Hallo zusammen, bin in der Elektronik noch nicht so bewandert und hoffe deshalb hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich möchte Daten eines Sensors auf dem Tablet darstellen. Auch sollte vom Tablet (mit Hilfe einer selbst geschriebenen App) die Messung gestartet und beendet werden können. Dazu jetzt meine Fragen ob dies überhaupt mit dem Wemos D1 realisierbar ist: - Ist die Spannungsversorgung vom Tablet aus über USB möglich? - ist eine wifi direkt Verbindung zwischen Tablet und wemos D1 möglich? Wenn nicht, wie könnte man die Datenübertragung alternativ realisieren (es ist kein Wlan Netz verfügbar) Das ganze sollte so klein wie möglich bleiben, dabei bin ich auf den Wemos D1 gestossen. Falls jemand eine bessere Alternative hat bin ich für Anregungen offen. :) Wemos D1: http://escapequotes.net/esp8266-wemos-d1-mini-pins-and-diagram/ möglicher Sensor: https://de.aliexpress.com/store/product/PLANTOWER-Laser-PM2-5-DUST-SENSOR-A003-High-precision-laser-dust-concentration-sensor-digital-dust-particles/421570_32725547467.html Freundliche Grüße alasa
Frank K. schrieb: > - Ist die Spannungsversorgung vom Tablet aus über USB möglich? Ohne Dein Tablet zu kennen, kann man das natürlich nicht eineindeutig beantworten. Wenn es USB OTG unterstützt, ist es zumindest anzunehmen. Dazu kommt, was Dein Aufbau an Strom benötigt, so ein Tablet-Akku ist natürlich irgendwann leer ... > - ist eine wifi direkt Verbindung zwischen Tablet und wemos D1 möglich? Ja, dazu muss der ESP8266 AccessPoint spielen oder ein AdHoc-WLAN aufspannen. Geht beides. "Wemos D1" ist nur eine von vielen Platinen, auf denen ein ESP8266 werkelt; wenn Du bei Deinen Recherchen direkt nach ESP8266 suchst, findest Du vermutlich sehr viel mehr Informationen. Wenn Du auf Deinem Tablet mit einer selbstgebauten App arbeitest, kannst Du natürlich auf den ganzen WLAN-Kram auch verzichten und einen µC mit USB-Device-Funktion einsetzen, mit dem Dein Tablet über die eh' vorhandene USB-Schnittstelle kommuniziert. Das verbraucht weniger Strom als ein ESP8266, und Du musst Dich nicht um den ganzen WLAN-Krempel kümmern.
Vielen Dank Rufus für die schnelle Antwort. Das WLAN war meine Idee um leicht eine 2. Version zu haben, die ohne Kabel auskommt. Da muss ich mir nochmal genauere Gedanken machen, ob das sinvoll ist. Guter Hinweis. Rufus Τ. F. schrieb: > µC mit USB-Device-Funktion Kennst du zufällig einen gut geeigneten µC ? Der Sensor arbeitet mit 3,3V (UART), da ist es doch am sinnvollsten auch einen µC zu verwenden, der mit 3,3V arbeitet? Ist wahrscheinlich eine dumme Frage, aber will mal auf Nummer sicher gehen.
Frank K. schrieb: > Kennst du zufällig einen gut geeigneten µC ? Auf dem Arduino Micro (https://store.arduino.cc/arduino-micro) ist ein Atmega32U4 verbaut, den kannst Du ssowohl mit der Arduino-Unterstützung als auch mit "normalem" C-/C++-Compiler und der USB-Unterstützungsbibliothek LUFA nutzen. > da ist es doch am sinnvollsten auch einen µC zu verwenden, der mit 3,3V > arbeitet? Sicher, damit geht man dem Pegelwandelgeraffel aus dem Weg. Auf der von Dir verlinkten Aliexpress-Seite steht allerdings "DC Power Supply 5V".
Okay, danke. Da hab ich ja jetzt erstmal was zu tun. Die 5V benötigt der Lüfter: DC 5V power supply is needed because the FAN should be driven by 5V. But the high level of data pin is 3.3V. Level conversion unit should be used if the power of host MCU is 5V Leider findet man kaum vernünftige Datenblätter zu den chinesischen Sensoren. SKonnte aber leider nichts vergleichbares mit ordentlichem datenblatt finden.
Frank K. schrieb: > Leider findet man kaum vernünftige Datenblätter zu den chinesischen > Sensoren. SKonnte aber leider nichts vergleichbares mit ordentlichem > datenblatt finden. Ich hatte mir diesen hier besorgt - dazu findet sich im Netz recht viel Brauchbares: https://de.aliexpress.com/item/Nova-PM-sensor-SDS011-High-precision-laser-pm2-5-air-quality-detection-sensor-module-Super-dust/32371221952.html https://nettigo.pl/attachments/398
Jap, den hab ich mir auch angeschaut und wesentlich mehr gefunden. Der PMSA003 ist allerdings deutlich kleiner. Das würde mir besser gefallen. Mal schauen ob ich mit dem PMS was versuche oder eher auf Nummer sicher gehe :D
