Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 2 Rauschsignale mischen
von Mischer (Gast)
Ich benutze einen programmierbaren Rauschgenerator, um Testsignale zu
erzeugen und möchte das Spektrum erweitern. Der Rauschgenerator hat ein
optimiertes Spektrum von 0,707 Amplitude über den gesamten Bereich und
besteht aus einer Tabelle, die abgespielt wird. Um das Spektrum zu
erweitern, möchte Ich gerne die 4fache Abtastfrequenz benutzen. Das
Wandler gibt das her und kann es darstellen. Leider fehlen dann unten
zwei Oktaven. Daher wollte Ich zweimal in die Tabelle greifen und mit
einem Zeiger bei verringerter Abtastfrequenz ein tiefer tönendes
Rauschen zumischen. Das Spektrum geht von 1kHz bis 1MHz (3dB).
Die beiden versetzt abgespielten Spektren liegen damit bei 4kHz bis 4MH
sowie 250Hz und 250kHz. Nun sollte es doch möglich sein, irgendwo im
Überlappungsbreich einen Übergang zwischen den beiden Bändern zu ziehen
und zu überblenden. Geht aber nicht. Ich kriege immer eine Überhöhung
oder ein Loch irgendwo, egal wie Ich es anstelle. Ich habe ein
6dB/Oktave Filter bei 40kHz probiert und auch ein steileres. dort wo
sich die Bänder überlappen, geht es nicht.
Habe Ich einen Denkfehler? Oder kann es sein, dass das Rauschsignal
nicht völlig problemfrei ist?
von Hp M. (nachtmix)
D.h. du hast ein periodisches Ausgangssignal.
Mach die prn-Tabelle entsprechend länger, wenn du schneller abtasten
willst, denn wenn du die gleiche Tabelle an anderer Stelle abfragst,
bekommst du die Autokorrelation.
von Joe F. (easylife)
Was spricht dagegen eine komplett neue Tabelle mit Rauschen von 1 Khz
bis 4 MHz zu generieren?
von Mischer (Gast)
Ich kann die Tabelle nicht vergrössern, weil das Muster auf diese Zahl
der Werte beschränkt ist. Auch RAM-mässig ist das schlecht.
Die andere Thematik der Autokorrelation gibt mir zu denken:
Es ist in der Tat nicht zu vermeiden, dass sich die Zähler sehen. Ich
überlege einfach etwas mehr Frequenz zu nehmen und den Zähler dann
springen zu lassen.
Oder man lässt einen rückwärst laufen?
von Mischer (Gast)
Nur der Vollständigkeit halber, weil Ich auf diesen Beitrag gelinkt
habe:
Ich hatte den Beitrag eingestellt, um nach einer Lösung zu suchen, wie
Ich mit einfachen Mitteln und existenter Hardware eine bestimmte
Funktion bekomme, die wir brauchen und die wir eigentlich etwas anders
hätten lösen wollen:
Beitrag "Student liefert am Thema vorbei - wie bewerten?"
Dazu
> Die ausführliche Frage in dem verlinkten Beitrag  "2 Rauschsignale
> mischen" klingt doch erheblich komplexer, als nur "Startpunkt suchen
> und Nullsamples eliminieren"...
Doch! Die Aufgabe des Studi wäre nicht die Signalverarbeitung gewesen,
sondern nur das Laden bestimmter Files und das zusammenfügen und
abspeichern.
Als weitere Antwort hierzu:
- Es fand eine Betreuung durch den Betreuer an der Universität statt.
Der fordert aber die Bewertung des Arbeitsergebnisses durch mich
- es handelt sich um einen Studiengang der dualen Hochschule, die
Studenten lernen in den Projekten ausdrücklich, nach einem Pflichtenheft
zu arbeiten und eine Konzept vorzustellen
- das Konzept wurde dem Studenten sogar übermittelt und es gab
Beispiel-Codes
- die Aufgabe des einfachen Ladens und Speichern von Dateien war ihm
wohl zu einfach . hat er auch durchblicken lassen
Zur Aufklärung der besorgten Bürger im anderen thread:
Wir haben uns zu einer 5 durchgerungen, während der Betreuer für den
anderen Part der hochschulinternen Teile zu einer 3 gelangt. Damit
reicht es 2:1 für eine 4. Allerdings war es auch genau der Sinn solcher
Arbeiten, zu Testen, ob die Studenten es drauf haben, nach
Anforderungslisten zu arbeiten. Die Meisten haben das wohl auch sehr gut
hinbekommen.
> habe:
Weil dein anderer Thread inzwischen abgeschlossen wurde machst du jetzt
hier weiter mit dem unsäglichen Thema?
Der Student wurde nicht richtig betreut. Punk. Das habt ihr euch selber
anzulasten.
Jetzt hier weiter rumzustänkern macht dich mir einfach nur extrem
unsympathisch.
> hinbekommen.
Wie ist denn eigentlich die Anforderungsliste an deinen Job? Hast du es
auch drauf? Dein Problem mit dem Rauschen wirst du ohne mich wohl auch
sehr gut hinbekommen. Du bist ja sicherlich kompetent genug und auch gut
bezahlt.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das wird ohne nähere Betrachtung nur funktionieren, wenn die
Rauschanteile wirklich völlig unkorrelliert sind. Man sollte also zwei
unterschiedliche Rauschquellen mischen. Wo kommt die Tabelle her? Könnte
man nicht eine zweit erzeugen?
Die einzige Möglichkeit, die Ich sehe, wäre, die Pointer in der Tabelle
so zu steuern, dass einer davon springt und sich von dem anderen fern
hält, die Tabelle also diskontinuierlich abtastet.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
> Rauschen zumischen.
> wenn die Rauschanteile wirklich völlig unkorrelliert sind.
Ja. Die Aufgabenstellung zeigt da voellige Naivitaet.
Ein Berufsanfaenger oder ein Cand.Ing. wuerde sich vielleicht
an diesem Thema "abarbeiten".
Es ist nur voellig aussichtslos...
So, jetzt habe Ich das mit einem Audiospektrum mal probiert und die
zusätzliche Abtastung mit einem binären Twister versehen, der die
Adressbereiche umschaltet:
- Weisses Rauschen mit 192kHz 1 Sekunde
- gleiches Signal mit 48kHz abgespielt
- Abstastung der Tabelle in 8 Blöcken
- Abstand immer mindestens 0,125 sec zum Führungssignal
- Mischung bei 1kHz mit FIR-Halbbandfilter
Ergebnis: Das Rauschen ist ok und zeigt in sich keine Artefakte.
Allerdings kann man das Umschalten des unteren Vektors sehen. Das müsste
also unterhalb der Nutzfrequenz bleiben, wollte man es so nutzen.
Dann habe Ich folgende Idee verfolgt:
Man spielt das Rauschsignal der geringeren Frequenz rückwärts ab. Das
funktioniert direkt ohne die obigen Klimmzüge, allerdings ist das
Rauschen nicht so 100% glatt. Verwendet wurde die interne
Signalgeneration von Steinberg Wavelab. Wie die funktioniert, weiß Ich
nicht, aber als Alternative habe Ich das Rauschen aus meiner Pyratone
aufgezeichnet und da existiert das Problem nicht. Der Grund liegt
wahrscheinlich in dem Zufallsgenerator, den Ich dafür verwende, während
die Software deterministisch arbeiten dürfte.
Zum Vergleich habe Ich Rauschen aus der online-Version des Pink Noise
Generators von Stefan Stenzel aufgezeichnet und eingesetzt (in dem Fall
von 48k auf 192k hoch) und da ist das so auch nicht der Fall: Vielleicht
ist das ja eine Lösung und man kann den Rauschgenerator mit einer
solchen Welle laden.
http://stenzel.waldorfmusic.de/post/pink/
von T.U.Darmstadt (Gast)
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
Leider sind viele Berufsanfänger heute enthusiastisch und selbstbewusst
genug, um solche Ideen zu verfolgen, statt auf einfache Lösungen
zurückzugreifen.
Warum nicht zwei solcher Geräte und ausserhalb analog mischen? Wird in
der HF-Technik seit Jahrzehnten so gemacht.
von Wolfgang (Gast)
Warum nicht selber ein Rauschsignal erzeugen. Eine Tabelle abzuspielen,
ist nun wirklisch ziemlich unkreativ. Welche Eigenschaften soll das
Rauschen denn haben?
Ein Schieberegister mit geeigneter Länge, rückgekoppelt mit ein paar
XOR-Gattern, ist doch kein Hexenwerk (Stichwort: PRBN generator).
Oder hast du so hohe Ansprüche an deinen Rauschgenerator, dass das nicht
reicht?
von H. S. (Gast)
Ich glaube, der TO hat ein Spezialrauschen mit Sondernebenbedingungen.
Es gibt z.B. in der Militärbranche ausgewiesene Ver-Rauschungs-Methoden,
um Signale zu verstecken, damit sie nicht geortet werden können.
Vielleicht ist es so etwas.
Ich glaube aber, dass er dann besonders nicht, zweimal Dasselbe
hernehmen kann!
Auch mit doppeltem und langsamem Abspielen gelingt nicht, weil durch den
Loop immer eine Multiplikation aller Frequenzen mit dem Abspielrythmus
entsteht und der ist dann sicher sichtbar. Selbst das Dranhängen von
Ausschnitten oder anderen Quellen führt zu diesem Problem.
Das Rauschen muss auf der Basis der Vorschrift für das neue Spektrum
komplett neu erzeugt werden!
