Hallo, für ein privates Projekt mit einer Art Heizkammersystem bin ich auf der Suche nach passenden Kabel / Leitungen. Folgende Vorgaben: 1) "Heizkammer" kann bis auf 200°C geheizt werden. 2) Temperaturen <0°C werden nicht erwartet. 3) Innerhalb der Heizkammer MÜSSEN Leitungen (4Stk je ca. 0.25qmm) verlegt werden. 4) Leitunen durch die Heizkammer haben eine Länge von min. 50cm, max. 100cm Nun habe ich mal bei Distributoren nach Kabel/Leitungen/Litze gesucht und finde momentan nur von LAPP ein "OLFLEX HEAT 180 SiF" bis 180°C. Das reicht mir nicht. Weiterhin habe ich Glasfaser-/Isolierschläuche bis 220°C (Klasse C - kurzzeitig 450°C) gefunden. Die könnte man über die Hochtemperaturlitze ziehen - hier bin ich mir unsicher, ob ein 180°C Kabel mit 220°C Isolierschlauch überzogen einen dauerhaften Betrieb gewährleistet. Kann mir jemand evtl. passende Kabel oder Komponenten nennen, die für oben genannte Daten dauerhaft funktionieren. Danke und Gruß TK
Verschoben durch Moderator
Hi
Teflonkabel werden mit +260°C beworben.
MfG Spess
Hallo Spess, habe mal direkt bei LAPP gesucht und ein ÖLFLEX HEAT 260 (bis 260°C) gefunden. Jetzt muss ich nur noch einen passenden Distri suchen. Danke schon mal für den Hinweis. Gruß TK
Teflon Isolation hätte ich auch vorgeschlagen. Ansonsten, für 50cm kann man auch improvisieren. Es gibt auch Teflon Isolierschlauch und dünnen Schlauch im Laborbedarf. ich habe auch schon mal an einer Maschine, wo ein ungünstig verlegtes Messgeberkabel angekokelt war, das neue Kabel durch einen halben Meter Teflon Druckluftschlauch geschützt ;-) Oder Kaptontape um blanke Leiter wickeln. Keramikisolierperlen gibt es ebenfalls. Denk dran, das bei diesen Temperaturen Lötstellen unbrauchbar sind. Entweder Keramikschraubklemmen oder Presshülsen (unisolierte Aderendhülsen kann man prima dafür missbrauchen. Da dann ein paar cm Kaptontape rum und alles ist gut.
Hallo Hauke, Voelkner hatte ich gar nicht auf dem Schirm - Danke dafür. Bei Farnell, Conrad, TME habe ich entweder nichts gesehen - oder aber nur die Vorteilsmenge von 100m bekommen. Wäre schon etwas blöd, wenn man nur 4m braucht. @Gerald: Ja, die Verbindungen werden mit Presshülsen hergestellt (daran hatte ich schon gedacht) Gruß TK
Conrad und Völkner sind quasi eins, nur dass Völkner in der Regel etwas günstiger ist. Kommt aber alles aus dem gleichen Lager.... Nur so am Rande...
Gerald B. schrieb: > Denk dran, das bei diesen Temperaturen Lötstellen unbrauchbar > sind. Entweder Keramikschraubklemmen oder Presshülsen (unisolierte > Aderendhülsen kann man prima dafür missbrauchen. Man kann Kabel auch Hartlöten oder Verschweißen. Ein Punktschweißgerät lässt sich für letzteres sehr gut missbrauchen.
