Hallo zusammen. Ich möchte ein 12V Motor (Lüfter) ca.20A langsam hochfahren damit ich den Einschaltstrom begrenzen kann. Mir fällt derzeit nur eine PWM Steuerung mit ein Mircrocontroller ein, gibt es auch noch andere Möglichkeiten ?
Verschoben durch Moderator
Beitrag #5151517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Werner schrieb: > Mir fällt derzeit nur eine PWM Steuerung mit ein Mircrocontroller ein, > gibt es auch noch andere Möglichkeiten ? Ja, PWM Steuerung ohne Mircrocontroller. Oder Anlasswiderstände.
Ja. Du könntest ein Glas mit Salzwasser nehmen, zwei Nägel reinstecken und so einen variablen Vorwiderstand bauen. Zum Starten des Motors wählst du einen großen Nagelabstand, wenn er dann läuft kannst du den Abstand verringern und schließlich die Nägel übereinander legen für geringe Verlustleistung und geringem elektrochemischen Abtrag von Eisen von den Nägeln. Das Verfahren funktioniert zuverlässig, wenn du die Salzlösung und die Nägel regelmäßig erneuerst. Hugo.
Mit nem 555er einen Sägezahn erzeugen. Komparator dran, für's PWM und als Vergleichsspannung am Komp. ein RC-Glied. In etwa so. http://www.rmcybernetics.com/images/main/eng/signal_generator_pwm.jpg
Dann müsste man aber das Poto manuell verstellt werden. Er solleinfach in einer festen Rampe hochfahren.
Werner schrieb: > Dann müsste man aber das Poto manuell verstellt werden. Dann ersetzt den den unteren Teil des Potis eben durch einen Kondensator, der sich nach dem Einschalten langsam auflädt und den Referenzpegel verschiebt. Was heißt bei deinem Motor denn "langsam hochfahren"?
Poto? ;) Nee, statt dem Poti einen Kondensator, der sich über einen Widerstand auflädt....
Werner schrieb: > Mircrocontroller ein, > gibt es auch noch andere Möglichkeiten ? tl494 mit passendem rc glied. siehe auch. http://www.atx-netzteil.de/pwm_softstart_softstopp_mit_tl494.htm mfg
Werner schrieb: > Ich möchte ein 12V Motor (Lüfter) ca.20A langsam hochfahren damit ich > den Einschaltstrom begrenzen kann. > Mir fällt derzeit nur eine PWM Steuerung mit ein Mircrocontroller ein, > gibt es auch noch andere Möglichkeiten ? Die alternativen Möglichkeiten sind längst nicht so flexibel wie eine µC Lösung. Auf den µC würde ich nicht verzichten wollen.
So wie beim Navi, das man inzwischen auch für die kürzesten Fahrten programmiert.
