Ich glaube, einen Trojaner auf der Festplatte zu haben, der nicht erkannt wird. Ich möchte mein System Windows 10 neu installieren, doch wie finde ich heraus, was ich vom Laufwerk sichern muß und wo auf meinen anderen Festplatten dann ungenutzte Dateien liegen, wenn ich neu installiere?
Wieso sollten auf anderen Festplatten irgendwelche ungenutzten Dateien liegen? Deine Frage ist etwas unklar. Eigentlich SOLLTEST du ja ein oder zwei aktuelle externes Backup/s haben welches sicher nicht infiziert ist/sind. Dann kannst du einfach alle im PC verbauten Festplatten formatieren und das externe Backup wieder aufspielen und fertig. Da viele zu faul sind ein externes Backup zu haben (selber schuld) musst du dich in diesem Fall durch deine Daten wühlen. Sichern musst du private Daten wie Photos und Dokumente. Gegebenenfalls Spielstände und Musik oder Filme. Wo du diese Sachen gespeichert hast kannst nur du wissen. Kopiere diese auf ein externes Laufwerk. Alles was infiziert sein könnnte und nicht wirklich wichtig ist NICHT kopieren (löschen). Kopiere KEINE .exe Dateien keine Installationsdateien, keine Batch dateien keine Bildchen und Filmchen die nicht von grossen renomierten Internetseiten kommen. Mach dann alles was dauerhaft am PC angeschlossen ist oder war durch formatieren platt. (Alle internen Festplatten, alle externen die angeschlossen waren, alle teuren Speichermedien (sd karten ssds etc)). Alle günstigen USB sticks die in der Zeit verwendet wurden mit dem Hammer bearbeiten und ins recycling geben. Installiere Windows neu, trenne die Internetverbindung und schliesse die externe Festplatte mit deinen zusammengesammelten Daten an. Hoffe, dass keine dieser Dateien infiziert ist, analysiere sie. Sollten die Dateien aus irgend einem Grund den Schadcode tragen Festplatte wieder ausstecken. Das neue Windows wieder plattmachen und zum zweiten mal neu installieren. Die befallene externe mit deinen wichtigen Daten NICHT wieder anschliessen und zu einem Profi bringen. Sollten die Daten nicht infiziert sein und das System nicht erneut befallen werden kannst du deine Daten wieder auf den PC kopieren. Die externe ist ab dann dein Backup. Du legst sie in den Schrank. Ich glaube aber kaum, dass du einen derartig üblen erwischt hast. Wenn überhaupt, denn du beschreibst ja nicht einmal wie du auf die Idee kommst, dass du dir einen eingefangen hast. An alle anderen: Ja es gibt andere Möglichkeiten aber die von mir beschriebene ist eine Holzhammermethode die die meisten Menschen ohne grössere PC Kenntnisse dennoch durchführen können. Ausserdem hat der Fragesteller klargestellt, dass er Windows neu installieren möchte. Wenn er dies tut dann eben möglichst gründlich :)
Warum glaubst du das? Wieviele Laufwerke sind in deinem Rechner? Grundsätzlich alle deine Benutzerdaten. Wo die liegen kannst nur du sagen. Wahrscheinlich in den Bibliotheken. Außerdem bei Verdacht einfach mal per Live cd vom Antiviren-Linux booten. Oder den Windows Offline Scanner verwenden. BEsser als nichts
Ein Neuinstallation macht man in der Regel auf einen neuen Datentraeger. Dann hat man alles Bisherige noch.
dsfgsdg schrieb: > Ich glaube, einen Trojaner auf der Festplatte zu haben, der nicht > erkannt wird. > > Ich möchte mein System Windows 10 neu installieren, ...dann hast Du den selben Trojaner gleich wieder. Sisyphus lässt grüßen.
Ende Der Vernunft schrieb: > ...dann hast Du den selben Trojaner gleich wieder. > Sisyphus lässt grüßen. Wenn er überhaupt einen hat. Ist ja keinerlei Erklärung warum es einer sein sollte
Marco G. schrieb: > Ende Der Vernunft schrieb: >> ...dann hast Du den selben Trojaner gleich wieder. >> Sisyphus lässt grüßen. > > Wenn er überhaupt einen hat. Ist ja keinerlei Erklärung warum es einer > sein sollte Ich vermute ein Rootkit, weil meine Paßwörter online immer wieder geknackt werden, auch wenn ich sie ändere. Aus der Offlinedefender von Windows hat nichts gefunden.
Eine Neuinstallation macht nur Partition C platt. D.h. alle Daten auf C, die Dir wichtig sind, mußt Du sichern. Eine Neuinstallation ist in der Regel aber richtig viel Arbeit. Es muß ja nicht nur W10 neu installiert werden, sondern auch sämtliche Programme. Und wer erinnert sich noch, wie er alles mal konfiguriert hatte. Besser ist daher, regelmäßig ein Systemabbild zu erstellen. Das kostet keine Zeit, da es im Hintergrund läuft. Und wieder eingespielt ist es in wenigen Minuten.
dsfgsdg schrieb: > Ich vermute ein Rootkit, weil meine Paßwörter online immer wieder > geknackt werden, auch wenn ich sie ändere. Versuch erstmal die Rootkits zu suchen und o zu entfernen https://labs.bitdefender.com/2013/02/rootkit-remover/ Wenn das alles nichts bringt kannst du immer noch Windows neu installieren. WAs je nach Umfang der Installatiuoinen auf dem Rechner recht lange brauchen kann.
dsfgsdg schrieb: > Ich vermute ein Rootkit, weil meine Paßwörter online immer wieder > geknackt werden, auch wenn ich sie ändere. alle? Oder nur nur bei einer Seite, die evtl gehackt wurde?
Ende Der Vernunft schrieb: > dsfgsdg schrieb: > Ich glaube, einen Trojaner auf der Festplatte zu haben, der nicht > erkannt wird. > Ich möchte mein System Windows 10 neu installieren, > > ...dann hast Du den selben Trojaner gleich wieder. > Sisyphus lässt grüßen. Nein, nur bei einem (eher unwarscheinlichen) Firmwarerootkit. Ein normales rootkit wird mit der Holzhammermethode ebenfalls besiegt. Es sei denn man downloaded sich den virus/trojaner/rootkit 5 minuten später wieder neu weil man erneut den selben Fehler macht. (Wenn mann ein Mainboard mit Dual Bios hat, kann man aufs zweite switchen vor der windoof neuinstallation um ganz sicher zu gehen.)
Peter D. schrieb: > Eine Neuinstallation macht nur Partition C platt. D.h. alle Daten > auf C, > die Dir wichtig sind, mußt Du sichern. > > Eine Neuinstallation ist in der Regel aber richtig viel Arbeit. Es muß > ja nicht nur W10 neu installiert werden, sondern auch sämtliche > Programme. Und wer erinnert sich noch, wie er alles mal konfiguriert > hatte. > > Besser ist daher, regelmäßig ein Systemabbild zu erstellen. Das kostet > keine Zeit, da es im Hintergrund läuft. Und wieder eingespielt ist es in > wenigen Minuten. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wann es in Ordnung war.
Marco G. schrieb: > Versuch erstmal die Rootkits zu suchen und o zu entfernen > > https://labs.bitdefender.com/2013/02/rootkit-remover/ HAst du das schon einmal probiert? Ist weniger Aufwand als eine neuinstallation
Harmlose Methode wäre mit verschienden Antiviren-SWs zu scannen. Nicht jede SW findet alles. Dann Bösewicht entfernen und so oft scannen bis keiner mehr zu finden ist (Mehrfachinfektion). Sicherer ist: neue, saubere HD erst dann ans Netz bringen wenn ALLE Patche sauber installiert sind. Alte HD NUR formatieren ist nicht immer erfolgreich wenn das Übel tiefer sitzt und sich z.B. ins Format-Programm eingenistet hat. Sonst hast Du eine unendliche Geschichte. :-)
oszi40 schrieb: > Sicherer ist: neue, saubere HD erst dann ans Netz bringen wenn ALLE > Patche sauber installiert sind. Und woher kommen die Patches? Und wer sagt das die sauber sind? Hier beisst sich die Katze selbst in den Schwanz.
Kaj G. schrieb: > Und woher kommen die NUR z.B. auf schreibgeschützen Datenträger 4,6 GB http://www.chip.de/downloads/CHIP-Windows-10-Update-Pack-64-Bit_81976935.html
