Hallo Ich möchte eine Excel Tabelle erstellen in der neu eingetragene Daten aufgrundbereits bestehender überprüft werden. Steht in Zelle A1 z.B. blau kann in Zelle A2 nur rot oder grün eingetragen werden aber nicht gelb oder blau. Steht nun rot in A2, kann in der anchfolgenden Zelle A3 nur gelb, blau oder ebenfalls rot eingetragen werden, nicht aber grün Also eine globale Data Validation die in Zellen nur bestimmte Werte zulässt die abhängig von der jeweilig zuvorliegenen Zelle sind
Beitrag #5148954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich tippe eher auf den typischen Windows-User der alles in Excel kippt, was da nicht rein gehört. Francis schrieb: > Ich möchte eine Excel Tabelle erstellen in der neu eingetragene Daten > aufgrundbereits bestehender überprüft werden. Dafür nutzt man normal Datenbanken (nein nicht Access).
Francis schrieb: > Hallo > > Ich möchte eine Excel Tabelle erstellen in der neu eingetragene Daten > aufgrundbereits bestehender überprüft werden. > Steht in Zelle A1 z.B. blau kann in Zelle A2 nur rot oder grün > eingetragen werden aber nicht gelb oder blau. Steht nun rot in A2, kann > in der anchfolgenden Zelle A3 nur gelb, blau oder ebenfalls rot > eingetragen werden, nicht aber grün > > Also eine globale Data Validation die in Zellen nur bestimmte Werte > zulässt die abhängig von der jeweilig zuvorliegenen Zelle sind Hallo Francis, solche banalen Prüfungen kann man wunderbar mit einem VBA-Makro erschlagen, das man auf den Eingabebereich losläßt. Das Makro würde dann durch einen Klick auf eine Schaltfläche oder ein eingerichtetes Tastaturkürzel gestartet. Das Makro könnte z.B. der Reihe nach alle unzulässig beschriebenen Zellen löschen.
Francis schrieb: > Hallo > Ich möchte eine Excel Tabelle erstellen in der neu eingetragene Daten > aufgrundbereits bestehender überprüft werden. > ... Wenn Du den Betreff bei einer bekannten Suchmaschine eintippst, ergibt das mindestens einen vermutlich hilfreichen Treffer. http://www.contextures.com/xlDataVal02.html http://www.contextures.com/xlDataVal02.html#Dynamic Es wäre nett, wenn Du Dein Ergebnis hier darstellst.
T.roll schrieb: > Ich tippe eher auf den typischen Windows-User der alles in Excel kippt, > was da nicht rein gehört. Nö, warum? Grundsätzlich ist für überschaubare Datenmengen Excel nicht mal eine wirklich schlechte Datenbank. Im Gegenteil: interaktive (also schöpferische) Auswertung von Daten ist in durchaus beachtlichem Umfang mit alleiniger Hilfe von Excel auch von Leuten zu leisten, die nicht in der Lage sind, SQL-Statements zu formulieren. Man muß schon recht gut in SQL sein, um das liefern zu können, was Excel's eingebaute Features zu leisten in der Lage sind. Da reicht kein "select elephant from africa", nicht mal näherungsweise. Dazu kommen dann noch die eingebauten Visualisierungs-Features. Wer Pivot-Diagramme begriffen hat, weiss, wovon ich rede... Selbst wir nutzen das in unseren Anwendungen. OK, die eigentliche Datenhaltung machen wir natürlich in richtigen SQL-Datenbanken, Excel dient hier bloß als Frontend zur interaktiven Abfrage und Auswertung der vom DB-Backend vorgefilterten Teilmengen des Gesamtumfangs des Datenbestands. Aber das ist eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass Excel bei wirklich großen Datenmengen einfach mal passen muss, ist ja schließlich nicht als Datenbunker gedacht. Ansonsten läßt es aber nur wenige Wünsche offen. Es kann in vielerlei Beziehung weitaus mehr als diese stupiden Datenbunker, die ihren Inhalt nur dem SQL-Kundigen wirklich liefern können...
