Hallo Forum, Folgender Sachverhalt zu Mosfet als Schalter: N-Kanal Mosfet mit Source an VCC (5 VDC). Gate an VCC (0V Gate-Source) > Drain hat VCC Potential Gate an GND (5 V Gate-Source) > Drain hat VCC Potential Das verstehe ich nicht. Kann mir das jmd. erklären? Normalerweise sollte doch Drain bei 0V Gate-Source gesperrt sein und GND Potetial haben? Wenn ich GND an Source lege, dann funktioniert das Schalten über die Gatespannung und ich habe am Drain je nach Gatespannung VCC oder GND Potential. Habe mehrere N-Kanal FETs ausprobiert - immer das Gleiche.
Wurstel schrieb: > Normalerweise sollte > doch Drain bei 0V Gate-Source gesperrt sein und GND Potetial haben? Der FET sollte dann sperren. Damit legt nicht mehr der FET das Drain-Potential fest, sondern der Rest der Schaltung. (aber GND wird es sicher nicht sein). Denn wenn die Drain-Spannung beim nFET unterhalb der Source-Spannung liegt, beginnt die Substratdiode des MOSEFET zu leiten. Du wirst am Drain also nicht weniger als Vcc-0,7V sehen können, egal was du mit dem Gate machst.
Wenn ich mit dem Voltmeter zwischen GND und Drain messe sollte ich ja GND Potential bekommen und 0 bzw. 5 V messen können (je nach Gatespannung), oder?
Source gehört an GND. Bei Source an VCC leitet die Bodydiode immer.
Man, seid ihr schnell. Ok, dann werde ich Sourc immer an GND legen.
Wurstel schrieb: > Das verstehe ich nicht. Warum nicht ? Nie nachgelesen, wie ein MOSFET funktioniert ? Warum benutzt du dann einen ? Ein N-MOSFET mit Source an 5V wird immer Strom nach GND leiten, weil die eingebaute Diode immer leitet, egal ob UGS=0V (MOSFET sperrt) oder UGS=-5V (MOSFET sperrt noch besser). Die Diode ist sogar in den üblichen Datenblättern eingezeichnet, man kann sie also kaum übersehen, nur bei doppeläugiger Blindheit. Setzt man UGS auf +5V, also wenn S an VCC=+5V ist das Gate auf +10V, dann leitet der MOSFET an der eingebauten Diode vorbei, es werden also nicht mehr (je nach Strom ca.) 0.7V Spannungsabfall sondern knapp 0V Spannungsabfalle (=Verlust gegenüber den 5V) zur Last Richtung GND. Wurstel schrieb: > Wenn ich GND an Source lege, dann funktioniert das Schalten über die > Gatespannung und ich habe am Drain je nach Gatespannung VCC oder GND > Potential. Habe mehrere N-Kanal FETs ausprobiert - immer das Gleiche. Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's ? Allerdings: Achte darauf, daß MOSFETs, die du mit nut 5V am Gate in Bezug zum Source ansteuerst, auch LogicLavel MOSFETs sind mit garantiertem RDS(on) Wert im Datenblatt bei einer UGS von (meist) 4.5V, nicht normale MOSFETs die nur ein Einschalten garantieren wenn UGS bei 10V liegt.
