Hallo wie macht man das am besten, wenn man eine hohe Spannung (>600V) mit einem DC-DC-Wandler herunterwandeln möchte? Der Wandler muss ja irgendwie versorgt werden können. Mit einem Zusatztrafo kann man es nicht machen, wenn man nur DC zur Verfügung hat. Irgendwie braucht ja aber die Ansteuerung eine kleine Startspannung, um ein paar mal an den Transistoren rütteln zu können, bis der Wandler arbeitet. Ab dann kann der Regler aus einer Hilfswicklung versorgt werden. Ich stehe nämlich im Moment genau vor diesem Problem. Ich habe eine sehr hohe Spannung und möchte daraus 24V erzeugen. Klassisch mit Widerstand als "Startwiderstand" funktioniert bei mir nicht, weil mein Regler zu viel Strom verbraucht. Was gibts sonst noch für Möglichkeiten.?
igbt schrieb: > Ich habe eine sehr > hohe Spannung und möchte daraus 24V erzeugen. Und die Stromstärke? mfg klaus
igbt schrieb: > Klassisch mit Widerstand > als "Startwiderstand" funktioniert bei mir nicht, weil mein Regler zu > viel Strom verbraucht. Was gibts sonst noch für Möglichkeiten.? warum sollte das nicht funktionieren. Man kann ja den Strom abschalten, wenn man seine kleine DC hat. Du schreibt ja selber das es nur für die ersten paar ms notwendig ist.
Naja, mein Regler benötigt zum Starten ca. 10 mA, dummerweise. Wenn ich einen Widerstand nehmen würde, der bei sagen wir 600V diese 10mA fliessen lässt, dann verbrät der leider ja bereits schon 6 Watt. Das geht doch nicht :-( Zwar wäre das egal, weil es ja nur für einige ms ist, aber ich kann den Widerstand ja nicht abschalten, weil ich dann z.B. ein Relais bräuchte, oder einen extra Highside-FET.
igbt schrieb: > Zwar wäre das egal, weil es ja nur für einige ms ist, aber ich kann den > Widerstand ja nicht abschalten, weil ich dann z.B. ein Relais bräuchte, > oder einen extra Highside-FET. also geht es doch. Oder einen kleinen Widerstand + (großen) Kondensator. Wenn der Kondensator eine gewissen Spannung erreicht hat, wird eingeschaltet.
igbt schrieb: > Hallo > > wie macht man das am besten, wenn man eine hohe Spannung (>600V) mit > einem DC-DC-Wandler herunterwandeln möchte? Evtl. hilft Dir das hier als Einstieg, wenn auch knapp unter 600V: http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn559f.pdf
"Als einer von nur wenigen Halbleiterherstellern weltweit bietet Infineon auch Verarmungs-MOSFETs an. Zu den Anwendungsfeldern gehören beispielsweise Einschaltstrom bei Stromversorgungen ..." Mit einem BSS126 oder BSP135 sollte man den Startstrom abschalten können (zumindest bis 600V).
ES gibt auch Schaltnetzteil-ICs, die schon mit weniger als 100µA Ruhestrom bzw. standby-Strom arbeiten. Schau Dir z.B. das Datenblatt des TDA 16846 an.
igbt schrieb: > Mit einem Zusatztrafo kann man es nicht machen, wenn man nur DC zur > Verfügung hat. Hö? Aber so wird das doch gerne gemacht? Man kann doch aus DC AC machen, heruntertransformieren und gut ist?! Oder übersehe ich da was?
Stefan S. schrieb: > Oder übersehe ich da was? Das Henne-Ei Problem: du brauchst dann einen zweiten Schaltregler, der den ersten versorgt, bis der sich selber versorgen kann. Und wie versorgst du jetzt den zweiten bis der nicht mehr gebraucht wird?
Bearbeitet durch Moderator
igbt schrieb: > wie macht man das am besten, wenn man eine hohe Spannung (>600V) mit > einem DC-DC-Wandler herunterwandeln möchte? Der Wandler muss ja > irgendwie versorgt werden können. Genauso, wie bei praktisch allen PC-Netzteilen. Da kannst Du Dir passende Schaltungen angucken und musst sie nur für Deine etwas höhere Spannung anpassen.
Lothar M. schrieb: > Stefan S. schrieb: >> Oder übersehe ich da was? > Das Henne-Ei Problem: du brauchst dann einen zweiten Schaltregler, der > den ersten versorgt, bis der sich selber versorgen kann. Und wie > versorgst du jetzt den zweiten bis der nicht mehr gebraucht wird? Alles klar! Ich habe in der Tat etwas übersehen bzw. hatte es falsch verstanden gehabt. Hm. Mist.
igbt schrieb: > wie macht man das am besten, wenn man eine hohe Spannung (>600V) mit > einem DC-DC-Wandler herunterwandeln möchte? Man sucht sich ein fertige Schaltnetzteil für 400V-AC, das kann bis 700V-DC am Eingang.
Harald W. schrieb: > Genauso, wie bei praktisch allen PC-Netzteilen. Da kannst Du Dir > passende Schaltungen angucken und musst sie nur für Deine etwas > höhere Spannung anpassen. PC Netzteile bekommen aber Wechselstrom, dementsprechend ist ein kleiner Hilfstrafo kein Problem.
Hier die simpelste Lösung: Funktioniert, wenn die Schaltung mit etwa 3-4 Volt weniger startet. Liefert dann die Hilfswicklung Spannung, wird die G-S Spannung 0, und der Mosfet sperrt.
