Forum: HF, Funk und Felder EMV-Messgerät für Arme
von Satz K. (satz_k)
ich habe hier ein selbstgebautes Gerät, von dem ich gerne wüsste, ob und
wenn ja auf welchen Frequenzen es wie stark abstrahlt.
Da eine vernünftige Messung in einem EMV-Messlabor dafür maßlos
übertrieben wäre, suche ich nach preiswerten Alternativen.
Da ich ein 70 MHz-Digitaloszi hier habe, welches auch FFT-Analyse kann,
drängt sich mir die Frage auf, ob es nicht dafür ein Zusatzgerät gibt,
welches auf der einen Seite eine Antenne hat und auf der anderen Seite
die empfangenen/gemessenen Signale in den Oszi einspeist, so dass man
sich dann dort das Abstrahlungsverhalten des Gerätes ansehen kann?
Da Google mir nichts passendes ausgespuckt hat: gibt es so eine
Erweiterung für den Oszi?
Wenn nicht: welche preiswerten Alternativen gäbe es sonst noch?
Danke!
von Bernd (Gast)
Du kannst dir in der Bucht für <300€ einen alten HM8028 Spectrum
Analyzer schießen. Das Ding hat keinen Anzeigebildschirm sondern stellt
das Spektrum über die X-Y-Funktion an jedem beliebigem Scope dar.
Geht von 0,5MHz...500MHz (-3dB).
Besser als nichts.
Den Spektrumanalyzer hat mein Oszi schon - ich brauche was, um die
abgestrahlten Frequenzen aufzunehmen und in den Oszi zu leiten!
von Mark S. (voltwide)
"EMV" ist ein weites Feld.
So zwischen 9kHz und 300GHz.
Gemessen wird leitungsgebunden und im Feld.
Wonach also möchtest Du suchen?
von Al3ko -. (al3ko)
Satz K. schrieb:
> ob und
Verstehe ich dich richtig, dass du radiated emission messen möchtest?
von Adele (Gast)
Aber dein Oszi kann nur wesentlich unterhalb von 70MHz eine FFT. Der
genannte Analyzer kann das Spektrum immerhin bis 500MHz anzeigen...
Al3ko -. schrieb:
> Satz K. schrieb:
>> ob und
Jepp, so ist es.
von cassini (Gast)
Radiated emissions werden im Absorberraum, im Freifeld oder manchmal
auch in der TEM-Zelle gemessen.
Brauchst Du die Messung für eine CE-Konformitätserklärung ? Dann bleibt
wohl nur der Gang ins EMV-Labor. Kostet so 300€ pro Messung.
Du braucht eine entsprechende Antenne, eine bikonische von 30M - 70M und
eine log-per bis 1GHz. Das Gebiet bis 3GHz müßte normaler mit geprüft
werden. Du braucht einen entsprechenden Messempfänger (R&S ESS, ESM)
oder was modernes, und das Ganze natürlich entsprechend kalibriert.
Ich glaube EMV-Labor wird einfacher und billiger
von 2⁵ (Gast)
Entweder logarithmisch-periodische_Antennen
https://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmisch-periodische_Antenne oder
Nahfeldsonden https://de.wikipedia.org/wiki/Nahfeldsonde
von Hans (Gast)
hol/bau dir eine Stabantenne... wenn es "wüst saut" siehst du das damit
schon...
Genaue Messungen sind mit dem Scope nicht drin... eigentlich nichtmal
Schätzungen... dafür reicht dir einfach die Dynamik nicht...
73
von Possetitjel (Gast)
Adele schrieb:
>> was, um die abgestrahlten Frequenzen aufzunehmen und
> eine FFT.
Das stimmt nicht.
Ein 70MHz-Oszi hat heutzutage mindestens 500MSps; vermutlich
sind es deutlich mehr.
Oberhalb 70MHz nimmt zwar die Empfindlichkeit ab, aber das
kann man ja berücksichtigen. Schätzungsweise bekommt er bis
mindestens 150MHz eine verwertbare Anzeige.
von Michael B. (laberkopp)
Der wohl günstigste Speki von 1Hz bis 4.4GHz ist der
http://j3.rf-explorer.com/
ohne Antenne.
Erst ab 15MHz geht der 3G Combo los (aber du kannst ja unter 70MHz) der
1/4 kostet
http://rfexplorer.com/models/
der hat schon eine Antenne.
Selbstbau
http://www.elektronikbasteln.pl7.de/dvb-t-usb-sticks-als-scanner-und-spectrum-analyzer-von-9-khz-bis-ueber-1-ghz.html
> nichtmal Schätzungen...
Naja... hängt vom Anspruchsniveau ab. Als "Lecktester" geht
das schon.
50dB sind auf jeden Fall drin. Externer Vorverstärker ist von
großem Vorteil für die Empfindlichkeit.
von Schreiber (Gast)
Einen DVB-T Stick, dazu eine SDR-Software der eigenen Wahl.
Wenn in den Bereichen für Radio, Flug- und Polizeifunk keine Störungen
zu erkennen sind, dann "passt das so"
von Matthias (matthiasm)
... ist für mich auch interessant.
eignet sich denn z.B. dieses Angebot hierfür?
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-Digital-DVB-T-SDR-DAB-FM-HDTV-TV-Tuner-Receiver-Stick-RTL2832U-R820T2-DE-/222023742800?hash=item33b1a57550:g:VPUAAOSwG-1WysjH
Ist die Antenne ok oder sollte man lieber einen USB Stick mit
integrierter Antenne verwenden?
von Bitwurschtler (Gast)
Hatten wir schon mind. einmal diskutiert:
Beitrag "EMV Precompliance Test - Ausstattung?"
Ein Handfunkgerät mit Breitbandempfänger ist auch ne feine Sache für die
Entstörung:
http://www.dg0sa.de/snt.pdf
von Clemens L. (c_l)
> Ebay-Artikel Nr. 222023742800
SDR geht nur mit dem DVB-T(-nicht-2)-Realtek-Chip.
Schön, dass die Anbieter das heutzutage in den Titel schreiben ...
Die DVB-T-Antenne ist für DVB-T-Frequenzen optimiert.
von matthiasm (Gast)
Danke für den Hinweis mit DVBT2.
Welche Antenne nimmt man dann da geschickterweise?
Wenn man die Antenne direkt neben das zu Prüfende Gerät stellt, dann
kann man auch die Originalantenne verwenden. Nicht sehr empfindlich,
aber noch hinreichend empfindlich.
