Hallo, ich suche einen DC/DC-Wandler, der aus einer Batterie/Akku (1,2...1,5V) möglichst Verlustleistungsfrei 3...5V erzeugt. Ausgangsstrom: 0,001...20mA Über Tipps zu besonders sparsamen Wandlern würde ich mich sehr freuen.
Verschoben durch Moderator
Was ist zu schwierig bei den ueblichen Herstellern, die parametrische Suche nach low power Schaltregler anzuwerfen ?
Franz F. schrieb: > ich suche einen DC/DC-Wandler, der aus einer Batterie/Akku (1,2...1,5V) > möglichst Verlustleistungsfrei 3...5V erzeugt. Ausgangsstrom: > 0,001...20mA Wirf mal einen Blick darauf: 5V Step-Up-Wandler bei einer Eingangsspannung von 0.9V-5V http://www.ebay.de/itm/3PCS-PFM-Control-DC-DC-USB-0-9V-5V-to-5V-dc-Boost-Step-up-Power-Supply-Module-/401052084248?hash=item5d60912818 Datenblatt im Anhang Hab mir eben die Muehe gemacht die Stromaufnahme eines solchen Moduls im Leerlauf zu messen: Input 1.5V Outpt 5.0V Eingangsstrom ca. 30uA
Sapperlot W. schrieb: > Was ist zu schwierig bei den ueblichen Herstellern, die parametrische > Suche nach low power Schaltregler anzuwerfen ? Wo kann ich nach allen Herstellern den Regler mit der möglichst kleinsten Leistungsaufnahme suchen?
Die TPS6122x haben einen Ruhestrom von nur ca. 6µA. Und das SC-70 Package lässt sich noch bequem von Hand löten. Bei Voelkner gibt es den TPS61220 für derzeit 1,74€.
Dirk schrieb: > Die TPS6122x haben einen Ruhestrom von nur ca. 6µA. Vielen Dank, der Ruhestrom ist kleiner, als bei den Reglern, die ich vorher gefunden hatte. Mit der angeschlossenen Last (Mikrocontroller, vorwiegend im Sleep-Modus) lässt sich damit eine Batterieschaltung, ohne Berücksichtigung der Selbstentladung, einige Jahre betreiben.
Franz F. schrieb: > Wo kann ich nach allen Herstellern den Regler mit der möglichst > kleinsten Leistungsaufnahme suchen? Das brauchst du nicht, denn du wirst nur bei einer Handvoll Lieferanten bestellen können. Es reicht also, wenn du dort suchst.
Franz F. schrieb: > möglichst Verlustleistungsfrei 3...5V erzeugt. Ausgangsstrom: > 0,001...20mA Bei 1µA Ausgangsstrom wirst du - relativ betrachtet - immer weit von "verlustfrei" entfernt sein. So ein Wandler lebt auch nicht nur von Luft und Liebe, bspw. ein LTC3401 braucht selber 38µA.
Franz F. schrieb: > Mikrocontroller ... Batterieschaltung Sieh dir an, wie andere das machen: die verwenden einen Mikrocontroller, der direkt an einer Batterie betrieben werden kann und auch mit deren sinkenden Spannung zurechtkommt. Und dann nehmen die natürlich nicht eine Batterie, die von sich aus kaum Spannung ausgibt, sondern eine, deren Spannung von vorn herein in einem brauchbaren Bereich liegt. Franz F. schrieb: > Last (Mikrocontroller, vorwiegend im Sleep-Modus) ... Batterieschaltung Ich habe da z.B. einen "Scrabbletimer" programmiert, der direkt an einer CR2025 jetzt seit gut 8 Jahren läuft (die meiste Zeit dabei natürlich schläft und nur alle 500ms ganz kurz aufwacht um kurz nach der Start-Taste zu schauen)...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Und dann nehmen die natürlich nicht eine Batterie, die von sich aus kaum > Spannung ausgibt, sondern eine, deren Spannung von vorn herein in einem > brauchbaren Bereich liegt. Das ist leider ein nicht erfüllbarer und nicht diskussionsfähiger Wunschtraum: die Spezialbatterie mit ca. 1,5V wird vom Kunden vorgegeben.
Franz F. schrieb: > Das ist leider ein nicht erfüllbarer und nicht diskussionsfähiger > Wunschtraum: die Spezialbatterie mit ca. 1,5V wird vom Kunden vorgegeben. Und das Thema ist absolut indiskutabel? Der Kunde ist sich der merklichen Reduzierung der Laufzeit durch den unnötigen Verbrauch bewusst? Es ist ihm egal?
Lothar M. schrieb: > Und das Thema ist absolut indiskutabel? Ja. Mit den oben genannten Wandlern wird die Laufzeit nicht merklich reduziert.
Franz F. schrieb: > Mit den oben genannten Wandlern wird die Laufzeit nicht merklich > reduziert. Das stimmt nicht.
Franz F. schrieb: > Das ist leider ein nicht erfüllbarer und nicht diskussionsfähiger > Wunschtraum: die Spezialbatterie mit ca. 1,5V wird vom Kunden > vorgegeben. Der Kunde ist König Wenn er schon eine Spezialbatterie verwenden will, warum dann nicht eine, die für die Aufgabe geeigneter ist?
my2ct schrieb: > Der Kunde ist König Dann darf er auch in neuen Kleidern auf Prozession gehen. Aber Spezialbatterien sind vorallem eines: speziell. Die ist sicher für den Betrieb im Inneren von Atomkraftwerken und Magnet-Resonanz-Tomografen zertifiziert. Dann ist ein Nutzer von Mikrocontroller.net sicher kein geeigneter Entwickler.
