Hallo, folgendes Problem: Ich muss eine Verbindung zwischen einem Auto und einem Server aufbauen um Daten in Echtzeit zu übertagen per UDP. Im Auto befindet sich ein 3G Modem mit einer normalen Internet Flat SIM Karte. Die Server Software läuft auf einem Rechner der per Telek** Speedport am Internet Hängt. SO das Problem ist der Internetanschluss hat IPv6 aber das Modem kann als Client nur zu IPv4 verbinden. Als ich noch per IPv4 ins internet gegangen bin war das ganze per Portfreigabe ziemlich leicht erledigt, aber mit IPv4 zu IPv6 und dessen Portfreigabe komme ich nicht zurecht. Ich hoffe jemand versteht was ich meine und kann mir helfen. MFG
Steffen W. schrieb: > Telek** Speedport Schere im K**f? > der Internetanschluss hat IPv6 Nur? Das ist ungewöhnlich.
Für das Senden von Daten von IPv4 zu IPv6 wird IPv10 benötigt. IPv10 ist erst erst ein Enwurf und wurde von den ISPs noch nicht übernommen. Du bräuchtest also eine art Proxy server, der IPv4 und IPv6 kann, und deine Packete an den Zielserver weiterleitet. Oder alternativ einen Zielserver, der IPv4 kann oder ein client der IPv6 kann, so dass beide wieder das gleiche nutzen.
Steffen W. schrieb: > Die Server Software läuft auf einem Rechner der per Telek** Speedport am > Internet Hängt. Das heißt bestimmt Deutsche Telekom richtig ? > SO das Problem ist der Internetanschluss hat IPv6 aber das Modem kann > als Client nur zu IPv4 verbinden. Was soll das für ein Tarif sein, bei der Telekom bekommst du nachwievior eine Externe IP Adresse und ein IPv6 Netz. IPV6 is nach 20 Jahren zwar nun langsam aber sicehr im kommen aber noch lange nicht da wo es seni sollte...
Rufus Τ. F. schrieb: >> der Internetanschluss hat IPv6 > > Nur? Das ist ungewöhnlich. Bei DSlite völlig normal. Raus geht mit IPv4, aber nicht rein.
Steffen W. schrieb: > SO das Problem ist der Internetanschluss hat IPv6 aber das Modem kann > als Client nur zu IPv4 verbinden. Schau mal bei www.feste-ip.net vorbei.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und das macht die T*****m? Vielleicht gehen denen mittlerweile die IPv4 Adressen aus. Oder sie verscherbeln sie weiter, da gibts mittlerweile bestimmt recht ordentlich Geld für. ;-)
Naja auf jeden fall hat mein Server keine öffentliche IPv4, wie bekomme ich also eine IPv4 verbindung zu ihm hin?
selber wenn beide NAT machen (Modem und DSL Anschluss) kann man per UDP Daten austauschen. Du brauchst am Anfang nur einen Server der beide Externe IPs kennt. Dann wird von beiden Seiten ein Packet mit definierten Port(Absender Port und Empfänger Port) übertragen. Damit öffnen beiden NAT-Server den Tunnel. Problematisch wird es nur wenn der NAT auch den Source-Port ändert, was oft aber nicht gemacht wird.
Steffen W. schrieb: > Naja auf jeden fall hat mein Server keine öffentliche IPv4, > wie bekomme ich also eine IPv4 verbindung zu ihm hin? Gar nicht. Wenn er nur eine öffentliche v6 Adresse hat und dein Netz nur über v6 angebunden ist, dann muss die Kommunikation mit ihm per v6 erfolgen. Wenn dein Client nur v4 kann, dann brauchst du eine Umsetzung vor dem, also außerhalb, deines Heimnetzes. Der schon erwähnte Anbieter http://www.feste-ip.net ist die bekannteste, einfache Möglichkeit in Deutschland. Ich gehe mal davon aus, dass du dich auf der Client-Seite nicht mit v6-Anwendungen, v6-Tunneling in v4 und Tunnel-Brokern befassen möchtest.
T-Mobil hat seit einigen Jahren schon IPv6. Per DSL gehts auch, muss man allerdings meist noch im Router aktivieren. Das wäre die sauberste Lösung.
