Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Lichtsensor (kleines Breakout-Board mit MAX44009) zur Markisensteuerung verwenden. Dazu benötige ich ein geeignetes Gehäuse, welches Wetterfest und nicht allzu groß ist. Das Breakoutboard ist ca. 1,5x3cm, benötigt wird 4-Draht I2C. Es ist nicht so wichtig, dass die Beleuchtungsdaten exakt sind, daher geht auch Milchglas o.ä. Zusatzfrage: Wie verhält sich so eine kleine Platine in einem Gehäuse (Korrosion etc.)? Kann man die Platine mit einfachen Mitteln etwas schützen? Habe kein Plastik Spray hier und dafür kaufe ich auch keine Dose. Vielen Dank für eure Erfahrungen/Ideen.
Verschoben durch User
Pete K. schrieb: > Zusatzfrage: Wie verhält sich so eine kleine Platine in einem Gehäuse > (Korrosion etc.)? Kann man die Platine mit einfachen Mitteln etwas > schützen? Einfach ist so was leider nie wirklich. Vergießen ist am besten. > Habe kein Plastik Spray hier und dafür kaufe ich auch keine Dose. ja wenn DAS schon zu viel verlangt ist, kommt alles andere ja schon gar nicht in Frage. Komische Einstellung: Anforderungen ohne Ende aber es darf nicht mal ne Dose Spray kosten?
Hab gerade das hier gefunden: https://www.aliexpress.com/item/85x58x33mm-Waterproof-Clear-Cover-Plastic-Electronic-Cable-Project-Box-Enclosure-Case/32809572863.html
Entweder vergießen oder in ein Gehäuse mit Wasserablauf unten, alles andere ist irgendwann abgesoffen. Auch das Marmeladenglas, das atmet bei schwankenden Temperaturen und zieht feuchte Luft aus dem Gebäudeinneren durchs Kabel. Anschließend kondensiert die Feuchte im kühleren Glas... Ciao, Martin
Pete K. schrieb: > Hab gerade das hier gefunden: > https://www.aliexpress.com/item/85x58x33mm-Waterproof-Clear-Cover-Plastic-Electronic-Cable-Project-Box-Enclosure-Case/32809572863.html Das wird mit der Zeit innen trotzdem feucht. Und da deine Platine sonst keinen gesonderten Schutz mehr genießen darf, wird sie korrodieren. Nochmal: Verguß. Im Zweifel panscht du halt 2K Epoxy rein. Silikon oder sonst was. Es gibt auch extra Vergußmasse aber die müsstest du EXTRA kaufen.
Versiegel es einfach mit Polyurethanlack. Mach ich auch immer. Ist ausserdem lichtdurchlässig (leicht bräunlich).
Cyblord -. schrieb: > Es gibt auch extra Vergußmasse aber die müsstest du EXTRA > kaufen. MacGyver-mäßig kann man auch die Wachsreste aus Teelichtern verwenden, die kosten nix. Ciao, Martin
Martin H. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Es gibt auch extra Vergußmasse aber die müsstest du EXTRA >> kaufen. > > MacGyver-mäßig kann man auch die Wachsreste aus Teelichtern verwenden, > die kosten nix. > > Ciao, Martin Jo dann lass da im Sommer mal die Sonne drauf scheinen...
... dann wird's durchsichtiger ;) (dafür muss man aber auch nix kaufen - you get what you pay!)
Martin H. schrieb: > ... dann wird's durchsichtiger ;) (dafür muss man aber auch nix kaufen - > you get what you pay!) Hey da muss er extra Teelichter für einkaufen. Solche Investitionen lohnen doch nicht für so ein Projekt.
Cyblord -. schrieb: > Und da deine Platine sonst > keinen gesonderten Schutz mehr genießen darf Wer sagt das?
