Hallo zusammen wo kann man solche Transistor bestllen? KN4403S (ZWA) Transistor vielen Dank
Verschoben durch User
Mit einem Diodentester durchpiepsen. https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/1/9/3/transistors-as-diodes.png Von Emitter zur Basis duchpiepsen und vom Collector zur Basis.
Guten Morge Thomas R, ich habe Basis als (Rot) zur Emitter (Schawrz) die Werte 742 Ohm, kein piepston
Hast du dein Messgerät auch auf den Diodentester gestellt oder auf Widerstandsmessung? Und an die Basis muss die schwarze Messspitze (Masse) An Collektor/Emitter jeweils das Rote.
hi Ja Ich habe auf Dioden Funktion eingestellt, wenn Basis mit schwarze, Emitter Rote Messspitze teste, hat keine Funktion aber umgekehrt habe ich die Werte 742 ohm und Basis mit Collektor nichts oder umgekehrt keine keine Werte
Guten Morgen schrieb: > Basis mit Collektor nichts oder umgekehrt > keine keine Werte Seltsam. Bei den meisten Transistoren ist der Chip mit dem Kollektor direkt auf das Gehäuse montiert, oder auf einen der Anschlußdrähte. Meist brennt deshalb bei grober Misshandlung das hauchdünne Emitterdrähtchen durch, manchmal auch der ebenfalls dünne Basisanschluss. Ausserdem scheint es, dass du einen npn-Transistor erwischt hast. "Rot" und "schwarz" taugen an einem Multimeter, bei dem man die Leitungen vertauschen kann, allerdings auch nicht zur Polaritätsanzeige. "Masse" gibt es da auch nicht. Wenn du die Diodenstrecken eines Transistors prüfen willst, dann solltest du die Messwerte mit denen von einer gewöhnlichen Siliziumdiode vergleichen.
