Windows7 einem Programm eine Netzwerkkarte zuordnen
Gast #5148726
Hallo
Ich würde gerne einen oder mehrere Ubuntu Rechner mit meinem
Arbeitsplatz Laptop w7 verbinden. Diese Rechner dürfen aber nicht mit
dem Firmen Netzwerk verbunden werden. Sicherheitspolitik unserer
Firma... Nun brauche ich aber die Ubuntu Systeme mit Gpu um über
Tenserflow Daten zu berechnen. Bislang trenne ich die Verbindung zum
Firmennetzwerk und stecke dann erst meinen Ubuntu Rechner ein. Das ist
aber eigentlich recht unschön und zeitaufwändig.
Nun hat mein Laptop eigentlich drei Netzwerkkarten. Wlan und zwei Kabel.
Kann man Windows irgendwie dazu bringen das wenn ich einen bestimmten
Port auf einer bestimmten Ip suche eine andere Netzwerkkarte zu
verwenden?
oder aus Python irgendwie die Karten direkt ansteuern?
Gast #5148741
sven schrieb:
> also einfach dem einen ein 192.168 und dem anderen ein zb 10.29. und
> dann geht der rest automatisch?
ja, wenn du eine Verbindung zu 10.29.12.13 aufbauen will, kann wird
Windows auch die richtige Karte verwenden.
Wenn ein Programm auf Windows Daten entgegen nehmen soll, dann kann es
bei Listen auch nur auf eine konkrete IP hören.
Bei der 2. Netzwerkkarte darf nur keine Gateway eingetragen sein.
Gast #5148751
Nur bloß nicht die Netzwerkverbindungen "brücken" und das ganze auch
vielleicht besser keinen Netzwerker die zwei Netzwerkkabel sehen lassen
(zumindest keinen der Ahnung hat). Frage mich nur warum die deine
Ubuntu-Kisten nicht im Firmennetz erlauben wollen - könnten die doch
ganz einfach in ein VLAN einsperren...
Gast #5148773
Wären sie dann noch vom Win7-Rechner aus sichtbar? Wenn ja, wäre die
Sicherheitsrichtlinie doch genauso mißachtet wie mit der vom OP jetzt
angedachten Lösung.
Gast #5148823
>> verwenden?
> einfach für die 2. Karte ein anderes IP(-Netzt) einrichten.
Und die Ubuntu-Rechner für das selbe Subnetz wie die Netzwerkkarte
konfigurieren.
Wichtig, das Routing in Windows ausschalten. Das sollte per Default aus
sein, aber man weiß nie was mal wie konfiguriert wurde. Ist das Routing
in Windows an sind die Ubuntu-Rechner über den Windows-Rechner mit dem
Firmennetz verbunden.
Gast #5148825
nicht wirklich. Dann dafür müssen die anderen PCs erst einmal wissen,
das sie über den einen PC routen sollen.
Gast #5148833
Ich denke eher an einen verkniffenen Admin, der wegen formalem Verstoß
gegen die Sicherheitspolitik einen Anfall bekommt. Datenverkehr geht
halt sobald das Routing eingeschaltet ist. Wenn einem der Job lieb ist,
dann sollte das Kontrollieren eines Häkchens in Windows schon drin sein.
Gast #5148916
Peter II schrieb:
> wo soll es denn den harken geben? Das muss man doch tief im System über
> netsh freischalten.
Ach watt, man kann auch einfach nur ein *.reg-Script importieren oder
direkt interaktiv regedit.exe bemühen. Letztlich handelt es sich ja nur
um einen einzigen verschissenen Registry-Wert.
Die "Sicherheitslücke" ist nicht dieser Wert oder überhaupt, wie man das
Routing/Forwarding freischaltet, sondern einzig nur der Sachverhalt,
dass das überhaupt jemand tun kann, der kein Netzwerkadministrator ist.
Nun ist es aber (egal ob Wixdos oder LinSux oder whatever) so, dass es
für viele kompetente Jobs im Bereich Entwicklung eine gewisse Freiheit
der dort Aktiven geben muss, wenn deren Produktivität nicht gen null
steuern soll, so z.B. auch die Freiheit, eigene Netzwerke aufzubauen.
Ein richtiger Netzwerkadministrator schottet einfach diese Bereiche
mittels der Netzwerk-Infrastruktur (manageable switches) gegen den Rest
des Netzwerks ab. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob in diesem
Netzwerksegment zu irgendwelchen Zwecken ein nicht explizit genehmigtes
Routing (auf Layer3) stattfindet. Das bleibt in diesem Netzwerksegment.
Alles was Rechner ausserhalb zu erreichen versucht, landet dort, wo der
strenge und kompetente Netzwerk-Admin seine unerschöpfliche Quelle für
Anschisse der jeweils Verantwortlichen hat: im Logfile.
Und: die sind dann meist nicht mal unglücklich über den Anschiss. In
aller Regel hilft er ihnen nämlich, einen Bug in der gerade entwickelten
Lösung zu eleminieren, bevor die Lösung ein Produkt wird...
Gast #5149103
Peter II schrieb:
> Ist das Routing
Aber doch: Die defaultroute zeigt auf die Netzwerkkarte, also schickt
der Ubuntu seine Pakete zum Windows.
Per default sollte bei Windows Routing aus sein, ich glaube, das ist der
Haken "Internetverbindung teilen". Ansonsten habe ich mir vor Jahren den
abgespeichert:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000000
Und, wie Du weiter oben angemerkt hast: Vermutlich muß auf dem Windows
die Route nach 0.0.0.0 auf die zweite Netzwerkkarte gelöscht werden,
Kommandozeile "Route delete ...", wenn der zuverlässig nach extern soll.
Gast #5149123
> angedachten Lösung.
Naja, nicht aus sicht der Linuxe, denn die kommen dann aus ihrem VLAN
nicht raus. Und das Windows hängt nur mit einer Netzwerkkarte im Netz -
dann kann es nicht zwischen zwei Netzen vermittlen, jedenfalls nicht
ohne dass man das speziell aktiviert. Das versehentliche
Internetverbindung teilen oder Netzwerkbrücke teilen reicht dann nicht
mehr.
Klar muss natürlich der Netzwerker erst mal auf dem
Switchen/Routern/wasauchimmerdiedahaben das so einrichten, dass der
Windows in das VLAN also auf die Rechner kommt und auch sonst in
Firmennetz - aber das ist dann 1. hoffentlich jemand der weiss was er
tut und es daher kann und 2. ist der Netzwerker der es macht dann
verantwortlich und nicht der Mitarbeiter am Windows oder Linux...
Gast #5149201
Ist es. Bei Linux übrigens normalerweise ebenfalls. Sinnvolle
Grundkonfiguration.
Nein, das ist was ganz spezielles. Nicht einfaches IP-"Routing", sondern
NAT (in der speziellen Ausprägung, die man unter Linux Masquerading
nennt, allerdings unter Windows ziemlich stark kastriert gegenüber dem
allgemeinen Fall, nämlich auf ein einziges, obendrein ziemlich
vorgegebenes /24er Netz.
Na gut, mit etwas Tricksen kann man wenigstens ein beliebiges (privates)
/24er Netz realisieren.
> abgespeichert:
Das ist tatsächlich das, was für das "normale" IP-"Routing" unter
Windows zuständig ist. Tatsächlich ist aber auch das noch kein
wirkliches Routing, sondern nur stupides IP-"Forwarding" (so heisst es
bei Linux und diese Bezeichnung kommt dem Sachverhalt auch deutlich
näher). Wie auch immer: das ist die einzige Form von Routing, die auch
Windows-Desktopversionen wirklich vollständig unterstützen.
Echtes Routing wird's allerdings erst, wenn die Routen dynamisch werden.
Dazu braucht man entsprechende Routing-Protokolle. Unter Windows kann
man das nur im Zusammenhang mit teuren Server-Versionen haben, die
Desktop-Versionen sind diesbezüglich vollkastriert.
Gast #5149209
Unsinn. Echtes Routing gibt es genauso mit statischen Tabellen. Wenn ich
4 Netzwerkkarten einbaue dann ist das echtes Routing auch ohne Routing
Protokolle.
Gast #5149241
> Protokolle.
Bis eine der Karten ausfällt oder auch nur die Putze den Stecker mit dem
Staubsauger rausgerissen oder irgendein Baggerfahrer das GF-Kabel in der
Schaufel hat...
Dann lernst du auf die harte Tour, wozu echtes Routing in der Lage wäre,
dein primitives Forwarding aber nicht ist.
Nämlich: eine alternative Route zu finden und diese zu etablieren...
Capisce?
Gast #5149244
> Capisce?
nö, weil das nichts damit zu tun hat. Auch mit Dynamischen Routing kann
das netz ausfallen, wenn eine Karte defekt ist.
Denn wenn es keine alternative Route gibt, dann hilft dir auch kein
Dynamischen Routing.
Aber du kannst ja gerne noch mal nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Router
> Router (['ruːtə(r)] oder ['raʊ̯tə(r)]) oder Netzwerkrouter sind
> Netzwerkgeräte, die Netzwerkpakete zwischen mehreren Rechnernetzen
> weiterleiten können
nicht mehr und nicht weniger.
Gast #5149293
>> weiterleiten können
Ja, du bist einfach zu blöd, die weitreichenden Implikationen dieser
Definition zu erkennen. Eine Netzwerkkarte, die abgeraucht ist (oder
deren Stecker gezogen wurde oder deren GF-Kabel weggebaggert wurde)
entspricht der Definition eben nicht mehr.
Capisce?
