Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einem Smartphone (), das Seit zwei Tagen nicht mehr funktioniert. Es geht um ein gut eineinhalb Jahre altes LG G3. Quasi von jetzt auf gleich hat es sich in der Hosentasche heruntergefahren und ließ sich danach nicht mehr booten. Beim Starten zeigte das Handy zwar das LG logo an, kam aber zunächst nicht über diesen Schritt hinaus, es wiederholte den Versuch zu Booten ein paar mal bis es wieder aus ging. Gestern hat es dann beim Booten folgenden Text angezeigt (Schwarzer Hintergrund, weiße Schrift): --------------------------------------------------- Kernel Crash --------------------------------------------------- DemiGod Crash Handler:Kernel Crash Press Key to chose Dload or Reboot. 1) Volume Up:Dload Mode. 2) Volume Down:Reboot. If you chose Dload Mode, please do the following action, 1) Dload mode, Please connect USB 2) Got the ram dump image using QPST Configuration. --------------------------------------------------- Board Info rev.:1.0 speed,pvs:3.0 serial 0d3823132d08e09a Beim weiteren rumspielen hat sich das Gerät sogar zwei drei mal komplett Hochgefahren und "funktioniert", allerdings nur für wenige Minuten. Wennn man es an den Computer anschließt, erkennt dieser zwar das Gerät, zeigt dieses aber als fehlerhaft an. Mit einem Filebrowser kommt man auch nicht weiter. Weiß jemand was das ist? Wie kann man wenigstens die Daten noch kopieren ? Kennt jemand ein Programm womit man möglicherweise Tiefer im System suchen kann ? VG Daniel
Daniel G. schrieb: > "funktioniert", allerdings nur für wenige Minuten. Kühlschrank+Kabel? Evtl. liegt ein therischer Fehler vor? Aber Vorsicht mit Kondenswasserbildung bei den Experimenten.
Ok danke, werde das mit dem kühlen mal probieren. Schade sonst keiner weiter weiß, da kann man vielleicht wirklich nichts machen.
Suche mal nach dem Flashtool 2014. Damit kann man ein aktuelles Image Flashen.
Michael M. schrieb: > Damit kann man ein aktuelles Image Flashen. Was meinst du damit ? Mit kälte/wärme hat es scheinbar nichts zu tun, wir haben es erst für einige Stunden rausgelegt, da blieb es beim ersten mal ca. 5 Minuten und beim zweiten mal 2 Minuten an. danach haben wir es in den Kühlschrank getan, da blieb es nicht mal ne Minute da. Zwischen den Tests lagen immer 2-3 Stunden. Als meine Freundin es vor ein paar Tagen probiert hatte, ganz normal bei Raumtemperatur, zeigte sich das gleiche Muster. Beim ersten mal etwa 5 Minuten, dann weniger, auch wieder mit 2 Stunden zwischendrin. Scheint also nichts zu ändern. Trotzdem Danke :)
Also ein Bekannter hatte das gleiche Problem beim LG G4. Der Verkäufer meinte, dass das ein übliches Problem von dem LG G3 und G4 ist. Der Bekannte hat das Handy zu LG geschickt und die haben das Mainboard ausgetauscht. Ich schätzte, dass ist die Sollbruchstelle.
Mein Tipp: Wenn du halbwegs englisch Sprechen/Lesen kannst, dann schau mal bei den Profis unter https://forum.xda-developers.com/lg-g3 vorbei. Da solltest du Infos finden bzw. vielleicht sogar eine Lösung für dein Problem. Außerdem würde ich dann auch gleich einen Debloated ROM oder gleich ein Custom-ROM aufspielen (Hab damals Resurrection Remix auf meinen G3 gehabt). Nur zur Erklärung: Debloated: Da wurde der ganze vorinstallierte dreck (Facebook, manche Hersteller Apps usw.) entfernt. Dadurch hat man mehr internen Speicher zur Verfügung, und das Handy läuft gefühlt flüssiger/stabiler.
Sehr cool, werden wir uns mal anschauen, vielen Dank. Mit Neuinstallation bin ich halt im Moment vorsichtig, da auf dem Handy noch Daten sind. 5 Min reichen aber nicht um den Kram zu kopieren, da das Ding ja einfach ausgeht.
Daniel G. schrieb: > Mit Neuinstallation bin ich halt im Moment vorsichtig, da auf dem Handy > noch Daten sind Wenn du das Handy in den Recovery-Modus bringen kannst, ohne dass es Abstürzt, dann müsstest du per ADB (Android Debug Bridge - Gibt es für Win, und Linux; Mac weiss ich nicht) die Daten auf den PC ziehen können. Per adb shell kannst du dich durch das Dateisystem im Handy Wühlen, und wenn du dann den Ordner mit den Dateien gefunden hast, kannst du die Daten dann vom Handy mit adb pull von Handy holen. adb shell befehl:
1 | adb shell - run remote shell interactively |
adb pull befehl:
1 | adb pull [-p] [-a] <remote> [<local>] |
2 | - copy file/dir from device |
3 | ('-p' to display the transfer progress) |
4 | ('-a' means copy timestamp and mode) |
Die Benötigten Treiber und das ADB-Tool findest du hier: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979 Edit: !ACHTUNG! - Solltest du keine Custom-Recovery geflasht haben, wird dein Handy anscheinend zurückgesetzt (mit der Stock-Recovery). siehe: http://www.android.gs/enter-recovery-mode-lg-g3/
Pascal H. schrieb: > Wenn du das Handy in den Recovery-Modus bringen kannst, ohne dass es > Abstürzt, Das hoffe ich, dass das funktioniert. Pascal H. schrieb: > !ACHTUNG! - Solltest du keine Custom-Recovery geflasht haben, wird dein > Handy anscheinend zurückgesetzt (mit der Stock-Recovery). Heißt, dass ich beim ersten mal alle Daten kopieren muss? Was, wenn das Handy währenddessen chrasht?
Daniel G. schrieb: > Heißt, dass ich beim ersten mal alle Daten kopieren muss? Was, wenn das > Handy währenddessen chrasht? Wenn ich den Text aus meinen Link korrekt interpretiert hab, dann wird dein Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und somit sind die Daten dann weg. Solltest du jedoch bereits eine Custom-Recovery wie z.B. TWRP geflasht haben, dann kannst du ohne Probleme in die Recovery, und alle deine Daten Retten. Du könntest jedoch jetzt noch folgendes Versuchen: Wenn das Handy wieder den Fehler anzeigt, dann in den Geräte-Manager gehen, und mauell den ADB-Treiber für das Handy installieren; Vielleicht wird das Gerät ja als Fehlerhaft angezeigt, weil Windows keine Treiber findet. Sollte die Treiberinstallation funktionieren, müsstest du theoretisch die Daten via adb pull vom Handy holen können.
Wenn du die Daten im Recovery-Mode einfach so kopieren könntest, wäre das eine Sicherheitslücke, da du ja nicht deinen PIN Wischmuster Fingerabdruck eingegeben hast. Daher ist ein Android Handy in der Regel "gesperrt". Beim "Entsperren" wird ein Factory-Reset vorgenommen und erst NACH dem Entsperren ist das Kopieren der Daten möglich. Wenn du eine Custom ROM installieren willst, musst du das Handy auch erst entsperren, daher vermutlich der Hinweis. Sperren kannst du das Handy jedoch immer, ohne Datenverlust. => In deinem Fall also leider keine Option.
