Forum: Offtopic Wischblinker - Technischer Hintergrund?
von Roman F. (roman42)
mittlerweile gibt es ja Autos, die anstatt eines konventionellen
Blinkers eine Art Wischblinker haben.
Bsp. Golf 7: https://www.youtube.com/watch?v=wwdQ6X35lWA
Bisher dachte ich, dass hier lediglich die Designer sich ein bisschen
austoben wollten, ohne dass diese Blinker einen tieferen Grund hätten
oder gar notwendig wären.
Nun hat mir aber letztens ein Freund erzählt, er habe gehört, dass diese
Wischblinker doch tatsächlich nicht nur des Designs wegen so entwickelt
wurden. Stattdessen hätten LEDs einen so hohen Einschaltstrom, sodass
nur durch ein sequentielles Einschalten starke Stromspitzen vermieden
werden können. Zumindest anfänglich sei dies bei den LED-Blinkern so
gewesen... (Heutzutage eventuell wirklich nur noch aus designtechnischen
Gründen.)
Nun ein Haufen Fragen:
- Ist an dieser Vermutung etwas dran? Weiß da jemand mehr darüber
Bescheid?
- Haben LEDs tatsächlich einen hohen Einschaltstrom? Wäre mir neu.
Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich noch nie ein t-I-Diagramm
gesehen haben sondern immer U-I-Diagramme.
- Wo gibt es überhaupt ein t-I-Diagramm für LEDs?
- Meines Wissens können LED-Treiber tatsächlich einen hohen
Einschaltstrom haben -> wäre das dann vielleicht ein Grund für den
Wischblinker?
- Gilt dieser Sachverhalt dann aber nicht auch in gleicher Weise für
Rücklicht, Bremslicht, Scheinwerfer und Fernlicht? Ein Wisch-Bremslicht
habe ich allerdings noch nie gesehen.
Ich hoffe, hier können ein paar Leute Licht ins Dunkel bringen...
Gruß Roman
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du diese ohne Widerstand betreibst, schon. Allerdings geht
der schnell gegen Null, wenn die LED durchgebrannt ist. :-)
Ansonsten wird der Strom nicht durch die LED, sondern durch die
Ansteuerschaltung festgelegt.
von Thomas W. (thomas_w808)
Die dritte Bremsleuchte auf Led Basis schaltet doch auch nicht
sequenziell ein.
> sequenziell ein.
Warts ab. Das kommt dann beim Golf acht.
Roman F. schrieb:
> Stattdessen hätten LEDs einen so hohen Einschaltstrom, sodass nur durch
> ein sequentielles Einschalten starke Stromspitzen vermieden werden
> können.
Das ist Quark. LEDs haben keinen hohen Einschaltstrom, sondern nur den,
den sie sowieso benötigen.
Das beweist jedes LED-Rücklicht. Dort werden die LEDs üblicherweise mit
einer PWM in der Helligkeit gesteuert, was wiederum bedeutet, daß sie
mit einer gewissen Frequenz ständig ein- und ausgeschaltet werden.
Hätten sie einen "Einschaltstrom", könnte so etwas nicht funktionieren.
Nein, die "Wisch-Blinker" sind nichts anderes als ein affiges
"Design"-Gehabe, mit denen Autohersteller und -Käufer meinen, sich von
anderen absetzen zu können.
Das ist ein gutes Argument. Danke für den Denkanstoß!
Nein, entscheidend ist der Satz:
Der Strom wird nicht durch die LED, sondern durch die
von Route_66 H. (route_66)
Die Firma Mercedes hatt einmal angeregt, das Bremslicht sequentiell zu
bauen.
Je nach Betätigungskraft und -geschwindigkeit sollten die Bremsleuchten
in mehreren Stufen aufleuchten.
So wäre ein leichtes Bremsen von einer Vollbremsung gut zu
unterscheiden.
Diese brillante Idee hat nur den Zulassungsbehörden nicht gefallen...
von Bernd S. (bernds1)
> unterscheiden.
So was hab ich bei den großen Wohnmobilen im Amiland gesehen, wo eine
Bremsleuchte mittig die Motorbremse anzeigt und die normalen
Bremsleuchten links und rechts die Fußbremse. Dadurch kann man auch
unterscheiden, ob der Fahrer richtig bremst oder eben bergab nur die
Geschwindigkeit halten will.
Finde ich auch sinnvoll!
von S. M. (lichtmensch)
Teure Spielerei... Einen wirklichen Nutzen wird das nicht haben.
Seh' ich bei den Wischblinkern genauso.
Eine Differenzierung bei den Bremsleuchten wäre da wesentlich
sinnvoller!
von Anja Zoe C. (zoe)
Es reiht sich eigentlich gut ein in die ganzen "Erfindungen" der
deutschen Autoindustrie, die andere vorher auch schon hatten.
Einen sequentiellen Blinker gab es schon 1965 im Thunderbird.
Erfreulicherweise hat ja jetzt VAG (oder wer auch immer) das hierzulande
neu erfunden, so daß man die Thunderbirdblinker jetzt auch zugelassen
bekommt.
Ähnlich wie beim nicht-blauen Fernlichtlamperl oder auch dem
Abbiegelicht.
Ich warte immer noch auf rote Blink- und gelbe Standleuchten :-)
Zoe
...und noch nicht einmal neu. Solche Blinker hats schon
schon vor ca. 50 Jahren bei grossen Amischlitten gegeben.
von Marek N. (Gast)
> werden können.
Bullshit!
Es kann sein, dass ein 100 W-LED-Modul beim Einschalten einen anderen
Strom zieht durch thermische Effekte und die Sperrschicht-Kapazität,
aber bei den paar 100 mW für einen LED-Blinker geht das in den
Toleranzen der restlichen Schaltung unter.
LED-Blinker gibt es gefühlt schon ein Jahrzehnt.
Diese Wishblinker seit etwa 2 Jahren, zuerst bei AUDI, jetzt darf wohl
auch VW nachziehen.
An sonsten: https://www.youtube.com/watch?v=ISRQ70ZOYJk
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Und vor 15 Jahren hätten sie dir das Auto dafür stillgelegt....
Was die Autolobby alles bekommt, wenn sie mal fragen. Beim Motorrad die
vorderen Blinker mit Standlicht (2-Fadenbirne)? Da gab es früher mal
Bußgeld für...
Ich mein ja nur
von Michael B. (laberkopp)
Seit ca. 50 Jahren, aber für VW ist ja alles neu...
https://www.youtube.com/watch?v=P_4yYp5tqEg
> werden können.
Absoluter Unsinn. Ein völliger Noob. Gerade LEDs haben keinen erhöhten
Einschaltstrom. Sondern Glühlampen sind schlimm.
Die restlichen Fragen dürften sich damit erledigt haben.
von H-G S. (haenschen)
Viele der neuen LED-Blinker sind schlecht sichtbar, fast schon
verkehrsgefährdend. Aber es gibt Ausnahmen wie zB. Mercedes, die klotzen
richtig ran mit LEDs.
Diese Wisch-Blinker lenken einen für kostbare Sekundenbruchteile ab, was
recht fatal sein kann wenn es wild wird.
von Unbekannt U. (Gast)
Dieser VW-Wischblinker sieht im Video nicht so gut aus.
Was ich aber wirklich gut gemacht finde, sind die Wisch-Blinker von
Audi. Ich finde, die erkennt man gerade auf der Autobahn sehr gut und
viel deutlicher als alle anderen Blinker. Und das, obwohl es auch nur
ein Streifen ist.
von Paul B. (paul_baumann)
> Bußgeld für...
> Ich mein ja nur
Das meine ich auch. Schnick-Schnack und technische Spielereien, die nur
zusätzliche Fehlerquellen, sowohl technischer als auch für Menschen
gefährlicher Art in das Geschehen bringen.
MfG Paul
von J.-u. G. (juwe)
> bekommt.
> Abbiegelicht.
... oder der dritten Bremsleuchte. Erst nicht gestattet, dann erlaubt
und kurze Zeit später (bei Erstzulassungen) Pflicht.
von Marek N. (Gast)
Wie?
von Georg A. (georga)
> Wie?
Die Kontrolllämpchen im Armaturenbrett... Beim Golf (Original/2?) wurden
die alle auf LEDs umgestellt, aber fürs Fernlicht existierten damals
noch keine blauen LEDs. Es war dann eine Sondererlaubnis notwendig, das
mit einer "normalen" grünen LED zu machen.
von Mani W. (e-doc)
> werden können.
ER hat gehört!
von Reinhard S. (rezz)
> bauen.
> unterscheiden.
Schnell blinkendes Bremslicht (also wirklich an/aus) bei einer
Vollbremsung ist inzwischen aber auch nichts ungewöhnliches.
von Mani W. (e-doc)
Ist das nicht bei Formel 1 üblich?
von Michael L. (michaelx)
Bernd S. schrieb:
> Eine Differenzierung bei den Bremsleuchten wäre da _wesentlich_
> sinnvoller!
Nein ist es nicht! Die dritte Bremsleuchte ist nicht vorrangig für den
Hintermann gedacht, sondern soll duch dessen Auto hindurch gesehen
werden, damit die dem Hintermann folgenden Fahrzeugführer eher reagieren
können.
Nein, das hat was KERS zu tun.
von Icke ®. (49636b65)
Ich fuhr/fahre alle Generationen Golf vom 1 bis 4. In keinem davon war
eine grüne Fernlichtanzeige, alle leuchteten blau. Auch der 1er hatte
schon LEDs im Kombiinstrument. Die Fernlichtanzeige war aber keine LED,
sondern eine Miniaturglühlampe mit blauer Kappe. Beim 2er war das
ebenfalls so gelöst und m.E. auch noch beim 3er.
Über Sinn oder Unsinn progressiver Blinker läßt sich streiten, ich halte
es für modische Spielerei. Beim Bremslicht wäre es grober Unfug. Wie
soll der Nachfolgende beurteilen, ob der Vordermann jetzt schwach bremst
oder ob die Leuchten vielleicht nur verdreckt sind?
von Mani W. (e-doc)
Warum sollte die Bremsenergiezurückgewinnung mit Blinken angezeigt
werden?
Soweit ich mich erinnern kann, hatte ein Bekannter eine grüne LED fürs
Fernlicht im Golf. War in den frühen 90ern, keine Ahnung, welche
Generation das war.
> Fernlicht im Golf.
Vermutlich nachgerüstet, serienmäßig gabs die nicht.
von Mani W. (e-doc)
> werden?
Thomas hat recht!
Es ist tatsächlich so lt. Gockl...
von Matthias L. (limbachnet)
Icke ®. schrieb:
>> Fernlicht im Golf.
Von einer grünen LED als Fernlichtkontrolle habe ich auch noch nie
gehört, aber an einen Golf I mit gelber LED als
Fernlicht-Kontrollleuchte kann ich mich gut erinnern. Und da war nix
gebastelt. Mein eigener Polo hatte stattdessen ein Glühlämpchen unter
einer blauen Kappe in Form einer 5mm-LED.
von Mani W. (e-doc)
Das war dann schon der High-Tech-Polo, und damals konnte man noch
träumen von blauen LED...
Das ist eine reine technische bzw. Design-technische Spielerei.
Wenn ich mir sowas seinerzeit nach jahrelanger Entwicklungsarbeit ohne
µC (wobei, so schwer ist das ja nicht, hätte ich wohl recht schnell mit
Taktgeber und Schieberegister hingekriegt) in meinen gemotzten Golf II
eingebaut hätte, wäre ich dafür an der nächsten Kreuzung wahrscheinlich
direkt verhaftet worden.
Ben B. schrieb:
> ohne µC
hatte kürzlich ein Video zu fassen wo einer in seiner Ami-Klitsche
zeigt, wie man es dort mit einem 3-er Blinker mit rotierender
Kontakt-Nockenwelle
gelöst hat. irgendwas aus der 70er Kojak-Zeit
von Soul E. (Gast)
> Generation das war.
Beim Golf I war sie gelb. Und im Fahrzeugschein stand extra ein
Kommentar mit der Abweichgenehmigung.
> Kontakt-Nockenwelle
von Korax K. (korax)
Michael B. schrieb:
> ..., aber für VW ist ja alles neu...
wie auch die Karosserie (des Golf 1). Gab es schon Jaaahre vorher, unter
anderem auch beim Trabant603, davor Renault, davor Italiener, davor...
https://de.wikipedia.org/wiki/Trabant_(Pkw)
In der Anleitung meines Jetta II (Bj. 87) stand: Glühlampe mit blauer
Abdeckung, weil blaue LED noch sehr teuer seien..
Dafür waren die Scheinwerfer (Ruhla) und die vorderen Blinker (FER) Made
in GDR ;o)
von Thomas E. (thomase)
Ich auch.
> ein Streifen ist.
Wenn das (sinnlose) Lauflicht die Fahrer dazu bewegt _den Blinker doch
anzuschalten_, soll es von mir aus an allen Autos dran sein. Aber wenn
es alle haben blinkt wieder keiner mehr...
Dann war sie gelb und nicht grün (Farbalzheimer). Auf jeden Fall nicht
normal-blau und deshalb mit Genehmigung.
Das meinte ich in etwa
https://www.google.de/amp/s/amp.motorsport-magazin.com/formel1/news-187900-hochspannung-warnlichter-gegen-strom-gefahr/
Weiter unten
Laut diversen Recherchen hat VW wohl zeitgleich verschiedene
Ausführungen gebaut. Mal gelbe LED und mal Glühlampe mit blauer Kappe.
von Mario H. (djacme)
> Icke ®. schrieb:
>>> Fernlicht im Golf.
> gebastelt.
Das ist bei meinem golf1 sogar im Fahrzeugschein eingetragen das auch
gelb zulässig ist. Grün habe ich noch nie gehört, das war schon immer
Blinker beim Golf...
von Mani W. (e-doc)
Und diejenigen, die noch ein Auto mit "normalem" Blinkrelais besitzen,
die fallen dann wieder auf...
von Old P. (Gast)
Bei der Einführung des "normalen Blinkers" hätte es wohl auch so einen
Shitstorm gegeben, wäre Internet schon erfunden. Der bis dahin übliche
Winker oder das Arm/Handzeichen taten es doch auch!
Ich habe an meinen Fahrzeugen sowas nicht, bin aber auch nicht von Neid
geplagt und finde dieses "Wischblinklicht" gut. Ich persönlich nehm
solches Geblinke eher wahr als normales LED-Blinklicht oder gar
Glühobstlicht.
Old-Papa
was nützen die besten Blinker-Designs wenn immer weniger geblinkt wird?
von Old P. (Gast)
Ich glaube, das ist nur gefühlt so. Blinkmuffel gab es wohl seit der
Einführung des Winkers und wird es ewig geben.
Lustig sind auch Deppen, die auf inzwischen gerader Fahrtrichtung
schnell noch blinken, weil sie es vorher vergessen haben ;-)
Ärgern tun mich Volldeppen, die erst auf fast Null abbremsen, dann
blinken um das Autochen langsam um die Kurve zu tragen.
Das ist aber ein anderes Thema...
Old-Papa
von Roland E. (roland0815)
> bauen.
> unterscheiden.
Die heute (wieder) verbauten Lauflichtblinker sind genau genommen auch
heute verboten. Interessiert nur keinen (mehr), weil es jetzt von einem
großen deutschen Autohersteller gemacht wird.
Fahrt doch mal mit nem alten Ami aus den 60er-70er mit originalem
Lauflichtblinker zum Tüff.
PS: Das Lauflichtblinker, ungelbe (rote) Blinker besser wahrgenommen
werden, hat die US-Verkehrssicherheit schon lange festgestellt.
Interessiert hier nur keinen.
Gibts hier im Forum denn wen, der solche Blinker hat? Mich würde
mal interessieren, ob da in der Zulassungsbescheinigung (KFZ-Schein)
eine entsprechende Ausnahmegenehmigung vermerkt ist.
Weil wir hier gelb blinken und rot bremsen. In den USA sind aber
traditionell die Blinker auch rot und deswegen vom Bremslicht schlechter
zu unterscheiden. Da ist es kein Wunder, das der (rote) Lauflichtblinker
besser erkannt wird.
Sollte jetzt ja durchkommen, siehe:
> bekommt.
von Dieter W. (dds5)
Dazu wurde extra die zuständige EG-Verordnung geändert, Nummer hab ich
gerade nicht parat.
Statt "alle Leuchtelemente der Fahrtrichtungsanzeige müssen
gleichzeitig aufleuchten und erlöschen" sind jetzt 250ms erlaubt bis
alle an sind.
von Leroy M. (mayl)
Wie blinken diese Wischblinker eigentlich, wenn die Warnblinkanlage
eingeschaltet ist?
Wischt es in beide Richtungen oder blinken alle LEDs gleichzeitig auf?
Letzteres wäre für mich sinnvoller, immerhin will man in dem Fall ja
eben nicht die Fahrtrichtung ändern.
interessant ist bei vielen (oder allen?) LED Tagfahrlichtern,
dass diese vorne beim Blinken aus sind.
sind das dann Duo-LEDs oder wie kommt?
von Old P. (Gast)
Bei nachgefrickelten Chinalichtern leider nicht....
Zwei LED-Reihen im Gehäuse oder auch in separaten Gehäusen, gibt ja
beides.
Old-Papa
> alle an sind.
Könnte für den Thunderbird ein bisschen schnell sein. Da muss man dann
am Getriebe des Sequenzers ein wenig basteln.
Nein, Zweifaden-LEDs. :-)
Das hat mich letztens sehr gestört ... plötzlich geht beim
entgegenkommenden Fahrzeug eine seiner grellen (komisch-)weissen
LED-Streifen aus. Stattdessen blinkt so ein (falsch-)gelber Streifen
kurz darauf in seiner scheusslichen Farbe.
Genaugenommen verstößt das auch gegen die Vorschriften. Tagfahrlicht
muss an sein, außer das Abblendlicht ist an...
Ich bin der Meinung: Wenn es 3. Bremsleuchten gäbe, die mit 3-4 Hz
flackern würden, dann gäbe es viel weniger Auffahrunfälle -insbesondere
auf Autobahnen. Erst Gestern habe ich so einen Mist miterleben müssen.
LKW und vor Allem deren Auflieger bzw. Anhänger sollten so eine
Bremsleuchte haben müssen -und zwar in Höhe der hinteren Planke. Dann
wäre sie auf Augenhöhe des nachfolgenden LKW-Fahrers.
DAS wäre sinnvoll -nicht so ein "Wanderblinker" wie an einer
Bordellfassade.
SCNR
MfG Paul
Je mehr blinkt und blitzt desto mehr Gehirnzeit wird verbraten um sich
daran anzugewöhnen. Wenn ich einen Wischblinker sehe muss ich
zwangsläufig eine Weile hinsehen um das Muster aufzunehmen.
von Leroy M. (mayl)
> Bordellfassade.
> SCNR
> MfG Paul
Also sowas in der Art:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adaptives_Bremslicht
Ja, so etwas. Vor Allem aber für LKW und Busse sollte es das geben, denn
die richten (schon durch ihre Masse) enorme Schäden an Mensch und
Material bei Unfällen an.
MfG Paul
von Sebastian L. (der_mechatroniker)
> flackern würden
Gibt es und ist im Heck meines Pkw verbaut (MB E-Klasse). Da sind es
ungefähr 5 Hz, allerdings nur bei einer (Nahezu-) Vollbremsung. Bei
einer mäßigen Bremsung gibt es Dauerlicht.
Ist auch sinnvoll so, denn mit der Unterscheidung hat es den Vorteil,
dass der Hintermann auch gewarnt wird, wenn mitten in einem allmählichen
Abbremsen (z.B. bergab) auf einmal eine Vollbremsung notwendig wird.
Wenn bei JEDER Bremsung JEDES Fahrzeugs das Flackern zu sehen wäre,
würde sich der Warneffekt sicher schnell abschleifen.
Mein oller Punto schaltet bei Vollbremsung kurz die Warnblinker ein. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass das allein durch die Masseträgheit des
Warnblinkknopfs passiert ;)
von Da D. (dieter)
> heute verboten.
Quelle?
Beitrag #5153183 wurde von einem Moderator gelöscht.
fürs "Abschleifen" sorgen die "Zuwenig-Abstand-Bremser" schon.
alle paar Sekunden wird auf die Bremse getippt.
da wüsste ich gerne mal
in welchen Interwallen bei solchen Fahrstilen
neue Scheiben und Klötze nötig sind.
Schwer zu sagen, wie hoch der Verschleiß beim kurzen Antippen ist.
Auf jeden Fall hab ich einen Kollegen, der sehr "zielstrebig" fährt, 160
auf der Landsraße für eine akzeptable Geschwindigkeit hält, und für den
eine Autolänge bei Tempo 100 noch mehr als genug "Sicherheitsabstand"
ist.
Der ist mindestens 1 Mal im Jahr in der Werkstatt, um irgendwas an den
Bremsen seines Autos wechseln zu lassen. Ich hatte ihm schon
vorgeschlagen, im Frühjahr und Herbst beim Räderwechsel immer gleich die
Bremsklötze mit wechseln zu lassen.
von Christian L. (cyan)
> eingeschaltet ist?
Keine Ahnung, ob es bei allen Autos so ist aber ich habe schon einige
Warnblinker mit Wischeffekt in beide Richtungen gesehen.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Das ist die Angst vom Punto :-)
Ich nehme da lieber einen sogenannten konservativen Wurstblinker!
Christian L. schrieb:
>> eingeschaltet ist?
Heute habe ich einen wischwarnblinkenden R8 gesehen. Die Blinker tun
genau das was, sie auch beim normalen Blinken tun würden, nur eben alle
gleichzeitig.
