Forum: Haus & Smart Home Trockenbau - Kabel verlegen
von Martin S. (sirnails)
Guten abend,
ich habe eine kleine Aufgabe vor mir, in einem mit Trockenbauwänden neu
geschaffenen Wohnraum zu verkabeln.
Ein paar Fragen taten sich mir mittlerweile auf.
1) Nimmt man nun Leerrohr, oder nicht? Zwei verschieden Elektriker haben
zwei verschiedene Meinungen. Der erste sagte, sie nehmen überall
Leerrohr, der andere sagte, er nimmt das nur für Datenleitungen, da
diese einfach prinzipbedingt eine schnellere Alterung haben, als
Energieleitungen. Der eine sagte, man nimmt normales Leerrohr, der
andere sagte, sie verbauen nur FFKuS-Rohr (Knickschutz, verhindert
Herausrutschen aus den Dosen, da steifer). Wenn ich das aber mal google,
so finde ich, dass man FFKuS nur bei Betonbau nimmt?? Was ist jetzt
Sache? :)
2) Welche Aufteilung der Phasen nimmt man sinnvollerweise zwischen den
Räumen? Innerhalb eines Raumes darf ja nur eine Phase auf den Steckdosen
liegen. Bei den heutigen LED-Lampen ist symmetrie ohnehin kein großes
Thema mehr. Nimmt man einfach pro Raum eine Phase, und teilt das
irgendwie halbwegs gleichmäßig auf, und nimmt man dann die gleiche Phase
für Licht- und Steckdosenkreis, oder darf zwischen Licht und Steckdosen
gemischt werden? Die Phasen zu verteilen wäre natürlich praktischer,
weil man dann einfach Schienen zwischen RCD und Automaten im
Schaltschrank setzen kann.
3) Wie sieht es mit Verteilerdosen aus? In den 60ern - 90ern hat man ja
eigentlich am Eingang der Versorgung eines Raumes überhalb des
Lichtschalters mindestens eine Dose, in der sich dann die
Rauminstallation trifft. Bei heutigen Bauten findet man das aber nicht
mehr. Verzichtet man darauf oder packt man alles in die Deckenleuchte?
4) NYA oder NYM? Das ist hier die Frage. Leerrohr + NYA ist natürlich
praktisch, da kostengünstiger.
5) Wie fixiert man die Leerrohre in den Hohlraumdosen? Ein Elektriker
meinte: Fummeln! Der andere sagte: FFKuS-Rohr am letzten Ständer vor der
Dose mit Kabelbinder fixieren - dann rutscht da nichts raus.
6) Gilt das Badezimmer aktuell als Feuchtraum? Ich denke ja. Braucht man
dann für die Steckdosen nahe des Waschbeckens Feuchtraum-Hohlwanddosen?
Feuchtraum-Steckdosen und Schalter hab ich im Bad bisher nirgends
gesehen.
7) In einem Raum sollen an die Decke LED-Spots. Die werden, wie die
alten Paulmann-Lampen einfach in einen 68er Ausschnitt gedrückt. Alle
Lampen befinden sich dann in einer Parallelschaltung. Nur wie führt man
da die Leitung? NYA scheidet ja aus, weil es unter der Lampe keine Dose
gibt. Also dann einfach NYM ziehen, und an jedem Spot trennen? Wie
schließt man die Lampe dann an? Die Kabel sind ja dann zwischen
Gipskarton und Isolation in der Decke. Ich stelle mir das irgendwie
komisch vor, wenn in der Decke dann ein Lochausschnitt ist, und man dann
einfach unter der Gipsplatte ein NYM liegen hat, das mit WAGO-Klemmen
gestückelt ist.
Ich bin für jede Idee und Hilfe dankbar,
gute Nacht, M.S.
von Mani W. (e-doc)
Na gute Nacht!
von Mani W. (e-doc)
In sieben Punkten.)
2 Dinge
Wenn Leerrohre möglich: machen.
Wenn Du noch FM-Radio hören willst oder anderes, was auf Funk basiert:
nimm keine LED-Lampen.
Hab überhaupt so wenig wie möglich
Schaltnetzteil-Geräte in der Umgegend.
von Thomas F. (igel)
1. Kommt drauf an. Leerrohr kann man später mal ändern. Macht man aber
üblicherweise eh nie.
2. Es gibt passende Phasenschiene in allen Ausführungen z.B. von Hager.
3. Man klemmt in den Schalter- oder Steckdosen zusammen. Tiefe Dosen
verwenden.
5. Gute Hohlwanddosen z.B. von Kaiser-Elektro sind so ausgeführt dass
Wellrohr in den Ausbrechöffnungen von selbst hält. Sonderangebote aus
dem Baumarkt würde ich nicht benutzen.
7. Es gibt für fast alles passende Dosen:
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=4CB8E8D26F94637040426977039B6065&act=showIO
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/59ba1da00055fb6027604debae50069d/Product/View/NS7801593
von Peter II (Gast)
Leerrohr in Holwanddosen ist immer fummelig. Wenn es mal 4 oder 5
Leerrohr in einer Dose sind wird das verdammt eng. Wenn man die Dose
auch noch einbauen muss wenn man an die Rückseite nicht mehr randkommt
ist das fast unmöglich.
Ich habe bei uns auch alles ein Leerrohr gemacht und in 20Jahre noch nie
etwas ändern müssen.
> liegen.
am besten Flur und Zimmer auf getrennte Phasen (und FI!), wenn mal eine
ausfällt hat noch licht.
sonst ist die Verteilung egal. Klar darf man auch 3 verschieden Phasen
in einem Zimmer verwenden, wenn man es will.
falsch gedacht. Bad ist kein Feuchtraum.
> aber
Genau daran haper ich :)
Jo, die werden's auch.
> http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.d...
> https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefro...
GEIL! Danke!
Ich dachte genau das wäre eben nicht erlaubt, weil man dann ja
theoretisch 400V zusammen bekommt.
von Peter II (Gast)
ich wüsste keine Vorschrift die es verbietet.
von Michael B. (laberkopp)
Leerrohr für Datenleitungen sind Vorschrift, Leerrohr für
Energieleitungen sind in Österreich üblich, hier ist man zu geizig,
lohnenswert ist es immer. Beachte die maximale Belastbarkeit: 13A für
NYM in Wärmedämmung. Spricht für 2.5mm2 wie in Luxemburg für 16A.
> FFKuS
Ich bevorzuge innen glattes Rohr.
> Räumen?
Im Prinzip egal, die Frage ist, wie viele Sicherungen du willst. Ein
Stockwerk eine Sicherung und damit eine Phase geht, aber Licht und
Steckdose würde ich trennen.
> liegen.
Ist mir neu, wo steht das ? Was ist mit Drehstromsteckdosen oder der
Aufteilung von Drehstrom auf 3 Steckdosen ?
Ja, mach ich immer so.
Man spart sie ein. Gut ist das nicht, aber billig. Nicht in der
Deckenleuchte, sondern einer tiefen Steckdose oder Lichtschallterdose,
wobei ich immer darauf achten würde, am Lichtschalter auch N und PE zur
Verfgung zu haben. Das erlaubt dort 230V~ versorgte Funkschalter oder
Funksensoren. Ich würde überall tiefe Dosen verwenden.
NYA geht halt nur bei Leerrohr, aber achte darauf, daß du dann nur
"zusammengehörige Leitungen" in einem Leerrohr führen darfst, daher
kenne ich auch NYM im Leerrohr, da kannst du auch 2 oder mehr nicht
zusammengehörige darin verlegen. Bevorzugt dann natürlich in dickerem
Rohr.
Natürlich muss Leerrohr fixiert werden, besser mit Kabelschelle.
Nein, aber es gibt dort Installationszonen, in eingen darfst du gar
nichts verlegen, in anderen gar nichts anbringen. Und keine Stegleitung.
> da die Leitung?
Daisy chain von Spot zu Spot.
Ich empfehle da eine Leitung direkt vom Lichtschalter so daß man auch
einen 230V~/12V Trafo vorschalten könnte.
von Christian B. (luckyfu)
Wenn da so wäre, könnte niemand sinnvoll einen Elektroherd nutzen.
ich hab gar keine Verteilerdosen. Brauche dafür zwar einen größeren
Untervertreiler aber kann fast jede Steckdose einzeln abschalten. Wenn
irgendwo eine Sicherung fliegt weiß man auch gleich, welches Gerät dazu
gehört. Auch kann es nicht passieren, daß man einen Stromkreis
überlastet. Bei 1 Etage pro Sicherung würde ich nicht drauf wetten, daß
das lange funktioniert.
Ich finde leider nichts dazu, ob mit H07-VU im Leerrohr dann 16A bei
1,5mm² erlaubt sind?!
>> FFKuS
Ich auch. Aber bis heute Abend bekomme ich das in Ermangelung an einen
Großhandelszugang nicht mehr.
>> Räumen?
Geplant ist pro Raum zwei Sicherungskreise - 1x Licht, 1x Steckdosen.
Getrennter RCD wäre noch eine Überlegung, zumal in den seltensten Fällen
auslösende Kriechströme über die heutigen Plastiklampen fließen. Ein
defektes PC-Netzteil lässt den FI da schon deutlich schneller fliegen.
>> liegen.
Ok, dann stimmt das wohl nicht. Man sollte nicht alles glauben, was man
so hört :)
Zumindest am Anschluss der jeweiligen Lichtschalter habe ich Gerätedosen
geplant. Da ist dann mit knapp 70mm Bautiefe genug Luft.
> Rohr.
Joa ist halt zum nachträglichen Einziehen scheiße. 2x NYM in nem 20er
Rohr ist schon so ziemlich das Ende. Zu dick kann ich die Rohre aber
auch nicht machen - ich muss irgendwann noch in den 2-reihigen
Unterverteiler. Sonst reicht der Platz nicht mehr.
Nur wo befestigen? Auf den Ständern geht ja schlecht und im Gips der
Platten ist prinzipbedingt doof.
Ok, dann ist das Thema mit dem Feuchtraum gegessen. Der Rest ist mir
bekannt.
>> da die Leitung?
Aber dann NYM nehmen, in eine Dose laufen lassen, und da dann die Adern
mit WAGO-Klemmen durchbrücken? Wo schließt man da dann die Lampe an, die
dann Anschlussleitungen aus Litze hat? Oder da noch ein 5cm T-Stück
H07-VU mit in die Klemme mit rein und daran an einer weiteren Klemme den
Spot anschließen? Scheint mir irgendwie sehr umständlich.
Der geplante Weg wäre Unterverteiler Leerrohr + NYM -> Gerätedose (mit
LED-Dimmer) -> NYM zur 1. Lampe -> NYM zur 2. Lampe .... -> NYM zur 8.
Lampe. Blöderweise kann ich in der Decke keine Schellen anbringen, weil
darüber eine Dampfsperre ist.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Na, das Kabelpaket möchte ich aber nicht in der Verteilung ankommend
haben.
Dachgeschoss hat zwar eine eigene Unterverteilung, aber Keller,
Erdgeschoss und 1.OG sind bestimmt 50 Steckdosen.
>Wenn irgendwo eine Sicherung fliegt weiß man auch gleich, welches Gerät dazu
>gehört.
Passiert ausgesprochen selten und ist dann auch schnell gefunden - der
kleine Vorteil steht doch in keinem Verhältnis zum Aufwand.
> überlastet.
Womit denn? Indem man mehrere Heizlüfter aufstellt?
Die Küche hat reichlich Sicherungen (1xBackrohr, 2 x Steckdosenkreise
und 3 (ungenutzte) für den Herd.
Das geht normalerweise aber auch, ist aber nun gleich wieder die andere
Extremlösung. Gerade mal geschaut, insgesamt sind es 20. Abzüglich 6 für
die Küche und 3x für CEE im Garten und je einer für Heizung und
Klingeltrafo also 9 für 3 Etagen.
von hinz (Gast)
Eigentlich nicht, siehe Seite 5:
https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf
hinz schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Beachte die maximale Belastbarkeit: 13A für NYM in Wärmedämmung.
Ich sehe, keine Zahl erreicht 16, keine unterschreitet 13, daher muss
man wohl 2.5mm2 einsetzen (sollteast du den Satz nicht so weit gelesen
haben?).
von Karl (Gast)
Die Vorschrift will ich mal sehen.
DIN 18015-1, Bestandteil jeden Neubauauftrags ausser für Hundehütten.
von hinz (Gast)
Michael B. schrieb:
> https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc...
> haben?).
Brille putzen?
> haben?).
Ich sehe hier 15,5A.
Abgesehen davon hat einer der Elektriker zu mir gesagt, dass man hier
ganz normal mit 16A absichert.
Beitrag #5146050 wurde von einem Moderator gelöscht.
von hinz (Gast)
Falsche Tabelle.
Beitrag #5146110 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Flow (Gast)
ber auch:
"In Ausnahmefällen dürfen sowohl bei Gebäuden bis zu zwei Wohnungen als
auch innerhalb der Wohnungen von größeren Gebäuden
Installationsleitungen in Putz oder unter Putz angeordnet werden, wenn
der Einbau von Rohrnetzen aus kon-struktiven Gründen nicht zweckmäßig
oder nicht möglich ist."
Elektroinstallation in Wohngebäuden VDE-Band 45,
Kapitel 31 Fernmeldeanlagen,
Telekommunitationsanlagen 31.1,
Allgemeines 31.1.1).
hinz schrieb:
> Falsche Tabelle.
Dann zeig mir doch die richtige. Ich finde das ehrlich nicht! :)
von hinz (Gast)
Martin S. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Falsche Tabelle.
Seite 5, nicht Seite 4!
hinz schrieb:
> Martin S. schrieb:
> hinz schrieb:
> Falsche Tabelle.
Stimmt. Dann sind es sogar glatt 16A.
von Schreiber (Gast)
> liegen.
In Räumen mit hohem Stromverbrauch: Drehstrom legen.
In der Küche an den Herd/Backofen/Dampfgarer und im Bad an den
Durchlauferhitzer denken.
Waschmaschine und Trockner an einem 16A-Stromkreis ist auch sehr knapp.
Besonders, wenn dann noch Wasserkocher/Bügeleisen/Fön dazukommt...
Zusätzlich Netzwerk (+ggf Koax-Kabel für Sat) in wirklich jeden Raum
legen
von Joachim B. (jar)
eine eigene UV kann man machen ist aber normalerweise übertrieben.
Küche 5x ab 2,5mm² für den Herd, für Geschirr/WaMa eigene 2,5mm²
Für DL entsprechend
3x 2,5mm² für Steckdosen sollten reichen
Bad
dito
> legen
klaro TV und Netzwerk bei Bedarf, in Leerohr dann kann man mal wechseln,
Telefon, musste ich schon tauschen und Netzwerk hat sich auch entwickelt
von BNC zu CATxxx
Beitrag #5149656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149709 wurde von einem Moderator gelöscht.
