Moin, ich würde mir gerne aus Komponenten einen PC zusammenbauen. Leider kenne ich mich im Markt aktuell überhaupt nicht aus, bin völlig hilflos was die ganzen Formfaktoren und Prozessoren angeht. Meine Use Cases sind wie folgt: - Linux wird Hauptbetriebssystem, Hardware muss unterstüzt werden - keinerlei Gaming - Aufgaben sind hauptsächlich Embedded-Entwicklung in C, ein bisschen Leiterplatten-CAD, Büroanwendungen, etc. - Nach Feierabend Youtube-Videos abspielen Was mir besonders wichtig ist: - Leise! - 2 Monitore mit der gleichen Schnittstelle, kein Adaptergedöns etc. - Zahlreiche USB-Schnittstellen Was würde sich da am besten eignen, insbesondere welche Grafikkarte ist gut für 2 Monitore und CAD und dabei leise? SSD ist wohl heute Standard - welche sind gut? Welche Netzteile sind besonders leise?
Hallo Jochen, schau' mal hier: https://www.heise.de/ct/artikel/Der-optimale-PC-2016-3487165.html In die Bauvorschläge der c't-Redaktion fließen die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Komponententests immer mit ein.
Jochen schrieb: > Was würde sich da am besten eignen, insbesondere welche Grafikkarte ist > gut für 2 Monitore und CAD und dabei leise? Jede. Also auch das, was der Prozessor ggf. bereits mitliefert.
Jochen schrieb: > Was würde sich da am besten eignen, insbesondere welche Grafikkarte ist > gut für 2 Monitore und CAD und dabei leise? Die Antwort hängt davon ab, welche Auflösung die Monitore haben und ob 60Hz erreicht werden sollen (augenschonend!). > SSD ist wohl heute Standard - welche sind gut? Dazu gab es eine Reihe von Tests in der c't. > Welche Netzteile sind besonders leise? https://www.heise.de/ct/artikel/400-Watt-Netzteile-im-Test-3708679.html Manchmal gibt es c't-Sonderhefte, die die ganzen Komponententests zusammenfassen.
Vielen Dank euch, das hat geholfen. Ich denke, ich werde mich an dem "Wünsch dir was alltagstaugliches" PC der c't-Redaktion orientieren. Das Mainboard hat allerdings drei unterschiedliche Grafik-Ausgänge: 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x Displayport. Verzeiht mir meine Unwissenheit, aber wie bekomme ich da zwei Monitore auf gleiche Art und Weise angeschlossen? Oder nimmt man zwei gleiche Monitore, aber unterschiedliche Anschlüsse?
Peter M. schrieb: > Die Antwort hängt davon ab, welche Auflösung die Monitore haben und ob > 60Hz erreicht werden sollen (augenschonend!). 2 x (1920 x 1080) @ 60 Hz
Jochen schrieb: > SSD ist wohl heute Standard - welche sind gut? Samsung und Intel, obwohl in den nächsten 1-2 Jahren die Preise vermutlich wieder etwas runter gehen werden. Derzeit stellen viele Marken auf SSD um und die Preise sind immer noch hoch Jochen schrieb: > Welche Netzteile sind besonders leise? Seasonic scheint recht zuverlässig sein. Oft werden Netzteile mit um einiges höheren Leistungsdaten verwendet um zu verhindern das der Lüfter an springt. Einige arbeiten dann mit rein passiver Kühlung. Jochen schrieb: > Linux wird Hauptbetriebssystem, Hardware muss unterstüzt werden Die neuen AMD Ryzen sollten auch unterstützt werden, Intel Ethernet schadet nie. Zur sicherheit dennoch mal mit Distro/Kernel gegen checken wie der Support grade aus sieht.
Französischer Kistenschieber, der die Retourenquote erfasst und 2x jährlich veröffentlicht. Mainboards, Netzteile, SSDs, ...: http://www.hardware.fr/articles/962-1/taux-retour-composants-s2-2016.html
Jochen schrieb: > Das Mainboard hat allerdings drei unterschiedliche Grafik-Ausgänge: 1 x > VGA, 1 x DVI-D, 1 x Displayport. Verzeiht mir meine Unwissenheit, aber > wie bekomme ich da zwei Monitore auf gleiche Art und Weise > angeschlossen? Oder nimmt man zwei gleiche Monitore, aber > unterschiedliche Anschlüsse? VGA ist nur ein Notnagel. Ich habe einen Monitor in 1920x1200 und da macht sich die analoge Signalübertragung negativ bemerkbar, deswegen nutze ich DVI. Für Displayport gibt es Adapter auf DVI. Am angenehmsten ist es, wenn die Onboard-Grafik ausreicht. Wenn Leiterplatten-CAD für Dich 2D heißt, brauchst Du keine schicke Extrakarte. Die brauchst Du dann, wenn Du Mehrmonitorbetrieb (mehr als 2) umsetzen willst, oder Deine CAD-Sachen 3D-Darstellung nutzen und sehr anspruchsvoll sind. Ob es eine dazu passende Karte passiv, also nur mit großem Kühlkörper (also leise) gibt, weiß ich nicht.
Ich würde zu eine einzelnen und dafür größeren Monitor raten. Ansonsten gibt es auch Adapter von DVI auf DP/HDMI wenn die Monitore nicht sowieso mehrere beherrschen. Ich bin von 2x 1920x1080 auf 2560x1440 und dann auf 3840x2160 gewechselt. Dabei hab ich darauf geachtet, dass die Diagonale entsprechend mitwächst, so dass die Pixel fast gleich bleiben. Ohne Trennung zwischen den Monitoren ist einfach klasse und 4x so gross wie Full HD gibt einem massig Platz für IDE und Browser und Datenblatt gleichzeitig nebeneinander...
schau dir mal die dell optiplex modelle an. gibts in verschiedenen größen und ausstattungen (teilw. sogar noch mit rs232) v.a. die kleinen sind richtig leise, bezgl. linux unterstützung ist mir nichts negativ aufgefallen (im büro steht einer herum)
Was das Board angeht, such dir eines aus: https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&xf=544_Fujitsu%7E7090_2x+DisplayPort+1.2&sort=p Zuverlässig, gute Lüfter-Regelung, sparsam. CPU & RAM nach Anspruch, SSD Samsung oder Intel. Auch wenn es in der Praxis nahezu nie Probleme macht, kann beim RAM ein Blick in die QVL nicht schaden.
PS: https://geizhals.de/fujitsu-d3402-b2-s26361-f5110-v138-a1616052.html?hloc=de Habe ich selbst im Einsatz. Mit einer großen M.2-SSD richtig flott ;)
Peter M. schrieb: > Ob es eine dazu passende Karte passiv, also nur mit großem Kühlkörper > (also leise) gibt, weiß ich nicht. Das kann allerding auch nach hinten losgehen. Irgendwie muß die Wärme halt aus dem Gehäuse, wenn nicht durch den GraKalüfter, dann halt durch die Gehäuselüfter.
guest schrieb: > Irgendwie muß die Wärme halt aus dem Gehäuse, wenn nicht durch den > GraKalüfter, dann halt durch die Gehäuselüfter. Yep. Bis zur 15W Klasse wird man das noch so einigermassen hin bekommen, aber darüber empfiehlt sich ein Lüfter. Für Geräuschempfindliche kann ich die Office PCs der Lenovo Tiny Serie empfehlen. Von denen kenne ich M62p, M92p und M700 (oder M900? weiss grad nicht), und die sind mit den 35W Prozessoren trotz Lüfter praktisch unhörbar, selbst unter Last. Ab M700 sind netterweise 2 Displayports dran (treibt bei uns 2 riesige Full-HD Präsentations-Monitore, als Dashboard von der Decke hängend).
