Hallo, ich habe ein Problem mit einem SMD Taster, dieser wird benutzt um die Leistung eines Akkuträgers zu erhöhen. Das Problem ist, dass der Taster durchgängig gedrückt ist, obwohl er nicht gedrückt wird. Bei dem Taster zum abschwächen der Leistung ist komischerweise alles in Ordnung. Habe den Taster schon ausgelötet aber nichts feststellen können. Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann ? Viele Grüße Stephan
Hast Du den Taster separat ausgemessen (durchgeklingelt)? wenn er defekt ist, dann hilft nur Austausch - der Knackfrosch intern bricht schon mal...
Route 6. schrieb: > Stephan schrieb: >> Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann ? > > Ja. Und würdest du es mir auch verraten ?
Wolfgang R. schrieb: > Hast Du den Taster separat ausgemessen (durchgeklingelt)? Ja habe ich, dabei ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen, da ich ja den anderen Taster zum überprüfen habe.
Leroy M. schrieb: > Um 90° verdreht eingebaut oder Platinenlayout verschissen? Nein, da es aus einen gekauftem Gerät ist. Hat davor ja auch einwandtfrei funktioniert...
Läuft das Gerät (Welches eigentlich) mit ausgebautem Taster auch im Modus "Taster gedrückt"?
Stephan schrieb: >>> Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann ? >> >> Ja. > > Und würdest du es mir auch verraten ? Wenn Du uns Deinen Schaltplan verrätst...
Leroy M. schrieb: > Läuft das Gerät (Welches eigentlich) mit ausgebautem Taster auch > im > Modus "Taster gedrückt"? Nein, habe ihn jetzt nocheinmal ausgelötet, habe die Kontakte dann auch mal gebrückt und so funktioniert auch alles, werde also jetzt eienen neuen Taster besorgen und alles nochmal testen. Danke für die Hilfe
Harald W. schrieb: > Stephan schrieb: > > Wenn Du uns Deinen Schaltplan verrätst... Gibt leider keinen, wie gesagt ist aus einem gekauftem Gerät, den aufzuzeichnen würde etwas dauern :D Und im Internet findet man leider auch keinen.
Stephan schrieb: > Gibt leider keinen, wie gesagt ist aus einem gekauftem Gerät, den > aufzuzeichnen würde etwas dauern :D Ohne Arnme, keine Kekse. ES gibt da derart viele Möglichkeiten, das eine Ferndiagnose kaum möglich ist. Ich denke, das wollte Route 66 mit seiner Antwort ausdrücken.
