm.
Die Formel im Datenblatt zur Berechnung eines Widerstands für ~200mA
statt ~320mA erschließt sich mir nicht (ich komme da niemals auf ~3,6
kOhm bei 320mA constant current!), aber der Widerstandswert muss
zumindest größer werden als bisher.
Viele Grüße
Maurice
von hinz (Gast)
Der 3k6 ist nicht der gesuchte Shunt. Schau mal in der Nähe des MOSFET.
von Sascha W. (sascha-w)
lt. Datenblatt kannst du über die Spannung an Pin 4 (LD) den
Ausgangsstrom einstellen.
Einfach wie im Datenblatt vorgeschlagen mit einem Spannungsteiler
beschalten der den Pin auf einen Wert unter 500mV runterzieht.
Sascha
von jz23 (Gast)
Dafür dürfte die PWM die Konstantstromquelle ordentlich aus dem Takt
bringen, die sind normalerweise nicht dafür designt.
W.S. schrieb:
>> Elektroheizung.
Weil es keinen Unterschied macht, ob ich die Energie in einem Widerstand
verheize oder in Licht umwandle und in getöntem Glas verheize. Bis
darauf, dass letzteres wahrscheinlich mehr kostet und zudem der
Temperatur standhalten muss - 18W-LEDs können allein mit Strahlung
Gegenstände schon ziemlich warm werden lassen.
von jz23 (Gast)
Das ist wohl eher nicht der gesuchte Widerstand, der dürfte eher im
Bereich weniger (Zehntel) Ohm liegen und auch, der Verlustleistung
geschuldet, ein wenig größer sein.
Korrekt. Laut Datenblatt müsste da irgendwo ein Widerstand mit nur ~0,16
Ohm dran sein gegen GND. Da finde ich leider gar nichts auf der
Platine...
Muss ich wohl doch mit Folie/Glas arbeiten.
Viele Grüße
Maurice
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Möglich, daß die Leiterbahn dieser Widerstand ist?
von Conny G. (conny_g)
> Platine...
> Viele Grüße
> Maurice
Hehe, grosses Durchhaltevermögen.
