Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann jemand weiter helfen (bin ein Neuling auf dem Thema Netzwerktechnik) Ich hab ein bestehendes Netzwerk zuhause fürs Internet/Wlan und zusätzlich möchte ich zuhause ein eigenes Netzwerk für IP-Überwachungskameras noch aufbauen (mit Rekorder). Besteht die Möglichkeit die beiden Netzwerke miteinander zu verbinden? Wenn ja auf was muss man achten? Arbeiten dann beide Netzwerke immer mit der selben Geschwindigkeit dann? oder nur im Falle eines Zugriffs aufs "Kamera-Netzwerk"? Besteht dann auch wenn die Möglichkeit übers Internet auf mein "Kamera-Netzwerk" zugreifen?? Da mein Internet sehr langsam ist, ist meine Überlegung nämlich ein zweites Netzwerk zu erstellen das schneller Arbeitet. Sodass nur im Falle eines Zugriffes das zweite Netzwerk langsamer arbeitet. oder liege ich hier falsch mit meinen ÜBerlegungen?? Ich hoffe mir kann jemand ein wenig weiter Helfen. LG Flooo
Florian K. schrieb: > Besteht die Möglichkeit die beiden Netzwerke miteinander zu verbinden? Du brauchst einen Router. Florian K. schrieb: > Arbeiten dann beide Netzwerke immer mit der selben Geschwindigkeit dann? Nein, alles was im privaten Netz ist, wird schneller sein. Das Internet bleibt langsam. Florian K. schrieb: > Besteht dann auch wenn die Möglichkeit übers Internet auf mein > "Kamera-Netzwerk" zugreifen?? Wenn Du den Router richtig konfigurierst nicht. Grüsse, René
René H. schrieb: > Florian K. schrieb: >> Besteht die Möglichkeit die beiden Netzwerke miteinander zu verbinden? > > Du brauchst einen Router. Wobei hier ein echter Router gemeint ist. Die Router, die man als kleine Plastik-Kisten Zuhause stehen hat (DSL-Router, WLAN-Router oder wie sie alle genannt werden) können gemeinhin vieles, aber sind häufig ausgerechnet beim Routing sehr beschränkt. Viele können gerade das Minimum, zwischen einem LAN und einem WAN routen und vielleicht noch ein paar statische Routen berücksichtigen. > Florian K. schrieb: >> Arbeiten dann beide Netzwerke immer mit der selben Geschwindigkeit dann? > > Nein, alles was im privaten Netz ist, wird schneller sein. Das Internet > bleibt langsam. So kann man das nicht sagen. Eine langsame (über das Internet gehende) IP-Verbindung bremst nicht ein gesamtes LAN aus. Erst wenn die Auslastung Richtung Kapazitätsgrenze geht wird alles langsam. Gerade langsamen Verbindung tragen aber wenig zur Auslastung bei. Ist die gesamte Kapazität wirklich ausgelastet? Bei mittlerweile typischen 1Gbit/s eher nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein LAN-Kapazitätsproblem ist ist daher gering. Dann würde ein zweites physisches LAN die rechnerisch zur Verfügung stehende Gesamtkapazität zwar steigern, aber nur in seltenen Fällen die realen Geschwindigkeiten von haushaltsüblichen Anwendungen in einem Heim-LAN. Wenn die LAN-Leitungskapazität nicht ausgelastet ist, könnte man die Traffic-Separation über VLANs machen. Das spart einem das Ziehen neuer Strippen durchs Haus. Der Preis dafür ist, dass man VLAN-fähige Netzwerkgeräte braucht. > Florian K. schrieb: >> Besteht dann auch wenn die Möglichkeit übers Internet auf mein >> "Kamera-Netzwerk" zugreifen?? > > Wenn Du den Router richtig konfigurierst nicht. Und wenn du den Router richtig konfigurierst (und deinen Plastik-Router, das NAT, DynDNS, ...), dann doch. Es ist eine Frage was man will. Man kann es machen, aber sollte es nicht. Kameras und viele andere Netzwerkgeräte für den Haushalt (NAS, Smart TV), sind so dermaßen unsicher, dass man sich ins Knie schießt, wenn man sie ins öffentliche Internet hängt. Für Fernzugriff auf solche Geräte bietet sich ein VPN an. Das wiederum ist nur so sicher wie die Credentials des VPNs die man zum Zugriff durch die Gegend trägt.
Jack schrieb: > sind so dermaßen unsicher, dass man sich ins Knie schießt, > wenn man sie ins öffentliche Internet hängt. "Vorteil" ist, daß sich auch Einbrecher ein gutes Bild machen könnten. Man liest ..."Aufgrund der standardmäßig aktivierten Cloud-Funktion nimmt die Kamera unter anderem Kontakt mit der chinesischen Suchmaschine Baidu auf. Dabei kommt ein UDP-Tunnel zum Einsatz, über den etwa Konfigurationseinstellungen im Klartext übertragen werden. " Quelle: https://www.heise.de/security/meldung/185-000-unsichere-Webcams-koennten-Hackern-private-Einblicke-gewaehren-3648458.html
