Hallo, ich suche für ein Bastelprojekt (im Prinzip eine 25x20 große LED-Matrix, bei der die Würfel aber aus Platzgründen einzeln transportierbar sein müssen) quadratisches Kunststoffrohr mit wenigstens 10*10 cm, bevorzugt eher um die 15*15 cm. Leider habe ich keine Ahnung, wo man danach suchen kann, im Baumarkt gibt es nur runde Abflussrohre. Eigentlich bräuchte ich sowas, nur eben quadratisch. Selber kleben möchte ich bei 500 Stück nach Möglichkeit vermeiden, zumal ich ohnehin schon die milchige Frontglasplatte aufkleben/schrauben muss. Einsatzbereich wäre bei kleineren Veranstaltungen als "Universaleffekt". Für Vorschläge wäre ich dankbar...
Wie sieht es mit einem Kabelkanal aus? Ist quadratisch, gibt es in den unterschiedlichsten Maßen, nur den "Deckel" kann man halt abnehmen.
Hm, Kabelkanal ist schonmal kein schlechter Ansatz. Das schau ich mir mal an. Danke.
Bei 500 Stück (somit offenbar gewerblich) könnten Hersteller von Extrusionsrohren schon in Frage kommen: https://www.wlw.de/de/firmen/extrusionsrohre
Nein, nicht mal gewerblich. Nur kann ich mir keine 2*2,5m große Wand ins Auto laden. Das sind "nur" 50 Meter Rohr, also noch nicht wirklich sonderlich viel. Bzw. eben 500 quadratische Gehäuse.
Alexander H. schrieb: > Bei 500 Stück (somit offenbar gewerblich) könnten Hersteller von Gewerblich? 25*20 quadratische LED-"Pixel" sind nun mal 500 Stück. Etwas weniger Hass auf die Menschheit im allgemeinen und etwas mehr Vertrauen in Fragesteller hat noch keinem geschadet. An den OP: ich würde da kein PlastikROHR nehmen, sondern mir die "pixel" aus Polycarbonat 4mm lasern und biegen lassen, so daß Frontseite und wände ein Stück sind, und die Elektronik von hinten reingeschraubt wird.
Michael B. schrieb: > Etwas weniger Hass auf die Menschheit im allgemeinen Wo bitte siehst Du so etwas?
Sowas gibts als Zaunpfosten. Wenn du es über einen Gala-Bauer nicht bekommst, dann auf jeden Fall im Pferdesportbereich. Bei 500 Stück könnte sich eine Spritzguss-Kleinserie fast lohnen. Das teure daran ist halt die Form.
Ah, also sozusagen ein Faltgehäuse, dessen Rückseite die eigentliche Platine mit dem LED-Chip bildet? Da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Ist aber eigentlich eine clevere Idee, danke dafür. Lasern (lassen) könnte ich auch in einem Fablab, dann müsste ich nicht einmal einen Hersteller beauftragen, sondern nur das Basismaterial beschaffen.
Tom schrieb: > http://www.techboerse.de/kunststoffe/vierkantrohre... Danke für den Link. Der ist sehr gut, kommt gleich in die Favoriten.
Chris K. schrieb: > Wie sieht es mit einem Kabelkanal aus? Ist quadratisch, gibt es in den > unterschiedlichsten Maßen, ... Wo gibt es die in dem Größenbereich? Ein Kabelkanal mit 10x10 cm bzw 15x15 cm liegt schon etwas abseits des Main Streams.
