Forum: Offtopic Frage an unsere mathematischen Elektrotechniker bzgl. Pseudoinverse
von Benjamin Nels (Gast)
Hallo Leute,
eine Frage für die Experten:
Ich habe eine Matrix M=[1 1 1 1;-1 -1 1 1; 1 -1 -1 1], also eine 4x3
Matrix.
Mittels Matlab-Befehl pinv berechne ich die Pseudoinverse, das Ergebnis
lautet:
Minv=[0.2500 -0.2500 0.2500; 0.2500 -0.2500 -0.2500; 0.2500 0.2500
-0.2500; 0.2500 0.2500 0.2500].
Multipliziere ich nun die Matrix mit dem den Eingangsvektor x=[3;1;2;1],
also eine 4x1 Matrix, erhalte y=M*x=[7;-1;1], also eine 3x1 Matrix.
Normalerweise müsste, sofern ich nun Minv*y berechne wieder x
rauskommen, tatsächlich ist dies aber nicht der Fall. Ich für meine
Untersuchung brauche aber wieder das korrekte x, also ist die Frage, wo
der verdammte Fehler ist??
: Verschoben durch Moderator
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Du hast keinen Fehler in deiner Rechnung aber einen in deiner
Überlegung. Dein Gleichungssystem ist nicht eindeutig lösbar und die
Bildung der Moore-Penrose-Inverse gibt dir eine Näherungslösung nach der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate.
> Matrix.
Du meinst sicher eine 3×4-Matrix, also eine mit 3 Zeilen und 4 Spalten.
Das Gleichungssystem M·x=y besteht damit aus 3 Gleichungen und 4
Unbekannten, ist also unterbestimmt, was unendlich viele Lösungen
ergibt.
Die Pseudoinverse wird üblicherweise dazu genutzt, Näherungslösungen von
überbestimmten Gleichungssystemen zu finden. Wenn du sie auf dein
unterbestimmtes Gleichungssystem anwendest, erhältst du ebenfalls eine
Lösung. Diese ist sogar exakt (s. Berechnung von Joe), aber es ist eben
nur eine von unendlich vielen.
von Benjamin N. (ml6)
Besten Dank für eure Antworten.
Also, das ist eine Näherungslösung, richtig. Aber das exakte Ergebnis
ist doch x=[3;1;2;1]. Ist es denn nicht möglich, eine genauere Lösung zu
erhalten?
> ergibt.
Ne, das ist ein überbestimmtes System. Ich habe 4 Eingänge und 3
Ausgänge.
> Ausgänge.
Dann habe ich deine Beschreibung des Problems falsch verstanden. Ich
dachte, es ginge um die folgende Gleichung, für die x bestimmt werden
soll:
x = ( 3  1  2  1 )ᵀ ist eine Lösung dieser Gleichung, die von Joe
gefundene x = ( 2,25  1,75  1,25  1,75 )ᵀ eine andere. Allgemein ist
x = ( 4-u  u  3-u  u )ᵀ für beliebiges u.
> Ausgänge.
Dem ist doch in Yalus und meiner Rechnung so. Oder habe ich was
übersehen? Im PDF nochmals ausführlich.
