Hallo, ich hab hier 10 Stück der Led (Philips Luxeon L2C240701216) herumliegen und hab gerade einen ausreichend großen Kühlkörper übrig, um diese zu montieren. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Led's einigermaßen effizient und wirtschaftlich an 230VAC betreiben kann. Ich bin nach meinen Nachforschungen zu keinerlei gutem Ergebniss gekommen. Die Led's laufen bei 1,6A ca. auf 35-37V, Imax ist 3,2A, ich würde die Led's gerne zwischen 1,6 und 2A fahren. Hat jemand eine Idee wie das relativ einfach möglich ist? Ich hab gekuckt, und herausgefunden, Standart Linearregler und Buck Converter sind genau dort am Ende vom Leistungsbereich. Zu meiner Person, bin Elektrotechniker, Elektromechaniker und Hochspannungstechniker... leider kein Elektroniker :-(
Markus schrieb: > Die Led's laufen bei 1,6A ca. auf 35-37V, Imax ist 3,2A, ich > würde die Led's gerne zwischen 1,6 und 2A fahren. Hat jemand eine Idee > wie das relativ einfach möglich ist? LED Netzeil.
Der HV9910 geht mit Hühnerfutter bis Netzspannung. Brauchst nur eine entsprechende Induktivität.
Wenn's etwas Fertiges sein darf: https://www.reichelt.de/Treiber-mit-festen-Anschlussleitungen/MW-NPF-90-42/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=149233&GROUPID=7259&artnr=MW+NPF-90-42&SEARCH=LED
Wenn du 3 Wochen Zeit hast, kannst du dieses nehmen: https://de.aliexpress.com/store/product/2-Pieces-Isolation-80W-AC85-277V-LED-Driver-6-10x8-2400mA-DC18-34V-Constant-Current-LED/2130023_32726224676.html?spm=a2g0x.12010612.0.0.3930bb85xp5qM0 Den Ausgangsstrom kannst du durch Ändern eines Widerstands gemäß deiner Vorstellung einstellen. Oder halt Dimmen über eine Analogspannung oder PWM. Ich verwende sechs dieser Netzteile, allerdings in der 800mA-Ausführung, in einer LED-Leuchte. Bisher habe ich die Netzteile zwar erst im Testbetrieb, aber der verläuft sehr überzeugend. Der Wirkungsgrad ist deutlich über 90%. In meinen Netzteilen sind leider die Ausgangselkos bezüglich der Spannungsfestigkeit arg sparsam ausgelegt, bei deinen 30V dürfte das aber kein Problem sein. (Bisher) einziges Problem: Die Befestigung und Montage.
Zeta schrieb: > Wenn du 3 Wochen Zeit hast, kannst du dieses nehmen: > https://de.aliexpress.com/store/product/2-Pieces-Isolation-80W-AC85-277V-LED-Driver-6-10x8-2400mA-DC18-34V-Constant-Current-LED/2130023_32726224676.html?spm=a2g0x.12010612.0.0.3930bb85xp5qM0 Ich denke, es sollten eher 10 von diesen Netzteilen sein. Solche Netzteile gibt es aber auch von anderen Herstellern. An den TE: Willst Du einen Stadionscheinwerfer bauen?
Hallo, super, danke für die vielen Vorschläge, das ging ja flott! Ich glaub ich werde entweder die HV9910 oder die Chinavariante nehmen, muss mir noch überlegen, was ich besser unterbringen kann. Nein, hab vor nem Jahr die LED's gekauft, weil ich sie toll fand. Und dann hab ich jetzt noch auf der Arbeit einen 150kW Frequenzumrichter ausgeschlachtet und wusste nicht so recht, für was ich den Kühlkörper verwenden kann. Dann hab ich mir gedacht ich montiere jetzt einfach mal die LED's da drauf, aber Verwendung hab ich noch keine dafür. Aber Licht kann man nie genug haben....
Harald Wilhelms schrieb: Im Stadion? Ja, auch im Stadion. Selbst die FIFA/UEFA schreiben bestimmte Beleuchtungsstärken vor. Ich bin immer froh wenn die Normen wenigstens halbwegs eingehalten werden. Es ist immer doof wenn man Sportereignisse/Spiele fotografieren soll und es dunkel ist. Bis zur dritten Liga im Fußball geht's immer noch, die Stadien sind Ok. Ab der Regionalliga wird es im Winterhalbjahr auch beim Fotografieren sportlich. Aber das ist OT, zurück zum Thema.
