Hallo, ich habe hier ein Software Raid auf einem extrem prähistorischen System und möchte nun das Mainboard tauschen (Systemkonfiguration am Ende der Frage). Dazu hätte ich nun drei Fragen: 1. Ist es wichtig, dass die Platten am neuen Board exakt an den selben SATA Port angeschlossen werden, wie am alten Board? Was muss ich überprüfen / anschauen, um herauszufinden, ob es wichtig ist? 2. Wenn es wichtig ist, kann ich es unwichtig machen? Kann ich die Konfiguration ändern, so dass es nicht mehr wichtig ist? 3. Das neue Mainboard hätte wohl Hardware Raid über den Chipsatz, wenn ich den benutze, bin ich beim nächsten Mainbord-Wechsel Schach-matt, richtig? Würdet ihr den onboard controller benutzen, oder bei Software bleiben? Die CPU Last ist eigentlich egal, weil es nie vorkommt, dass ich gleichzeitig größere Datenmengen bewege und die CPU für etwas anderes benutze. Das neue Board ist ein Supermicro X10SDV-TLN4F-O, sollte onboard raid über den C612 Chipset haben. Hier noch cat /proc/mdstat: md2 : active raid6 sda5[0] sde5[4] sdd5[3] sdc5[2] sdb5[1] 8755998720 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU] md1 : active raid6 sda4[0] sde4[4] sdc4[2] sdd4[3] sdb4[1] 31452672 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU] md0 : active raid1 sda3[0] sdb3[1] 511988 blocks super 1.2 [2/2] [UU] Vielen Dank schonmal Timm
Bei einem Software-Raid hat jede Platte eine UID. Das System sucht sie sich passend zusammen. Es ist also egal wo die Platten angesteckt sind. Das Raid im Chipsatz ist auch nur ein Software-Raid, hat nur den Vorteil das man unabhängig vom Betriebssystem ist. Und den Nachteil das man abhängig vom Board ist. die CPU Auslastung ist (fast) gleich. Kannst also bei deinem Software-Raid bleiben. Ich musst mal auf einem alten System mit software-Raid ein Knoppix gebootet und das hat mir das Raid zerlegt (Nachvollziehbar!) die Auto-erkenung hat die Raidbezeichnung auf den Platten geändert somit hat das alte System dann nicht mehr gebootet. Man konnte es zwar wieder retten aber da muss man schon sehr genau wissen was man macht. Also auf jeden Fall vorher ein Backup machen. Es kann z.b. Probleme mit den Treibern in der Ramdisk (initrd) geben, das sie das neue Board nicht erkennen, dann bootet das System nicht.
Hallo Peter, alles klar, dann bleibts auf jeden Fall bei Software Raid. der UID Hinweis macht mir Sorgen. So sieht aktuell die fstab aus, da sind manche UIDs ja auskommentiert. Gut? Schlecht? Egal? vlg Timm # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc defaults 0 0 # / was on /dev/md1 during installation # UUID=bf4705e2-ddf4-4cad-b477-57828ecb4d86 / ext3 errors=remount-ro 0 1 /dev/md1 / ext3 errors=remount-ro 0 1 # /boot was on /dev/md0 during installation # UUID=7dd0a31f-3086-4dc3-bec2-a1386be38ac3 /boot ext3 defaults,nofail 0 2 /dev/md0 /boot ext3 defaults,nofail 0 2 # /home was on /dev/md2 during installation # UUID=12e91b3d-fc74-4f56-b2c2-70859bc75db6 /home ext3 defaults,nofail 0 2 /dev/md2 /home ext3 defaults 0 2 # swap was on /dev/sdd3 during installation UUID=bd8328c0-42c3-4b1a-ae04-b072f9ca5b20 none swap sw 0 0 # swap was on /dev/sde3 during installation UUID=cec4d68b-6867-4d08-9544-178d43518083 none swap sw 0 0 /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Timm R. schrieb: > der UID Hinweis macht mir Sorgen. So sieht aktuell die fstab aus, da > sind manche UIDs ja auskommentiert. Gut? Schlecht? Egal? das sind nicht die UID von dem Raid-Platten sondern die vom fertigen Raid. Das sollte egal sein. auch beim nächsten Board sollte md0 als md0 auftauchen. Bei meinem System war das irgendeine andere Bezeichnung, das hatte denn Probleme gemacht.
Ich fasse ein Raid erst an, nachdem ich selber ein Backup gemacht und und die Dateien überprüft habe ! Das dauert zwar Stunden, spart aber u.U. Tage an Arbeit, die im Ernstfall keiner bezahlt !
Hallo, danke für die Tips. Das mit dem Backup ist ein interessanter Punkt und leider etwas heikel, weil 7 TB an netto-Daten schon ein Päckchen sind. Wie würdet ihr denn den folgenden Plan finden: Ich baue mit dem Motherboard einen neuen Computer zusammen, ein großes Gehäuse habe ich noch rumstehen. Und spiele FreeNAS drauf. Rein kommen zwei neue 10 TB drives in einem Raid1 Verbund, darauf kopiere ich die Daten. Dann integriere ich die 5 alten 4 TB Platten als neuen RAID6 / raidz Verbund in das System. So wäre ich relativ Backup-Safe und müsste die alten Platten nicht wegwerfen. Guter Plan? vlg Timm
Timm R. schrieb: > Guter Plan? immerhin hättest du ja eine Kopie. ABER - es muss doch noch ein Backup der Daten geben? ein Raid ersetzt doch kein Backup sondern sorgt nur für eine höhere Ausfallsicherheit. Las mal das Netzteil rumspinnen und Überspannung ausgeben - alle Festplatten + Daten defekt.
Timm R. schrieb: > ich habe hier ein Software Raid auf einem extrem prähistorischen System > und möchte nun das Mainboard tauschen (Systemkonfiguration am Ende der > Frage). Es ist ein Linux md RAID. Das hättest du ruhig dazu sagen können. > 1. Ist es wichtig, dass die Platten am neuen Board exakt an den selben > SATA Port angeschlossen werden, wie am alten Board? Nein. Jede Platte respektive Partition enthält einen Header, anhand dessen der md Treiber erkennt, daß das ein Teil eines md RAIDs ist. Jedes RAID hat seine eigene UUID - aber die Zuordnung von Gerätenamen (z.B. /dev/md0) zu UUID geht daraus nicht hervor. Wenn du also mehrere RAIDs hast, kann Linux die zwar wieder richtig zusammensetzen, es weiß aber nicht, welchen Gerätenamen es jeweils zuweisen soll. Du kannst zu jeden Gerät herausfinden, ob und zu welchem RAID es gehört
1 | root@zeta3:~# mdadm --examine /dev/sdc |
2 | /dev/sdc: |
3 | Magic : a92b4efc |
4 | Version : 1.2 |
5 | Feature Map : 0x1 |
6 | Array UUID : 4202e79f:70d939d3:5699323d:88610c72 |
7 | Name : zeta3:0 (local to host zeta3) |
8 | Creation Time : Fri Aug 5 13:04:01 2016 |
9 | Raid Level : raid6 |
10 | Raid Devices : 6 |
11 | ... |
Du kannst dir auch alle existierenden md RAIDs anzeigen lassen:
1 | root@zeta3:~# mdadm --detail --scan |
2 | ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 name=zeta3:0 UUID=4202e79f:70d939d3:5699323d:88610c72 |
Diese Information sollte bei einem ordnungsgemäß aufgesetzten System auch unter /etc/mdadm/mdadm.conf zu finden sein. Im Zweifelsfall solltest du diese Information sichern. > 3. Das neue Mainboard hätte wohl Hardware Raid über den Chipsatz, wenn > ich den benutze, bin ich beim nächsten Mainbord-Wechsel Schach-matt, > richtig? Würdet ihr den onboard controller benutzen, oder bei Software > bleiben? Definitiv bei md bleiben.
