In einer Anwendung wo ich über einen Shunt max. 100mV anliegen habe möchte ich den internen ADC des ATtiny1616 am liebsten auch mit einer Referenz von 100mV versorgen. Die minimale interne Referenz sind 0,55 V (Datenblatt Seite 443). Extern ist ein minimales REFA mit 1,1 V angegeben: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001893B.pdf Verstärker fallen aus, weil ich hier ultralow-power machen muss (Solaranwendung, Takt 32 kHz um den ATtiny auf 20 µA zu halten). Auch größerer Shunt fällt aus diesem Grund aus. ATtiny85 fällt leider auch aus weil ich 10 analoge Eingänge brauche. Für mich stellt sich das so dar dass ich mit Vref=0.55V leben muss. Habe ich da was übersehen? Viele Grüße! Marko
Marko R. schrieb: > Für mich stellt sich das so dar dass ich mit Vref=0.55V leben muss. Habe > ich da was übersehen? Man könnte die Spannung vom shunt verstärken bevor man sie misst, das ergebit auch genauere Messwerte. Das macht ungefähr der ganze Rest der Welt so, keine Ahnung warum das für dich keine Option ist. Andere ATTiny, wie ATTiny85, hätten den nötigen PGA Verstärker schon eingebaut.
Weil ich den in einem Solarkontroller einsetze. Ich will mit 32 kHz takten um den wirklich minimalen Stromverbrauch zu haben. Wir reden hier von 20µA! Was stromfressendes davor zu hängen verbietet sich da von allein, zumal 5 Eingänge gemessen werden müssen. Darf alles in Zeitlupe gehen, aber eben keinen Strom brauchen! Der ATtiny85 fällt leider auch aus, weil ich 10 analoge Eingänge brauche. Und meine wertvolle Solarenergie zu verheizen ist auch keine Option, mir tun schon die 100 mV weh. Sorry - diese Info hätte ich natürlich dazu schreiben müssen.
Marko R. schrieb: > Und meine wertvolle Solarenergie zu verheizen ist auch keine Option, mir > tun schon die 100 mV weh. Dann nimm einfach die 0,55V Ref. und verzichte auf die volle Auflösung. Wenn Du eine 0,1V nehmen würdest, würden die letzten 2...3 Bit sowieso im Rauschen untergehen.
Marko R. schrieb: > Weil ich den in einem Solarkontroller einsetze. Ich will mit 32 kHz > takten um den wirklich minimalen Stromverbrauch zu haben. Wir reden hier > von 20µA! Was stromfressendes davor zu hängen verbietet sich da von > allein, zumal 5 Eingänge gemessen werden müssen. Darf alles in Zeitlupe > gehen, aber eben keinen Strom brauchen! Und was haelt dich davon ab den OP davor einfach nach der Messung abzuschalten? Dann braucht er auch keinen Strom mehr. Und da du dann eh verstaerkst kannst du auch deine Shuntspannyng von 100mV kleiner waehlen.
Du hast einen 10-Bit ADC von dem du nur 7 Bit ausnutzt. Bei internal reference hast du 4 LSB Genauigkeit. Ergibt de facto einen 3 Bit ADC.
Genau, damit ist es nur noch ein Schätzeisen. Echt blöd dass die Leiterplatten schon gefertigt sind - das war dann wohl für die Katz. Ich guck mir gerade den ATtiny167 an. Ich denke es macht Sinn nochmal einen Wechsel zu machen. Marko
