Hallo, ich möchste mehrere LED von einem Controller ans Gehäuse nehmen. Dazu ist die Idee, bei einem Shop ein paar LED zu kaufen und zu montieren. Nun sah ich aber z.B. bei Conrad gibt's derart viele verschiene, dass ich keine Ahnung habe, wie lichtstark eine simple Indikator-LED sein sollte. Ich möchte nicht geblendet werden anschliessend.
Das ist eine SCSI-Karte, welche Pins bereitstellt, wo, z.B über ein Flachbandkabel, direkt LEDs "angesteckt" werden könnten. Ich gehe davon aus, dass ich ohne Vorwiderstand auskommene.
Mutig, mutig. Geraten oder gelesen? LED brauchen i.d.R. ihre eigenen Widerstände, je nach Farbe, Typ, gewünschter Helligkeit etc.
Ich kenne es von PCs allerdings auch so, dass die Signal-LEDs mit ein paar Strippen direkt auf Pfostenstecker ans Board gesteckt werden. Aber es spricht ja nichts dagegen da noch einen Widerstand in Reihe zu löten, um den Strom und damit die Heiligkeit zu reduzieren. (Sofern da keine Konstantstromquelle auf dem Board ist, aber dann kann man den R einfach parallel zur LED schalten, und dann ist auch gut)
Reto schrieb: > wie lichtstark eine simple Indikator-LED sein sollte. > Ich möchte nicht geblendet werden anschliessend. Die Frage ist irgendwie doof, das Problem aber real. Kaufe LEDs mit möglichst hoher Lichtausbeute = große Zahl "mcd". Klemme sie mit einem Vorwiderstand ans Labornetzteil und ermittele, bei welchem Strom sich ein Dir angenehme Helligkeit ergibt. Ich habe alte rote LEDs, die 20mA brauchen. Etwas weniger alte bringen bei 10mA mindestens genauso viel Licht. Ein paar aktuelle LEDs ereichen mit 1,5mA bereits genug Helligkeit. Angeregt durchs Forum habe ich grüne 5mm gekauft, die bei 0,3mA schon fast blenden. Ich habe gerade ein Gerät aufgebaut, wo nebeneinander rot - grün - weiß - blau verwendet werden. Die LEDs habe ich auf dem Labortisch angeklemmt, geguckt und nach Augenmaß zwischen 0,3 und 1,5 mA Strom festgelegt. Meine aktuellen 5mm-LEDs habe ich direkt aus China kommen lassen, da gehen 100 Stück um oder sogar unter einem Euro!
Vielen Dank für alle Infos. Ich werde dass dann einfach mal ausprobieren und ggf. halt noch Wiederstände dranbasteln.
Wenn Du eine LED ohne Vorwiderstand anschließt, riskierst Du, dass sie einmal aufleuchtet und sofort durchbrennt. Unbedingt mit Vorwiderstand arbeiten! Berechnung: R = (U - Uled) / Iled Beispiel rote LED, Flußspannung 1.6V, Strom 20mA: (5V - 1.6V) / 0.02A = 170Ohm Nimm dann 180 oder 220Ohm.
Es hängt serh stark von der Helligkeit der Umgebung ab. Und bedenke, daß 4mcd kaum heller aus sehen, als 2 mcd. Wenn Du feststellst, daß dir 2 mcd zu wenig sind, dann versuche es gleich mit 100 mcd. Und wenn die nicht reichen, dann 1000 mcd. Dunkler machen kann man sie notfalls immer noch.
