Hallo Sony Vaio PCG 71511M vom Kollegen. Bios ist Passwortgeschützt! Man kann einen Zugang vom Hersteller erreichen, kostet 35 Euro. Welche Möglichkeiten wären noch vorhanden um Zugriff zu erhalten? Könnte der Zugriff Möglich sein, wenn der Stützakku-/Batterie entfernt wird? Den Akku hat er auch noch nicht gefunden!;-)) Mache diese Anfrage , da mein Kollege wenig Zeit hat.
Batterie raus. Wenn's nicht hilft, liegts im Flash, kann man lötenderweise wechseln.
Jupp schrieb: > Wenn's nicht hilft, liegts im Flash, kann man > lötenderweise wechseln. Das solltest du zu meinen Verständnis näher erläutern?
Al. K. schrieb: > Den Akku hat er auch noch nicht gefunden!;-)) Hier kann man das Manual herunterladen. Allerdings muß man sich anmelden. https://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=VPCEF44FX&template_id=1®ion_id=1&tab=manuals#/manualsTab
Die BIOS Batterie zu entfernen bringt schon lange nichts mehr. Seit mindestens 15 Jahren werden PW Daten nicht mehr zurückgestellt wenn die CMOS Batterie entfernt wird. Bei Sony kann das Passwort über die SN des Laptops berechnet werden. Vertragswerkstätten haben Zugang zu entsprechenden Tools. Die sind übrigens verpflichtet die Eigentumsverhältnisse zu prüfen. Da dein Kollege keine Zeit hat fällt auch die Möglichkeit flach auf entsprechenden Servern in RU nach dem Tool zu suchen. 35 Euro ist doch als Lehrgeld ganz ok das ist schon deshalb OK weil er nicht Mal das korrekte Model angeben kann. PCG.... Ist falsch Es dürfte ein VPC irgendwas sein. Thomas
Das Passwort im Bios wurde von einer Werkstatt eingegeben, jeder mag denken was er dazu will. Es ist auch nicht der Lappy von meinen Kollegen, er wollte es nur Honorarlos einrichten.
Thomas schrieb: > Die BIOS Batterie zu entfernen bringt schon lange nichts mehr. Seit > mindestens 15 Jahren werden PW Daten nicht mehr zurückgestellt wenn die > CMOS Batterie entfernt wird. Das ist in dieser Pauschalität einfach nur Quatsch. > PCG.... Ist falsch Was soll daran falsch sein?
Jupp schrieb: > Das ist in dieser Pauschalität einfach nur Quatsch. > >> PCG.... Ist falsch > > Was soll daran falsch sein? Nun ich repariere seit fast 20 Jahren Laptops und mir ist in dieser Zeit noch keiner begegnet bei dem das Entfernen der CMOS Batterie das BIOS PW gelöscht hat. Das ist bei den üblichen Chipsätzen auch gar nicht möglich, da diese nur noch die Uhrzeit mit der Batterie puffern. Zu PCG... Versuche Mal mit der PCG Nummer auf der Vario HP was zu finden. Diese Bezeichnungen stehen zwar auf dem Laptop sagen aber nichts über das Model. Es gibt da ein paar Ausnahmen in P2 P3 Klasse die sind aber nicht mehr relevant. Wie geschrieben es dürfte ein VPC.. irgendwas sein. Thomas
Thomas schrieb: > un ich repariere seit fast 20 Jahren Laptops und mir ist in dieser Zeit > noch keiner begegnet bei dem das Entfernen der CMOS Batterie das BIOS PW > gelöscht hat. ROFL...Es gibt unendlich viele, bei denen das so ist. Entweder die zwanzig Jahre sind gelogen, oder es ist pro Jahr nur einer... > Zu PCG... > Versuche Mal mit der PCG Nummer auf der Vario HP was zu finden. Diese > Bezeichnungen stehen zwar auf dem Laptop sagen aber nichts über das > Model. > Es gibt da ein paar Ausnahmen in P2 P3 Klasse die sind aber nicht mehr > relevant. Bla. Wenn du wirklich Fachwissen hättest, wüsstest du schon beim betrachten der vom OP genannten Nummer, das es sich natürlich keineswegs um einen P2/P3 handelt. Die Model-Nr. beschreibt nur die Ausstattungs-Unterschiede für einen ganzen Stapel Geräte mit gleichlautender Bezeichnung. Was dem einen Hersteller "Model" ist, ist dem nächsten "Type" usw. usw.
Jupp schrieb: > Bla. Wenn du wirklich Fachwissen hättest, wüsstest du schon beim > betrachten der vom OP genannten Nummer, das es sich natürlich keineswegs > um einen P2/P3 handelt. Das hab ich auch nie behauptet. Lesen ist wohl nicht so dein Ding oder? Ansonsten muss ich hier keinen Beweis antreten wieviel Fachwissen ich habe. Nur soviel zwischen 40 und 50 Laptops pro Woche die ich repariere sollten als Erfahrung reichen. > > Die Model-Nr. beschreibt nur die Ausstattungs-Unterschiede für einen > ganzen Stapel Geräte mit gleichlautender Bezeichnung. Was dem einen > Hersteller "Model" ist, ist dem nächsten "Type" usw. usw. Du redest von Dingen die du nicht so ganz verstanden hast. Zeig mir doch Mal den VAIO Link auf diesen Laptop. Nenn mir Mal einen Laptop bei dem das Abziehen der CMos Bat das BIOS PW löscht.Du kennst ja offensichtlich so viele. Tatsächlich ist es übrigens so das das BIOS PW ueblicherweise im sog Keyboard Controller in einem EEPROM gespeichert ist. Und bevor du jetzt wieder loslegst. Dieser Controller wird zwar KB Controller genannt hat mit Keyboard aber nur indirekt was zu tun. Das Tool zum Ruecksetzen des PW braucht neben der Seriennummer das genaue Laptop Modell. Deshalb ist die korrekte Modellbezeichnung wichtig. Thomas
Jetzt aber mal "Butter bei die Fische" Was muss getan werden damit man wieder "normal" das Bios verändern kann? ...ergo, Urzustand ohne Biospasswort!
Hab ich doch schon geschrieben. Du brauchst die genaue Modellbezeichnung und die Seriennummer des Laptops Dann kann mit entsprechenden Tools ein Passwort generiert werden. Mit diesem kommst du ins BIOS und kannst das BIOS PW ruecksetzen Das ist zumindest der offizielle Weg von Sony. Alternativ hilft natürlich auch Google weiter... Wie immer. Ich übernehme Mal das googlen für dich.... Z.b www.bios-pw.org Wir berechnen für das Entsprechende übrigens 50 € bei Thinkpads wegen des security Chips 90€ Thomas
Al. K. schrieb: > Was muss getan werden damit man wieder "normal" das Bios verändern kann? > ...ergo, Urzustand ohne Biospasswort! Finde die Batterie, meist eine Knopfzelle. Entweder über die Schächte unten, wie HDD oder RAM-Deckel, oder unter der Tastatur. Selten auch mal komplett verbaut, dann Gerät auseinanderbauen.
Onkel Hotte schrieb: > Finde die Batterie, meist eine Knopfzelle. Witzbold! Das gibt es schon seit 15 Jahren nicht mehr. Vor Jahren habe ich bei einem DELL C500 noch den Flash-Chip nach ausführlicher Recherche gewechselt. Bei späteren Modellen ist das wesentlich komplizierter geworden. Es dint dem Datenschutz. Schließlich werden Laptop gern gemaust. Im Gegensatz zu den Eisenkisten unter dem Schreibtisch.
Thomas schrieb: > Dann kann mit entsprechenden Tools ein Passwort generiert werden. Wo bekomme ich das her?
Al. K. schrieb: > Thomas schrieb: > Dann kann mit entsprechenden Tools ein Passwort generiert werden. > > Wo bekomme ich das her? Auch dazu hab ich schon was geschrieben. Die Sony Tools sind nicht frei verfügbar Du wirst dich auf entsprechenden Servern vorzugsweise in RU umschauen müssen. Du wirst sicher Verständnis haben, das ich hier nicht mehr sagen will Versuch einfach mal www.bios-pw.org. Das funktioniert oft. Wenn du keine SN des Laptops hast ist Ende Gelände. Thomas
Das sogenannte CMOS-Ram ist seit Jahren Geschichte und wird nur aus Kompatibilitätsgründen mitgeschleppt. Die Konfigurationsdaten weden ins Bios-Flash zurückgeschrieben.
Was will der Kollege, der keine Zeit hat mit dem Bios-PW? Ist die Uhrzeit verstellt?
Da ist das BIOS schlauer als die Bediener! Es wehrt sich gegen den Unsinn :-) Aber schon mal nachgedacht, es als Update aus dem BS zu starten? Al. K. schrieb: > Das Passwort im Bios wurde von einer Werkstatt eingegeben, > jeder mag denken was er dazu will. Die werden doch wohl noch wissen, was sie da eingegeben haben!
Al. K. schrieb: > Das booten von CD geht nicht, soll eine W10 Installation drauf Dein Kumpel kennt die Taste um bei Sony das Bootmenu zu starten? Bei den neueren Sony Laptops gibt es eine Taste um das Bootmenu zu starten... Nähere ist im Handbuch zu finden das man auf der Vario Homepage runterladen kann. Thomas
Wenn ein Passwort gesetzt wird wird dieses auch vor dem Aufruf des Bootmenüs abgefragt. Versuchs einfach mal.
Michael X. schrieb: > Wenn ein Passwort gesetzt wird wird dieses auch vor dem Aufruf des > Bootmenüs abgefragt. Versuchs einfach mal. Normalerweise geb ich dir recht, die Sony Laptops sind da aber etwas komisch. Ich bin mir nicht sicher ob ein PW dieses Menü sperrt. Wie gesagt das ist eine spezielle Taste die viele der neueren Sonys haben. Aber ohne korrekte Model Angabe ist das natürlich Spekulation. Einen Versuch ist es allemal wert. Thomas
Wurde vorher schon alles mögliche versucht, bleibt gesperrt!
OK wenn das schon alles ausprobiert wurde was ich vorgeschlagen habe solltest du vielleicht Mal das korrekte Model und die SN posten.
Al. K. schrieb: > Wurde vorher schon alles mögliche versucht, bleibt gesperrt! tolle Aussage.. warum sollte die Windows 10 DVD nicht starten, wenn auf der Festplatte kein BS ist?
Weil im BIOS konfiguriert ist, daß nicht von CD/DVD gebootet werden soll? So etwas ist ein Sicherheitsfeature, um zu umgehen, daß ein unbeaufsichtigtes Notebook mal eben zum Daten-Abgreifen mit 'ner Live-CD gebootet wird (oder 'nem entsprechenden USB-Stick).
Kommt stark drauf an, was "leer" heißt. Für das BIOS ist die Platte schon leer, wenn der MBR genullt ist. Die Daten, die vorher auf der Platte drauf waren, lassen sich dann aber aufs allerleichteste wiederherstellen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Die Daten, die vorher auf der Platte drauf waren, lassen sich dann aber > aufs allerleichteste wiederherstellen. Die Daten könnten auch sicherheitsbewusst gelöscht sein. Ehrlich gesagt, wird mir Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, dass Typen, die keine Zeit haben, eben mal schnell ein (noch nicht 100% gares) Betriebssystem auf einem fremden Gerät einrichten wollen, und eben mal schnell bestimmte Passwörter zum Schutz der Hardware(!) cracken wollen, und wenn das nicht klappt, kritische Geschichten mit der Hardware veranstalten. Kleine Nebenbemerkung zu Windows10: Das scheint sich idiotensicher und fast von allein überallhinzuinstallieren, drängt sich auf, überrumpelt usw. wirkt ein wenig wie ein Wurm. Schwer vorstellbar, dass w10 vor Biospws haltmacht.
rbx schrieb: > Was will der Kollege, der keine Zeit hat mit dem Bios-PW? Ist die > Uhrzeit verstellt? Du bist wirklich ein Spaßvogel. Wenn ich booten kann , wird W10 Installiert, das kann (fast) jeder. Was soll daran so schwierig sein, kannst du das nicht und brauchst eine Firma? Hier in meinen Umfeld gab es Firmen welche alle Möglichen Passwörter gesetzt hatten, damit die Firma immer wieder Aufträge bekamen, so war es und ist es! ..es wurden sogar teilweise Installationen gesperrt ,damit der Kunde erst mal wieder Fragen musste. ..Antwort "das haben wir aus Sicherheitsgründen gemacht. Das wurde manchmal erst spät bemerkt, da die Computerfirma alle Arbeitsprogramme installiert hatte.;-)))
