Moin, ich bin auf der Suche nach einem Set das möglichst viele verschiedene Transistoren enthält. Unteranderen bipolare PNP, NPN Transistoren; .. mit höherer und geringerer Verstärkung; Feldeffekttransistoren; usw.. Im Laufe einer Facharbeit möchte ich das Verhalten der unterschiedlichen Transistoren (z.B. verschiedene Verstärkung), als auch die Transistoren selbst dokumentieren und beschreiben. Ich dachte mir ein Set wäre hierbei hilfreich. Leider sind die einschlägigen eher Überraschungseier: https://www.reichelt.de/Sortimente/K-TRANS1/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7793&ARTICLE=119274 Hier ist z.B. überhaupt nicht angegeben ob es sich um PNP oder NPN Transistoren handelt. Hier wiederum ist noch weniger erkennbar: https://www.amazon.de/Transistor-Set-TOOGOO-92-Sortiment/dp/B01EHQ2PKU Kennt jemand von euch ein Set das meine Wünsche an Vielfalt und Informationsgehalt erfüllt? Oder müsste ich alle einzeln kaufen? Oder habt ihr gar bessere Ideen? Viele Grüße Alex
Verschoben durch Moderator
> https://www.reichelt.de/Sortimente/K-TRANS1/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7793&ARTICLE=119274 > Hier ist z.B. überhaupt nicht angegeben ob es sich um PNP oder NPN > Transistoren handelt. Also die enthaltenen Transistoren sind in der Produktbeschreibung aufgeführt. Google würde dir schnell sagen, um was es sich für ein Transistor jeweils handelt. > Kennt jemand von euch ein Set das meine Wünsche an Vielfalt und > Informationsgehalt erfüllt? Oder müsste ich alle einzeln kaufen? Wenn du viele verschiedene haben willst, Einzelkauf. > Oder habt ihr gar bessere Ideen? Logisch, s.u. > Im Laufe einer Facharbeit möchte ich das Verhalten der unterschiedlichen > Transistoren (z.B. verschiedene Verstärkung), als auch die Transistoren > selbst dokumentieren und beschreiben. Dann brauchst du keine Transistoren zu kaufen, da reicht es, die Datenblätter (frei verfügbar) abzupinseln.
pelzfrucht schrieb: > https://www.reichelt.de/Sortimente/K-TRANS1/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7793&ARTICLE=119274 > > Hier ist z.B. überhaupt nicht angegeben ob es sich um PNP oder NPN > Transistoren handelt. Ernsthaft ist dein Anliegen aber nicht? Du hast doch die Bezeichnung, das reicht doch. Ansonsten Trödelmarkt. Oder E-bay. Da gibt es genug Nachlass von Elektronikern. Oder Pollin-Sortimente.
1N 4. schrieb: > Google würde dir schnell sagen, um was es sich für ein > Transistor jeweils handelt. Ups, das ist korrekt. Hatte mich etwas an diesem Dokument festgekrallt: http://www.kienzlers-world.de/Unterricht/downloads/Technik_10/BezTransistor.pdf Entschuldige meine Doofheit nicht auf Google zu kommen :) >> Oder habt ihr gar bessere Ideen? > Logisch, s.u. > >> [...] dokumentieren und beschreiben. > > Dann brauchst du keine Transistoren zu kaufen, da reicht es, die > Datenblätter (frei verfügbar) abzupinseln. Ja schon. Aber mir gehts eigentlich nicht nur darum diese Arbeit zu schrieben sondern auch darum etwas dabei zu lernen. Insofern möchte ich doch ein bisschen Praxis anwenden die mir sowieso fehlt :) Grüße Edit: > Ernsthaft ist dein Anliegen aber nicht? > Du hast doch die Bezeichnung, das reicht doch. Wie gesagt, blöder Schwachsinn meine Nachfrage, keine Frage. Brett vorm Kopp gehabt. Tipps zu einem umfangreichen Set wären trotzdem hilfreich. Zwar werd ich sowieso (weitere, andere) einzelne Transistoren nachkaufen, aber es wäre trotzdem schön mit einer guten Grundlage zu starten.
Beitrag #5142561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, für Deinen Selbsterfahrungs-Ausflug bräuchtest Du einen Kennlinienschreiber. MfG
Beitrag #5142580 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Eigenschaften, in denen sich die Transistoren unterscheiden liegen nahezu alle im Grenzbereich: second breakdown, maximaler Strom, maximale Spannung, Grenzfrequenz, Schaltzeiten, Sättigungsspannung usw. die sowieso nur mit großem Aufwand zu messen sind. Da muss man sich schon auf die Angaben der Hersteller verlassen. Nicht umsonst kann man fakes von Leitungstransitoren verkaufen und fast Niemandem fällt es auf. Studiere Datenblätter von Markenherstellern und mach Dich mit der Bedeutung der Angaben vertraut (was ist damit gemeint, weshalb werden die Daten so angegeben, für welche Verwendung ist der Transistor ausgelegt...) Auch mal die threads über fakes ansehen: Da werden dann die Unterschiede z.B. zwischen Leistungstransistor echt und falsch deutlich.
pelzfrucht schrieb: > Kennt jemand von euch ein Set das meine Wünsche an Vielfalt und > Informationsgehalt erfüllt? Beide Sets sind jedenfalls Unsinn: Nur wenige Teile die dafür mehrfach, und nur Bipolar-Kleinleistung. Am besten wirst du mit der Halbleitersammlung eines Hobbyelektronikers bedient sein. Von alten Germanium bis zu Silizium-Hochleistungstypen, von alten MOSFETs bis modernen SOT23 sollte der alles haben.
Hm, was soll das Ziel sein? Zu zeigen, dass 1) Transistoren mit unterschiedlicher Typbezeichnung unterschiedliche Stromverstärkung haben? (Ist zu erwarten. Ein Ferrari fährt auch schneller als ein Käfer - verbraucht aber auch mehr.) 2) mehrere Transistoren mit der gleichen Typbezeichnung eine Streuung aufweisen? (Liegt auch nahe, es gibt immer Fertigungstoleranzen) 3) dass derselbe Transistor eine variable Stromverstärkung hat, abhängig 3.a) vom eingeprägten Basisstrom, 3.b) von der Temperatur, 3.c) von der Kollektorspanung (Early-Effekt) 4) es verschiedene Arten von Transistoren gibt (NPN, PNP, MOSFET, JFET)? Nun, wenn du Punkt 3) beleuchten willst, dann wird das ein ziemlich umfassender Rundumschlag in die Halbleier-Physik, wo zumindest der Tietze&Schenk zitiert werden sollte.
