Forum: Haus & Smart Home Heizpatrone an 220 V betreiben
von A. C. (michael1988)
ich brauche für ein Projekt die Möglichkeit, Wasser aus einem Wasserhahn
sehr schnell beim Durchfluss auf ca. 40°C zu heizen.
Die beste Möglichkeit, die ich dafür gefunden habe, sind Heizpatronen
dieser Art:
http://www.ebay.de/itm/Hotset-Heizpatrone-Heizstab-230-V-Volt-250-Watt-Durchmesser-9-9-mm-L-100-mm/142506193927?hash=item212e07f407%3Ag%3A8qEAAOSwbm9ZuTXO
Sie sind nicht zu groß und haben mit bis zu 600 W eine ordentliche
Leistung.
Leider sind alle kompakten und günstigen Patronen ohne Netzanschluss.
Was wäre die einfachste (und vor allem sicherste) Methode, um so eine
Patrone am Netz zu betreiben? Brauche ich irgendeine Art von Trafo? Oder
was wäre am Besten geeignet?
Vielen Dank und beste Grüße!
: Verschoben durch User
von Einer K. (Gast)
Ebay: 162 Ergebnisse für "durchlauferhitzer 230v"
von Manfred (Gast)
Kauf dir einen Durchlauferhitzer und werfe deine Idee in den Müll. Das
wird so nix.
von tmomas (Gast)
A. C. schrieb:
> Oder was wäre am Besten geeignet?
Eine geeignete Heizpatrone. Praktischerweise ist sowas in
handelsüblichen Durchlauferhitzern enthalten. Es hat einen Grund, warum
Durchlauferhitzer in der Gegend um 18...24kW liegen.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Die Kleindurchlauferhitzer (230V-Klasse) sind durch die Bank durch recht
schwachbrüstig.
Wie viele Liter brauchst Du in welcher Zeit auf die 40°C?
Die nötige Leistung lässt sich daraus berechnen, etwas Mehr schadet
nicht, Weniger ist aber blöd.
von fcxswrfgv (Gast)
> Leistung.
Das beides passt nicht zusammen. 3,5kW (die man gerade noch aus einer
ueblichen Steckdose bekommt, erwaermen 2 Liter Wasser je Minute um 25
Grad.
Mit den "bis zu"* 600W  kann man nur Tropfen schnell erwaermen.
fcxswrfgv
* Ich liebe dieses Marketingneusprech.
Ich brauche etwa 1/ min.
0,016l/s, bei 600 W müsste das Wasser in 3s auf +30 K sein.
Es geht mir bei der Frage aber eher darum, mit welcher eletrkischen
Lösung ich den Verbraucher am Netz anschließen kann.
Es sind wie gesagt nur 2 Drähte, ohne Netzstecker. Wie würdet ihr das
Anschließen? Wohl eher nicht nur die beiden Kabel an ein NEtzkabel
löten, oder?
von Johannes S. (Gast)
Wenn das schon eine Herausforderung ist dann solltest du das lieber
lassen...
Ansonsten wurden dafür Schraubklemmen erfunden, vorzugsweise im
Keramikblock. Oder die Kabel mit Hülsen quetschen. Und auf die Erdung
achten.
Hi
Ist das DING FÜR 230V AC ausgelegt?
-> jupp, kann man direkt anschließen
Möchtest Du die nächsten 35 Jahre damit heizen?
-> nein, dann vll. einen Schalter davor
Was machst Du, wenn kein Wasser entnommen wird?
-> Temperatur begrenzen, Thermostat o.Ä.
Was machst Du, wenn zu viel Wasser entnommen wird, die Plörre also kalt
bleibt?
-> Zufluss drosseln, Das wird dann langsam interessant
Ganz nebenbei ist vll. noch zu lösen, wie Du mit den Käbelchen aus dem
Wasser-Bereich heraus kommst - wobei aktuelle Durchlauferhitzer auch
Blankdraht-Heizungen haben ... kA, wieso Das funktioniert, ist aber so.
von hinz (Gast)
Mit 600W werden das aber nur 0,28l/min. Du brauchst gut 2kW!
von tmomas (Gast)
Womit wir wieder bei Durchlauferhitzern wären, allerdings aufgrund des
geringen Volumenstroms eine Klasse kleiner:
https://www.clage.de/de/Produkte/E-Kleindurchlauferhitzer
