Hallo zusammen, Ich bin dran eine Nixie Uhr zu bauen die mit einem Uhrenquarz gesteuert wird. Ich würde gerne wissen wie ein solcher Quarz funktioniert und wie ich am besten 1Hz herausbekomme. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Nicola
Nicola S. schrieb: > die mit einem Uhrenquarz gesteuert wird. Eine Uhr wird nicht von einem Quarz "gesteuert" sondern "getaktet". > Ich würde gerne wissen wie ein solcher Quarz funktioniert https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz > und wie ich am besten 1Hz herausbekomme. Die 32768 Hz durch 2^15 teilen.
In Uhren sind Quarze mit 2^15= 32768 Hz üblich, auch an RTC Bausteine und uCs mit integrierter Uhr welche mit Standby-Batterie weiterläuft. Also mit ein paar Schmitt-Trigger-Gatter ein Quarzschwinger, dann eine Kaskade von 15 D-Flipflops aufbauen: dann hast Du dein 1 Hz Takt.
Z.B. mit dem CD4536 kann man den Quarzoszillator + Teiler aufbauen. Als Eingang ist dabei Pin 14 zu verwenden, da Pin 3 ein Schmitt-Trigger ist. Der Inverterausgang für die Schwingschaltung ist daher Pin 4.
Beitrag #5149112 wurde von einem Moderator gelöscht.
tictac schrieb: > In Uhren sind Quarze mit 2^15= 32768 Hz üblich, auch an RTC Bausteine > und uCs mit integrierter Uhr welche mit Standby-Batterie weiterläuft. Für mit Batterie betriebene Uhren ist das richtig, aber wenn genügend Energie aus dem Netz zur Verfügung steht, verwendet man gerne Frequenzen in der Gegend von 4..6MHz, weil solche Oszillatoren temperaturstabiler sind.
Nicola S. schrieb: > Ich würde gerne wissen wie ein solcher Quarz funktioniert und wie > ich am besten 1Hz herausbekomme. Ein Uhrenquarz funktioniert genauso wie andere Schwingquarze auch. Und er wird deswegen als Uhrenquarz bezeichnet, weil es besonders einfach ist, eine Frequenz von 1Hz (wie man sie typisch für eine Uhr benötigt) aus der Schwingfrequenz des Quarzes abzuleiten. Nämlich indem man die Frequenz einfach nur oft genug durch zwei teilt. Eventuell möchtest du dir das Datenblatt zum CD4060 CMOS IC ansehen.
Beitrag #5149830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149899 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150037 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150123 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150131 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150135 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5150177 wurde von einem Moderator gelöscht.
